12.04.2014, 18:51 | #141 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Andrey737 (12.04.2014) |
12.04.2014, 18:59 | #142 | |||
12.04.2014, 19:15 | #143 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 19:19 ---------- Кукиш, а по этому номеру 24372701952 если заказывать,там сразу комплект из 2-х тросов или это номер одного троса? |
12.04.2014, 20:23 | #144 | |||
одного. Если новые будешь ставить, обязательно пролей маслом, а то не надолго хватит. Хотя про это уже говорили.
Последний раз редактировалось андронио; 12.04.2014 в 20:27. |
12.04.2014, 21:16 | #145 | |||
Понятно,значит буду заказывать и менять. Спасибо за советы
20.04.2014, 15:00 | #146 | |||
Das Auto - VW Golf V+ 1,6 BSE, 2008 - продан; Skoda Fabia 1.2; Skoda Octavia 1.4 tsi 2011
Тоже прошедшей зимой имел такую проблему. Отцепил поочередно тросики от колес, сунул в трубу до места, где они уходят в салон, в трубу сунул строительный фен. Минут15 погрел, вытекло немного грязной жижи. На зиму хватило.
Может кто писал и делал так, лень читать всю ветку)) |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
20.04.2014, 15:29 | #147 | |||
20.04.2014, 17:43 | #148 | |||
Таки да, не спорю. Это всего лишь полумера. Прост разбирать очень хлопотно.
20.04.2014, 19:01 | #149 | |||
Das Auto - GOLF V, BSF, 2005
Хлопотного там нет ни чего, за исключением подлокотника, к тому же еще фен строительный должен быть и яма. Если это все есть проще менять. Это больше вариант перебиться из-за финансовых трудностей, либо пока запчасть идет. Сам зимой мучался, если бы знал, что феном можно.
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка.
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт, лифт 4,5 см. |
20.04.2014, 19:06 | #150 | |||
Если не закисли насмерть, то нужно снять, пролить троса маслом (можно моторным), и вернуть на место. Прослужат дольше новых. Проверено многократно.
20.04.2014, 19:07 | #151 | |||
Пришла весна . Но ручник отбрасывается не сразу в крайнее нижнее положение . Решил снять тросики с супортов и подёргать их . Пока дёргал они слетели с коромысла . Пришлось разобрать подлокотник . Ничего страшного в этом нет . После демонтажа решил заменить тросы на оригинальные , но боюсь забивать внутрь смазку , как это делал Кукиш . Мне кажется , что смазка в тросах может препятствовать возвращению ручки ручника в крайнее нижнее положение . Т.е. создавать препятствие продвижения троса внутри оплётки .
Последний раз редактировалось Misha1104; 20.04.2014 в 19:16. |
20.04.2014, 19:47 | #152 | |||
А ткните носом, как разобрать подлокотник. Спсбо!)
20.04.2014, 22:38 | #153 | |||
Последний раз редактировалось kaa63; 20.04.2014 в 22:45. |
30.05.2014, 21:00 | #154 | |||
Наконец-то дошли руки до ремонта ручника. Основанием для этого послужило заклинивание заднего левого колеса зимой. Начал с разборки подлокотника,пришлось не легко,ковырялся долго но зато получилось снять без разбора центральной консоли. Когда снял увидел вот такую картину
Как видно на фото,уравниватель перекосило на левую сторону,я так понял это как раз из-за заклинивания колеса а если быть точнее то из-за замерзания тросика в рубашке. Внутри рубашки было много влаги и ржавчины,особенно снизу. Самым трудным оказалось вытащить трос из алюминиевой трубки которая проходит сквозь кузов. У меня так и не получилосьпришлось выковыривать вместе сней. В итоге она сломалась. Оставил пока все как есть,езжу без ручника и без одного троса (второй даже трогать не стал),теперь в раздумьях как это дело починить и вставить обратно эту трубку с тросом. Если есть такие кто сам занимался подобным прошу откликнуться |
21.10.2014, 21:33 | #155 | |||
Das Auto - Tiguan 2019 2.0 TSI Sportline
Вот и у меня примерз тросик ручника, точнее тросик левого колеса. Почитав ветку решил сразу заказать 2 троса оригинал, буду менять. Хватило на 2 зимы после покупки авто. Теперь думаю в новые троса смазку набивать или нет, и какую?
21.10.2014, 21:40 | #156 | |||
Ну вот,с приходом морозов тема снова ожила
Klaus Manson, я в новые троса закачал моторного масла,посмотрим сколько прослужат |
21.10.2014, 22:24 | #157 | |||
А мне помниться все говорили что я чмо, и не замерзает ручник больше ни у кого, а я такой страдалец потому что не люблю свою мафынку, и плохо её обслуживаю, и вообше не прав по жизни.
Пользователь сказал cпасибо: | Andrey737 (21.10.2014) |
21.10.2014, 23:23 | #158 | |||
Кукиш, да ладно тебе,помог наверно уже половине форума,если не больше
22.10.2014, 08:14 | #159 | |||
Ну у меня заржавели оси в тормозных цилиндрах, которые давят на пошень. А трос не примерзал, ни с салона, ни возле колёс. Причём чем холоднее, тем туже возвращалось назад. Вполне можно перепутать с примёрзшим тросом.
06.12.2014, 21:38 | #160 | |||
Das Auto - VW Golf Plus , 2008
вчера поменял оба троса, т.к. стало прихватывать ручник после стоянки.
после разбора и снятия троса , понял где его клинит. на выходе из днища. манжета пластиковая вставляется в алюминевую трубку. вот манжетой и стало зажимать новые троса пролил проникающей силиконовой смазкой -50С +200С на новом тросе манжета алюминевая , думаю хватит надолго |
