Старый 18.01.2024, 15:53   #1
Аватар для smillyyy
Das Auto - VW golf 7 1.4
По умолчанию Уходит антифриз
Добрый день! Подскажите как побороть проблему 1.4 cxsa уходил антифриз за пол года долил 2л, потом перестала работать печка и в морозы -10 - 20 перегреваться мотор уходит в 130 градусов проезжаю 50 метров стрелка скачет от 90 до 130 туда сюда, заменили помпу в сборе с термостатами, после заменили радиатор печки, я не сказал бы что она забита. Механа говорят что надо вскрывать голову и смотреть чё там. Но пузырей в расширительном бачке нету. В погоду около 0 печка начинает дуть чуть чуть теплым. Вскрывать мотор, проверять голову?
smillyyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 21:01   #2
Ошибки в эбу двигателя читать надо было. Поменять сперва датчик ОЖ во фланце ГБЦ,если так резко скачет температура. При 130 у тебя антифриз из бачка выкинуть должно было. Если после замены радиатора печки тепла нет, проверь сперва в климате заслонки. Если там всё в норме и ошибок нет, то возможно надо голову поднимать.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 18.01.2024 в 21:05.
Старый 19.01.2024, 10:39   #3
Термостат открывается? - как на ощупь патрубки к радиатору и сам радиатор?
Патрубки к печке - горячие? На вход и выход.
Хорошо бы взять пирометр и померить температуру им на патрубках всех, радиаторе и двигателе в разных местах. Он в ДНС (не реклама) стоит от 600р. И пригодится в дальнейшем.
Антифриз как по цвету был? Сильно мутный или прозрачный?
И заслони и правда проверить надо на климате.
Я бы еще поискал.
А мастер не мог накосячить при замене помпы с термостатом...
Старый 31.01.2024, 12:38   #4
Аватар для smillyyy
logindm, Термостат открывается, заметил такую тенденцию если ездить в спорте и крутить мотор в 3к об. то вроде все нормально, печка дует всё ок. Как только я отпускаю газ и качусь накатом то мало по малу печка начинает остывать и дует холодным ---> патрубки печки горячие только при таком раскладе.
Щупал руками патрубки и заметил что радиатор который средний почти всегда чуть теплый, но не горячий.
К антифризу претензий не было, к мастеру тоже ибо проблема появилась до замены термостатов и не решила её. Да и старые термостаты в норме были. Только помпа устала и подтекала уже.
Старый 19.02.2024, 09:25   #5
Аватар для smillyyy
Тему Ап, печка заработала, никаких манипуляций проведено дополнительно не было. Но антифриз всё равно уходит чуть по чуть.
Когда загорается лампа "добавьте антфриза", приоткрываю расширительный бачок ---> стравливаю чуть воздуха, антифриз поднимается. Такого же быть не должно? Т.е. контур всё равно воздушится?
За месяц долил грамм 100-200 максимум.
Старый 19.02.2024, 12:56   #6
Если поднимается уровень антифриза при открытии пробки более 5 мм, значит потиху подпирают газы. Дальше должно быть больше и чаще придётся доливать, покуда не пробьёт окончательно. Смотреть надо будет или прокладка или хреновым антифризом поело окна в гбц, а если блок не чугуний, то надо смотреть состояние окон и на блоке. Если пожрало окна, гбц и блок если он не чугуний, то в наплавку аргоном окон ОЖ и шлифовку отдавать придётся. Если у тебя отвалилась печка, открывай пробку стравливай давление и закрывай, минут через пять езды у тебя опять должна печка теплом подуть. Если это происходит, то залёт на подъём головы.
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
