Старый 02.09.2013, 07:19   #41
Аватар для brewer
Сообщение от putch1589 Посмотреть сообщение
Привет ребят. Как то утром сел в авто и загорелся красный индикатор руля,и запищал. Ну я конечно сразу расстроился и в тоже время удивился,какого черта? чедь до этого даже желтого индикатора не появлялось и ничего не делалось с тачкой чтоб загорелось красное. Постоял пару минут подумал,заглушил,завел - и все пропало,все работает. Шумов посторонних ни каких. Ездил целый день,под вечер таже тема. Завожу - загорелся. Но уже не тух,снимал даже клемму,безрезультатно. Умер ГУР???
Для начала у тебя не гур, а электроусилитель руля. А так да, сначала считать ошибки надо.
Mk7 Comfortline 122hp dsg
putch1589 (02.09.2013)
Старый 02.09.2013, 14:32   #42
Das Auto - Golf V 140HP 2007
Спасибо ребят. Прочитал ошибку,грешит на эбу. Что делать,перепрошить или она даже не поможет?
putch1589 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 14:38   #43
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
точный код ошибки напиши (числовой и расшифровку если можно). ЭБУ в гольфе множество, эбу движка, эбу коробки, эбу блока ABS и так далее. И ошибок по эбу тоже куча разных
Старый 02.09.2013, 15:26   #44
Сообщение от catalyst Посмотреть сообщение
если честно,ездил первый раз в сервис рядом тут,и там дали распечатку как кассовый чек и номер ошибки тут не указан,или как то криво написан. Вот что написано на чеке :
Чтение памяти эбу,диагностируемая система: 44 усилитель рулевого управления номер запчастей 1k1-909-144-meps_zfls kl 069 H08
1901
Память эбу 000000
Вот такие вот девайсы в этом сервисе. В среду поеду к оф, по другим вопросам и заодно этот подниму. Но хотелось бы просто знать,на что я попал,тк машину приобрел не давно
Старый 02.09.2013, 15:34   #45
Аватар для catalyst
сканировали код ридером наверно, раз на чеке. Интересно какое ЭБУ имеется ввиду... наверно электроника усилителя руля, а этот эбу, если мне не изменяет память, часть рулевой рейки, ну он на рейке висит, его можно отдельно менять. Наверно дело в пропаже контакта или нехватке питания, надо разбирать и смотреть. И нужная нормальная диагностика шнурком всех блоков в машине, понятнее будет, может там еще что то попутное будет
вот картинку нашел ) номер пять
усилитель руля может отказывать также если выйдет из строя блок АБС, а ошибку скинуть не получилось, не стирается?
Последний раз редактировалось catalyst; 02.09.2013 в 15:40.
Старый 02.09.2013, 16:35   #46
Спасибо большой за разьяснительный ответ!!Я так думаю,может он промок так сказать,как раз до этого момента ездил по глубооооокой луже,и может он промок контакт. Посмотрю тогда,хоть имею представление куда лезть теперь)
Старый 02.09.2013, 16:40   #47
Аватар для catalyst
ну да, сделай полную диагностику и если реально ругается на электрику ЭУР то необходимо снять рейку и все там хорошо осмотреть да потыкать тестером. Насчет воды случаи были когда все внутренности ЭУР заливало, так что хорошо если только фишка промокла...
Старый 02.09.2013, 20:37   #48
ну а снимать рейку при этом обязательно,я думал снизу можно подлезть сняв все мешающее )
а рейка в сборе продается везде,отдельного ЭУРа нету(
Старый 02.09.2013, 20:53   #49
Аватар для catalyst
с убитой рейки разве нельзя снять эур? на разборках должен быть и такой вариант же.
снимать рейку необязательно если будет хороший доступ без снятия
Старый 03.09.2013, 16:18   #50
Das Auto - vw golf VI, BSE, 5МКПП
Не будет доступа рейка на подрамнике, приопускать подрамник и ее демонтировать.
vibe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 11:18   #51
короче ОД сказали,что затопил ЭБУ рулевой рейки. Вот думаю,если покупать на разборе блок,то он встанет и будет видеть рейку и работать исправно или шансы очень малы на этот счет и лучше покупать целиком рейку?
Старый 05.09.2013, 12:09   #52
или же опять,вскрыть самому блок,посмотреть,высушить-ведь по сути если ломать то до конца))
Старый 06.09.2013, 08:21   #53
Аватар для anstar
putch1589, конечно вскрывай, что от него толку то? а вдруг починишь?
Старый 06.09.2013, 14:53   #54
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
putch1589, Вам,для устранения этой ошибки,очень желательно иметь свой адаптер на руках,если хотите сами попытаться.
да их там как грязи,мне как-то сканировали Launch-ем мультимарочным китайского пошиву,и тоже с чеком
там да,может ещё АБС наслаиваться,хотя тогда бы,наверно,горела бы ошибка и по нему на щитке,почитайте,может чего полезного подчерпнёте
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=199465
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...E5%E2%EE%E3%EE
Старый 06.09.2013, 19:41   #55
ребят спасибо вам.
Дело короче в следующем.разобрал я механизм,а в нем 1\7 воды,вытаскивал от туда ее шприцом)) тк весь механизм не стал снимать а оставил болтаться на рейке. Далее просушил феном,снаружи,внутрь(аккуратно дабы не расплавить ничего). Вроде влага ушла полностью,тк уже полетела не большая пыль изнутри)
Собрал все,а руль не работает все равно =( Не знаю,может попробывать в сервисе снять ошибку индкиатора руля (красная) ? тк у друга корманный комп - не смог этого сделать.
Или же окончательный конец моей системы?
Вот просто еще ради любопытства нашел контору кот делает электроуселители : http://autotehskan.ru/epc.html
Как думаете,стоит обращаться к ним?
причина попадания воды внутрь системы - отсутствие заглушки на корпусе с обратной стороны,где подходит + и - . Почему ее там нет,не знаю..
Старый 06.09.2013, 19:59   #56
Аватар для catalyst
а че толку отсасывать шприцем, надо вытаскивать всю плату и смотреть где окисления, где дорожки погнили, где еще чего то...
Старый 06.09.2013, 20:38   #57
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
В понедельник гляну вроде был усилитель исправный на рейку
Старый 08.09.2013, 17:10   #58
буду ждать ответа твоего )
Старый 08.09.2013, 18:45   #59
Das Auto - Санки
putch1589, фото своего в личку кинь
Старый 08.09.2013, 21:45   #60
Сообщение от andrei7077 Посмотреть сообщение
блин,это только завтра или во вт будет. Тк пока мотаюсь по электрикам. А когда просушивал,не фоткал - не до этого было (
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
