04.01.2015, 16:03 | #241 | |||
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Если только подсасывает воздух через адсорбер или трубку картерных газов или вакуумный усилитель тормозов.
04.01.2015, 16:08 | #242 | |||
nightbf, Это не в счет, воздуха именно не хватает судя по картине. Кстати при переборе резисторов - эквивалента датчика температуры, тоже степень открытия заслонки должна меняться ( если конечно нет дополнительного регулируемого канала мимо дросселя).
еще одна безумная мысль, снять клемму аккумулятора, выждать минут 10 и снова подключить, может здесь какой то программный недочет, например константы и таблицы некорректно обновились при смене прошивки. Вижу некоторые пишут, что началось после ТО с заменой прошивки. Последний раз редактировалось minj; 04.01.2015 в 18:21. |
04.01.2015, 19:15 | #243 | |||
minj, вот только что заменил штатный аккум на новую варту . 10 мин точно прошло пока менял. Так что проведем эксперимент.
Volkswagen - Das Auto !
Mein "Das Auto" ! |
04.01.2015, 19:46 | #244 | |||
Мужики, не поленился , прочел всю тему, все равно валяюсь с легкой простудой .
Вот еще какая мысль. Если заметили - дроссельная заслонка дрожит на видео при нажатии пидали газа. Есть ощущение, что как бы не хватает напряжения бортсети для корректного ее открытия. И после установки свежезаряженного аккумулятора из тепла все заводится. Т е привод дросселя может работать на грани работоспособности при пониженном питании от холодного аккумулятора (может он немного подклинивает закисает в положении закрыт). После заводки на несколько секунд он срывается с исходной точки работающим генератором. И даже после глушения и новой заводке будучи сорваным с исходного состояния дальше открывает заслонку как надо при пуске. И аккумулятор пинок получает от генератора. Т е обратите внимание на степень зарядки аккумулятора и корреляции ее с качеством пуска. В последних гольфах кстати с зарядкой аккумулятора не очень хорошо, зимой недозаряд наблюдается и долго они как правило не живут. Последний раз редактировалось minj; 04.01.2015 в 19:53. |
04.01.2015, 20:06 | #245 | |||
Шкипер,
Может нужно сделать адаптацию дроссельной заслонки и посмотреть как она будет открываться. Шнур же есть? Блок двигателя, адаптация, 60 канал . |
Пользователь сказал cпасибо: | minj (04.01.2015) |
04.01.2015, 20:46 | #246 | ||||
У меня слабый аккум, летом 2 месяца тачка стояла в гараже и я не смог её завести, пришлось прикуривать. После этого аккум зарядил, но прекрасно знаю, что он полудохлый. Однако проверял эту теорию след образом: заряжал дома аккум в мороз -10 ставил его на машину ставил рядом второе авто (заводил естественно) и соединял 2 аккума проводами При этом недостаток напряжения был бы компенсирован другим аккумом. Но результат тот же. Тем не менее меня беспокоит недостаток напруги.. Читал в инете про датчик g62, выяснил, что на него должно подаваться 5вольт. У меня показывает 3,3в. Если такая херня на всех датчиках, то они все синхронно врут. Впрочем я не уверен, что на всех двигателях этот показатель одинаковый. Поэтому, кому не лень.. посмотрите какое у вас напряжение на g62 )) я мерил между контактом датчика и клеммой 'минус'. |
04.01.2015, 20:50 | #247 | |||
nightbf, мерил с подключенным датчиком или на голой косе.
04.01.2015, 20:58 | #248 | |||
Отключал
04.01.2015, 21:06 | #249 | |||
nightbf, современные ацп работают и от 3,3 В, ничего удивительного. А к дроссел ной заслонке я бы внимательнее пригляделся.
Последний раз редактировалось minj; 04.01.2015 в 21:09. |
05.01.2015, 00:58 | #250 | |||
infiniti8.8.8, делал адаптацию раньше, не помогло.
Комрады, теорию по поводу аккума проверим завтра с утра :). Но то, что это аккум, маловероятно, так как я уже пробовал прикуривать во время завода от второй машины. Результат нулевой. |
Mein "Das Auto" ! |
05.01.2015, 09:12 | #251 | |||
Das Auto - vw-golf plus 1.6 2010
Шкипер прав. Я тоже прикуривал от Форда - запустилась только когда педаль газа нажата в пол.
05.01.2015, 09:37 | #252 | |||
Может есть у кого ссылка на описание методики проверки работоспособности воздушной заслонки. Каким напряжением, током, импульсами она управляется, может там шаговый двигатеь.
Тогда можно бы с ней попытаться разобраться. Можно отдельно погреть привод заслонки и отдельно ЭБУ, может и выявится слабое место. При устойчивой повторяемости зависимости можно тупо требовать бесплатной замены уязвимого к холоду элемента по гарантии и даже без нее как существенного конструктивного недостатка. Для начала проверить и сравнить ход ззаслонки от педали газа на холодную и на разогретом даижке при остановленном движке. Последний раз редактировалось minj; 05.01.2015 в 10:10. |
Пользователь сказал cпасибо: | infiniti8.8.8 (05.01.2015) |
05.01.2015, 11:14 | #253 | |||
работа заслонки на видео мне кажется не нормальной ,при нажатии на педаль (автор говорит почти в пол) она должна открывтся очень сильно.
Пользователь сказал cпасибо: | minj (05.01.2015) |
05.01.2015, 12:26 | #254 | |||
Шкипер, У тебя на видео горит и не гаснет лампа EPC. http://www.audagena.lt/info/docs/210...dal%20gaza.pdf
Судя по описанному здесь на странице 22 это означает неисправность , считывайте код ошибки. Очень похоже на то, что блок управления определяет неисправность дроссельной заслонки, потому и управление у нее такое кривое получается , по крайней мере на холодную. Последний раз редактировалось minj; 05.01.2015 в 12:52. |
05.01.2015, 14:59 | #255 | |||
minj, нет ошибок. Ни одной. Я каждый день их смотрю)
Ошибка горит на панеле только во время хреновой работы движка. Если дать газу (когда это помогает) или прогреть, ничего не горит. |
Mein "Das Auto" ! |
05.01.2015, 15:32 | #256 | |||
Шкипер, Вот за нее и цепляйся, на незаведенном движке лампа должна гаснуть через 3 сек, иначе констатируется неисправность в системе управления заслонкой. Видимо программа так написана, что при восстановлении работоспособности заслонки при прогреве гасится как лампа, так и ошибка стирается. Считывай ошибки на холодном незаведенном двигле.
05.01.2015, 16:34 | #257 | |||
Как и ожидалось, новый аккум не помог. Конечно, чувствуется, что машине легче было, но без газа заводиться отказывалась. Как только дал газку, завелась.
Mein "Das Auto" ! |
05.01.2015, 16:40 | #258 | |||
Шкипер, Теперь все внимание на лампу, считывай ошибки при горящей. Может фирменную диагностику надо сделать, их прибор должен все ошибки ловить, китайские не все показывают, но тонкости мне не известны.
05.01.2015, 16:41 | #259 | |||
Das Auto - Golf 6, 1,4 DSG
Шкипер, я на 11 записался к официалам! Все, сил моих больше нет((((
Есть много машин, а есть гольф.
05.01.2015, 16:44 | #260 | |||
m174mm, У тебя лампа горит?
