10.09.2013, 11:36 | #61 | |||
Das Auto - Golf V 140HP 2007
короче отдавал электрикам. Видно что прошивка слетела с блока,память эбу по нулям,и другие данные так же по нулям. Пробывали залить,на 5% останавливается загрузка и все. Блок видет что комп что тачка. Что делать хз
---------- Сообщение добавлено в 11:50 ---------- номер блока 03C906032Q номер рейки 1k1423055mx Если есть у кого что,откликнитесь. Помогите,не хочу покупать целую рейку из за гребанного блока) |
30.05.2019, 12:37 | #62 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf V Plus 1.4 2007
Ошибки АBС, ESP и электроусилитель руля
Здравствуйте. Нужна помощь. Машина Гольф Плюс 5 1,4 2007 г.в. На панели приборов Загорелась лампочка АБС, после движения загорается ESP. Не обращал особого внимания ездил так. Но недавно еще загорелась лампочка электроусилителя руля желтым цветом. Элек. усилител. работает руль крутится легко. Вчера решил съездить на диагностику и узнать что за проблемы. При диагностике. Компьютер не видит или не реагирует на датчик угла поворота руля. Когда крутишь рулем все по нулям. Мастер скинул адаптацию но это результата не дало. Сказали что нужно менять датчик а он меняется вместе с рулевой рейкой. После сервиса руль стал крутится намного тяжелее особенно когда паркуешься. Подскажите может у кого было что то похожее. Или все же нужно менять рейку?
Опции темы | |
