Старый 23.04.2012, 19:48   #1
Аватар для mxamzat
Das Auto - das auto
По умолчанию Вопросы по машине: Jetta mk5 54000 пробег, АКПП 6.
С наступлением хорошей погоды у машины видно начались обострения, в связи с чем выявилось несколько проблем.
1. На пониженных передачах, при трогании с места слышится легкий гул. Может быть резина летняя шумная(Hankook), а привык к зимней. А может что то серьезней. Может быть связано с коробкой передач?
2. Климат контроль перестал дуть холодным воздухом. Совсем недавно, буквально пару дней назад всё было хорошо, если не учитывать запах нехороший(фильтр на замену).
3. Левый омыватель лобового стекла то ли не дает нужного давления, то ли просто живет своей жизнью. Зальешь незамерзайку - хорошо прыскает, зальешь воду - какая та струйка течет. С правым все хорошо.
4. Синхронно перестали работать лампочки в козырьках от солнца, открываю зеркальце и ничего не горит. Левая перестала гореть на той недели, правая сегодня.
5. Правое боковое зеркало при парковке задним ходом опускается, а переключаешь на D - поднимается но не на тот уровень который был.
mxamzat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 19:51   #2
mxamzat, У Вас машинка какого года?
Старый 23.04.2012, 19:53   #3
Аватар для mxamzat
Das Auto - das auto
хельмут, седьмого
Последний раз редактировалось mxamzat; 23.04.2012 в 20:03.
Старый 23.04.2012, 20:15   #4
Аватар для VyacheslaW
Das Auto - VW Touran, 2006, 2FSI, 6АТ
п.2 требуется антибактериальная обработка + замена фильтра.
Volvы: XC-90(2013), XC-60(2016)
VyacheslaW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 20:22   #5
Аватар для mxamzat
Das Auto - das auto
VyacheslaW, В четверг еду на то к официалам, меняю все фильтра, сделаю в принципе и антисептик. Но разве фильтр может быть причиной того что дует теплый воздух, когда выставлено 16 градусов?
Старый 23.04.2012, 20:29   #6
Аватар для LEX86
Сообщение от mxamzat Посмотреть сообщение
А на улице в этот момент сколько было?
LEX86 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 20:31   #7
Аватар для mxamzat
Das Auto - das auto
LEX86, Жарко, под солнцем машина стояла. И в пробке я сегодня тоже ехал под солнцем. Но потом солнце спряталось за облака и всё равно холодный воздух не подул.
Прошлым летом помню даже в жару в машине как в холодильнике было)
Старый 23.04.2012, 20:34   #8
Аватар для LEX86
mxamzat, Требуется диагностика кондиционера.
---------- Сообщение добавлено в 20:35 ----------
Если климат контроль, то посмотреть значения в окошках климата по группам 10.0 10.1 Температура испарителя и давление хладогента соответственно.
Последний раз редактировалось LEX86; 23.04.2012 в 20:37.
mxamzat (23.04.2012)
Старый 23.04.2012, 20:36   #9
врядли.
диагностика в помощь. У меня тем летом снимали пер. бампер и после этого клима не работала - адаптация помогла.
Старый 23.04.2012, 20:40   #10
Попробуйте снять и продуть в обратном ходу жидкости направлении. И поменять местами форсунки, чтобы определиться в форсунке ли дело.
iotch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 20:42   #11
Аватар для mxamzat
Das Auto - das auto
LEX86, Это как я понимаю нужно одновременно нажать econ и "дуть в ноги". Потом крутилками довести до того, чтобы в левом окошке было 10.0 а в правом 10.1? А дальше?
Вот мой климат
on:
Если поменять его на климат 2010г всё восстановится, или это дело в чем то другом?
VyacheslaW, делал адаптацию, нажимая econ и "дуть в лицо", не помогает
iotch, спасибо! попробую, только надо понять как снимать омыватель))
Последний раз редактировалось mxamzat; 23.04.2012 в 20:55.
Старый 23.04.2012, 20:44   #12
там просто две защелки. потянуть вниз или вверх.
Старый 23.04.2012, 20:52   #13
Аватар для LEX86
Нажать держать экон, и нажать дуть в лицо. Потом левой крутилкой выставить в левом окошке 10, средней крутилкой в том же окошке меньшей цифрой выставить 1. В правом окошке будет результат.
Старый 23.04.2012, 20:57   #14
Аватар для mxamzat
Das Auto - das auto
LEX86, Хм, когда я нажимаю экон и дуть в лицо, в окошках появляются иероглифы, что то стучит, скребется и потом восстанавливается. Я думал это адаптация
Старый 23.04.2012, 20:59   #15
Аватар для LEX86
mxamzat, Возможно я ошибся и надо нажимать на экон и на лобовое.
Старый 23.04.2012, 21:03   #16
Аватар для mxamzat
Das Auto - das auto
LEX86, Наверное всё таки "в ноги"
В любом случае спасибо, проверю, отпишусь.
Старый 23.04.2012, 21:05   #17
Аватар для LEX86
У меня точно не в ноги..
Старый 23.04.2012, 21:42   #18
Аватар для mxamzat
Das Auto - das auto
LEX86, сижу сейчас в машине, выставил в окошке 10.1 - в другом окошке высветилось 05.4 Причем вторая циферка после точки моргает, то 4 то 2
Сделал самодиагностику нажатием экон и рециркуляции. В обоих окошках i0
Последний раз редактировалось mxamzat; 23.04.2012 в 21:53.
Старый 23.04.2012, 21:48   #19
Аватар для LEX86
LEX86, сижу сейчас в машине, выставил в окошке 10.1 - в другом окошке высветилось 4.6! Причем вторая циферка после точки моргает, то 4 то 6
По этому параметру надо смотреть после длительной стоянки. Сочетать данные с климата и температурой окружающей среды.
Старый 23.04.2012, 21:51   #20
Аватар для LEX86
Вот таблица как должно быть в норме.
Тип файла: pdf Давление кондиционера полная таблица.pdf (72.9 Кб, 151 просмотров)
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
