30.03.2011, 13:47 | #1 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 4
Нужна срочно помощь - под капотом!
На днях покупаю машину, но узнал недавно следующий факт что тварится внутри. Вообщем хозяин на днях ударился жестко днищем (последствия занижения авто =) )Решил поднять машину на подъемник и глянуть, все ли в порядке. Снял защиту и попутал — весь поддон в масле. При тщательном обследовании пришел к выводу, что течет из под маслоотделителя системы вентиляции картерных газов. Попробовал заменить две уплотнительные резинки, посмотреть что выйдет, так как знающие говорят, что может не помочь, так как от температуры эту штуку со временем ведет и придеться менять узел в сборе, а не хотелось бы =)
Посоветуйте насколько это серьезно? Стоит ли пересмотреть свое решение в покупке этого авто? Или может это можно легко исправить?? Заранее всем спасибо! |
30.03.2011, 13:52 | #2 | |||
Das Auto - Golf 6 BSE DSG
Duality, я бы не брал или пусть сам сначала все исправит
30.03.2011, 14:02 | #3 | |||
Das Auto - Golf V GTI
именно!
предложите сначала хозяину самому исправить - или скидку на всё это |
30.03.2011, 14:09 | #4 | |||
ну пишет вроде что кольца - то есть эти самые резинки поменял...или это не выход? а скок же оно по цене выходит то?? на скок пусть скидывает сумму?
30.03.2011, 16:27 | #5 | |||
Duality, пусть предоставить типа чека на работу из сервиса. Должны же при необходимости выписывать
01.04.2011, 10:02 | #6 | |||
Он занимается в проф. сервис центре Volkswagen)...так что все сам своими руками. Без вариантов чек. само собой еще раз смотреть будем, поднимать. чтобы удостоверится в исправности и что везде все сухо.
p.s.:вопрос не по теме... кузов у VW Mk4 хорош?! ацинкован? |
09.04.2011, 20:46 | #7 | |||
Das Auto - Golf IV Variant, 1,9 TDI(66kw ALH), 2001г.в.
[QUOTE=Duality;416264При тщательном обследовании пришел к выводу, что течет из под маслоотделителя системы вентиляции картерных газов.
Посоветуйте насколько это серьезно? Стоит ли пересмотреть свое решение в покупке этого авто? Или может это можно легко исправить?? Заранее всем спасибо![/QUOTE] Мое мнение - двигатель многое повидал и требует ремонта поршневой. А после замены уплотнительных резинок на маслоотделителе все это масло окажется в турбине затем в интеркуллере и т. д. |
