Старый 20.03.2019, 12:12   #961
Das Auto - Фольксваген Гольф Плюс 6 2011г.в. 1.4 TSI 6мкпп
Сообщение от sonic282 Посмотреть сообщение
На пыжике так было. В рулевой наконечник через пыльник сверху шприцом влил масла, все ушло. Естественно потом под замену, если все ушло.
Спасибо!
Камиль Р. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 23:55   #962
Das Auto - Golf 6 1.4 tsi 122 CAXA
помогите.
звук топливных трубок спрогресировал и сейчас жесть какаято (обороты не плавают). записал аудио
https://youtu.be/EaIo_xZVe0Y
помогите пожалуйста советом
г6 caxa мкпп
Последний раз редактировалось Johnydriver; 29.03.2019 в 09:18.
Johnydriver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2019, 06:06   #963
Оставлю ссылку здесь. Изношенные опорные полукольца на БСЕ дают стук на холодную.
http://jetta-club.org/topic/1492-%D1...comment-503075
Старый 23.05.2019, 20:46   #964
Das Auto - Golf 6 1,4 tsi 2011
По умолчанию Треск при движении только на первой передаче!
Треск при движении только вперёд, только на первой передаче и только при положении руля прямо и во всем диапазоне от прямо до упора направо! На 2,3,4,5,6,R, все тихо в любом направлении!
Подскажите в чем причина!
Bsp7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2019, 20:55   #965
https://youtu.be/Dm51bmbHg5c
Старый 24.05.2019, 11:36   #966
Ни у кого такого не было что ли ?
Старый 24.05.2019, 11:45   #967
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
Bsp7777, напрашивается вывод, что проблема с КПП)
Старый 09.06.2019, 18:11   #968
Аватар для Libertine
Das Auto - Golf 6, 1.4 TSI, Highline
Всем привет, парни, нужны ваши мозги. Езжу с металлическим стуком , который усиливается под нагрузкой и на холодную его слышно сильнее, стучит (даже как будто громко клацает) где-то слева, в районе коробаса, причем этот стук ритмично бьет по педали сцепления, если педаль выжать - то стук не пропадает.. по идее корзина вряд ли бы так себя вела? На нейтральной стук тоже есть. Golf 6 МКПП 1.4 TSI. Подозревали изначально мотор.. но пока непонятно.. компрессия везде по 11, по диагностике все хорошо... но стук идет... учитывая что бьет оно по педали, то наверное какой-то замут в сторону сцепления/коробки... Ваши предположения? Повторюсь, при выжатой педали сцепления стук не пропадает.
Звук проявляется чётко с низов, добавляешь газу - его нет.. даже очень похож на звук детонации как будто..
https://www.youtube.com/watch?v=BWUCCusfSfo
Libertine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 14:03   #969
Das Auto - Golf 6 Variant CAVD ручка
Решил сменить пружины на Eibach и опорные подушки с подшипником лемфердер...
Все поменяли вроде ок, но только досаждает одно... стоя на месте и поворачивая рулем слышны легкие шелчки... не один, а по мере поворота они есть... во все стороны... напрягает... Такое только под нагрузкой, при вывешенном колесе такого не наблюдается....
До замены такого не было...
В чем может быть причина?
Schwed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2019, 00:39   #970
Das Auto - VW Golf 6, caxa, 2012
Приветствую, коллеги!
При старте двигателя на холодную нередко (но не всегда) слышны вот такие звуки: https://youtu.be/n0-YN0Y7LrM
И ещё первые секунд 15-20 слышен достаточно громкий шум в районе средней части глушителя (быть может, это катализатор так прогревается?)..
Авто купил недавно, пробег 101000, до меня использовался бережно. По диагностике- все ок. Подскажите пожалуйста, нормальны ли такие звуки и если нет, в чем может заключаться проблема?
Заранее благодарен за поддержку.
Dave_Bloomquist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2019, 23:53   #971
Ширкающий звук, частота которого ускоряется с набором скорости. При легком нажатии на тормоз звук пропадает и на отпускаение сразу возвращается. Может исчезать на 1-2 дня, и снова появлятся. Слышно очень хорошо на новом асфальте.
Сегодня сдавал Гольф в сервис ОД - ничего не нашли и помочь с не смогли.
Уже два месяца так.
Старый 19.08.2019, 14:24   #972
Das Auto - Гольф6
Появляется скрип спереди слева ,на малом газу на горячую на 1 и 2 передаче дальше пропадает . И когда притормаживаешь двигателем на 2 передаче тоже слышно . При торможении педалью тормоза скрипа нет . Значит колодки нормальны ? Что это может быть .Конечно диагностику на расстоянии трудно сделать ,но может кто сталкивался ? 7 лет не скрипел и вот на те ... Колесо снимали суппорта смазывали ,колодки проверяли ((( Ни каких изменений (( Осталось только поменять колодки и заново прокачать тормоза ((
Последний раз редактировалось Львович; 21.08.2019 в 09:44.
Львович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2019, 15:00   #973
Аватар для MuxauL252
Das Auto - VW Golf 6 GTI, 2.0 DSG
Появился гул при повороте влево (проявлялся очень редко), затем появился при движении прямо, будто что-то трет (проявился только 1 раз). Видео прилагаю, только сделайте громче.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой?
https://youtu.be/Jy5PEeZMR9Y
MuxauL252 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 15:50   #974
Das Auto - VW Golf Plus
Привет всем! Помогите определить, что это за звук на холодную https://youtu.be/qWLO2jXT1To
pvoronin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2019, 14:47   #975
Аватар для HellDrax
Das Auto - Golf VI Plus 1.4
По умолчанию Странный звук в двигателе
Всем привет, такая история: Golf Plus II 1.4 CAXA на холодную, когда едешь и нажимаешь на газ появляется звук как пулеметная очередь, достаточно тихий, скорость "очередей" растет с оборотами. Когда двигатель прогревается звук уходит. Что это может быть навскидку?
HellDrax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2019, 15:53   #976
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
Поршни стучат, я так тыщ 150уже проехал
---------- Сообщение добавлено в 15:53 ----------
С прогревом проходит и хрен с ним
Старый 21.10.2019, 17:24   #977
Аватар для HellDrax
Сообщение от Racer402 Посмотреть сообщение
а чем это критично?
Старый 22.10.2019, 10:10   #978
Das Auto - Golf +, 1.2, МКПП, 2012 г.в.
HellDrax, как вариант ТНВД, толкатель стучит. Открой капот и попроси кого-нибудь погазовать и слушай откуда звук.
Jursa вне форума   Ответить с цитированием
HellDrax (23.10.2019)
Старый 07.11.2019, 14:22   #979
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Гольф 6, пробег 100 000.
Стоя на месте! при небольшом люфте руля (буквально при отклонении на 1-2 мм поочередно вправо влево) в момент смены направления появляется щелчок (стук) снизу в пол и чувствуется он лишь ногами водителя и переднего пассажира. В руль не отдается.
При езде никаких стуков и щелчков нет.
Skill116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 20:28   #980
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
Сообщение от Skill116 Посмотреть сообщение
Возможно подрамник. Попробуйте для начала подтянуть болты подрамника. Если перестанет щелкать, надо менять болты и специальные шайбы подкладывать.
Тем много по этому вопросу.
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
