02.02.2011, 09:01 | #1 | |||
Das Auto - Golf IV 1.6 16V
стук на скорости?
Подскажите может кто и сталкивался с этим!Два дня назад появился стук где то в трансмиссии!При движении на нейтральной стука нет!!!!при движении с нажатым газом тоже самое стука нет!!!Стук только при движении на скорости т.е. образно тормозим коробкой тарабанит !!!
02.02.2011, 22:18 | #2 | |||
Das Auto - Golf 4 APK 2000
гранаты глянь и посмотри балансир есть на приводе самое первое
03.02.2011, 08:26 | #3 | |||
капец походу стук был из коробки!пропала 2-я передача!...слили масло в поддон упало 3-зуба((что могло случится(((машину откатил на сервис((сегодня вскрывать будут((отпишусь!
12.02.2011, 17:45 | #4 | |||
Значит так получилось вот что!Проблема была в планетарке я и не думал что такое может произойти шестерня редуктора расположена на заклёпках...три заклёпки срезало они попали между редуктором и вторичным валом.(минус три зуба на редукторе)ещё и подшипник вторичного вала разлителся! да такого я неожидал от немцев ))ремонт с запчастями примерно 20000 со всеми скидками)))так теперь шестерня редуктора сидит на специальных оригинальных болтах которые делает завод изготовитель(сразу же нельзя поставить))))
12.02.2011, 17:53 | #5 | |||
12.02.2011, 18:03 | #6 | |||
самое смешное что за неделю до этого посмотрел передачу Главная Дорога про 4 гольфа:D там как раз про это говорили!подумал-случилось:D
12.02.2011, 18:07 | #7 | |||
Alex 161, это распространенная болезнь мкпп на 4х гольфах.
12.02.2011, 18:09 | #8 | |||
да там так и сказали...автомат среднего качества самые проблемы как раз на механике:D после 100 тысяч клёпки могут развалится и разрушить коробку!
12.02.2011, 18:10 | #9 | |||
интересно сейчас когда поставили эти болты это на долго или снова через 100 тысяч?
03.03.2011, 00:55 | #10 | |||
Das Auto - seat toledo 2
о, и у меня было тоже с коробкой- мало того что срезало так еще и корпус коробки треснул и масло вытекло. Но у меня еще и другие стуки были (за полгода до коробки)- на разгоне и торможении движком при проезде более 50-100 км начинало постукивать, если продолжал ехать то стук становился сильней и сильней (громче). пока доезжал до сервиса- видно остывало и переставало стучать. сервисмены плечами пожимали. так промучился долго- потихоньку менял все подряд. стуки пропали когда поменял внутренние шрусы. (а перед этим в москве застучало (я из гомеля-700км)- там причину не нашли видно, но чтобы содрать денег мне впарили какуюто хрень (заменили рулевую тягу после чего руль стал всегда повернут) и содрали 350 евро (Авто-Престус, Беломорская, 40). Естественно стоило мне отьехать от москвы 100 км как стук появился. вот и доверяй после этого официалам.
