18.02.2011, 22:25 | #1 | |||
Das Auto - VW golf 2003 1.4 BCA
Пропадает тяга двигателя!
Добрый вечер!произошла следующая ситуация,ехал около 80-90 км и на какое то время пропала тяга двигателя,как буд-то газ отпускаешь,скорость упала примерно до 50 км,и машинка поехала ...до этого замечал такое дважды,только случалось это на 1-2 сек,что едва заметно...подскажите,может кто сталкивался,или знает в чём может проблема???...
18.02.2011, 22:27 | #2 | |||
Das Auto - не VW
было что-то похожее. была ошибка лямба-зонда. под замену. писали про такое на форуме уже пару раз.
28.02.2011, 11:33 | #3 | |||
Das Auto - гольф-7
Возможно, проблема в электронике - датчик неправильно работает, или еще что-нибудь. Также нужно проверить топливный фильтр.
28.02.2011, 11:53 | #4 | |||
BaRaDa, Мне кажется, для начала надо сменить бензин. Была у меня такая байда, сменил бензин (залил Лукойл, а был залит Татнефть) - работа двигателя нормализовалась.
02.03.2011, 00:37 | #5 | |||
Das Auto - vw golf 4 1.4 АРЕ
Было такое.Проблема была в педали газа,она у меня электрическая. А ещё было после мойки двигла, продул контакт подходящий к дросселю. На диагностике сказали что менять педаль газа,да плюс она ещё и поскрипывала.Но я не менял,снял ,разобрал и смазал!Два года прошло ,всё ОК.
