15.06.2020, 15:55 | #341 | |||
Накануне был на очередном ТО, заодно проверил полноту заправки фреоном (появился и смущал звук «бегущей жидкости по трубам»). Оказалось фреона 105 гр. из 500, ушёл за 2 года и 20000 км.
Вакуумизацию система прошла норм. Но мастер решил проверить (с УФ фонарем и желтых очках), в итоге травило из какого-то соединения (в левой нижней части, если стоять лицом к капоту), для замены потребовалось снять передний бампер. Как мне пояснили на сервисе наш тип компрессора (даже назвали какой, без чего-то он у нас, но я не запомнил) оч критично относится к работе без фреона. Речь о кондее на а/м с 1,4, если вдруг это имеет значение. |
15.06.2020, 16:20 | #342 | |||
VVKTVR, в левой нижней части за бампером стоит конденсатор, который имеет место течь по сварке в районе присоединений трубок. Замена радиатора вопрос решает, замена уплотнительных колечек - нет.
15.06.2020, 21:21 | #343 | ||||
Через 2 месяца пригласили на «контрольный осмотр», съезжу, по результатам будет более понятно. |
19.04.2021, 08:57 | #344 | |||
Das Auto - G7 1.4 Tsi DSG
21.04.2021, 13:56 | #345 | |||
Das Auto - Golf 7 1.4TSI 2013
13.05.2021, 08:49 | #346 | |||
Das Auto - VW Golf VII
Всем привет.
С приходом тепла столкнулся с известной всем в этой теме проблемой, со стороны пассажира дует тёплым. Начитавшись, полез под бардачок смотреть шестерёнку - стоит на месте. Включил адаптацию - шестеренка крутит заслонку корректно. Но дует то тёплым. В чем может быть причина? Последний раз редактировалось banjigo; 13.05.2021 в 13:25. |
24.05.2021, 13:30 | #347 | |||
Добрый день! Заметил, что кондиционер стал слабо работать. Уже в жаркую погоду салон еле-еле охлаждает. Глянул через шнурок давление хладагента - согласно таблицам норма. Я замерял на выключенном двигателе +15С - давление 5,4Бар
Может кто-нибудь глянуть у себя? Особенно интересно после заправки, если вдруг кто заправлял совсем недавно. |
24.05.2021, 15:24 | #348 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
logindm, У меня после заправки 6.5 примерно на выключенном и 16.5 на работающем
24.05.2021, 17:46 | #349 | |||
24.05.2021, 19:36 | #350 | |||
А куда нужно шнурком войти посмотреть,поподробнее
24.05.2021, 21:18 | #351 | |||
kostet, значения в блоке климата. Я сейчас через CarScanner смотрю, ищу по слову "давление", там один параметр из группы CLIMATE, как раз нужный
01.06.2021, 07:51 | #352 | |||
Тоже имеет место проблема с кондиционером.
2 года назад пришлось подзаправить - не холодил вообще практически. До подзаправки на неработающем было 5,6 бар, на работающем 8,6. После подзаправки на работающем было 12.6 бар - холодила отлично. В этом году заметил, что кондей ослаб. Посмотрел давление фреона - 5,4 и на работающем 8,8. Опять "сдулся" короче... Записался в Bosch на сервис. Предполагаю что конденсатор даёт утечку. Но может и быть что то другое... |
Golf VII 1,4 TSI 122PS aus Werk Zwickau(Mosel) Bj 05.2013 Golf VII GTE Bj.03.2018 |
Пользователь сказал cпасибо: | logindm (01.06.2021) |
01.06.2021, 09:01 | #353 | |||
escape09, посмотрите на конденсатор слева внизу, где трубки в него входят, там обычно по сварке сечет.
И сам компрессор, если шкив в масле плохо дело |
Пользователь сказал cпасибо: | escape09 (01.06.2021) |
01.06.2021, 13:37 | #354 | |||
Спасибо всем, кто ответил!
В общем я заправил сегодня сам кондиционер. Залил примерно 450гр. В баллоне было 500 (примерно 50 ушло знакомому) Взвешивал на весах. Теперь давление при работе показывает в диапазоне 11 - 11.8 бар (смотрел шнурком - В блоках выбрал - Климат-контроль - вычисляемые выражения - давление хладагента) При заглушенной машине давление 7 бар (температура была 14 С). (раньше было 5,4 бар) Давно был куплен баллон от Autech. шланг был в комплекте. Делал все по инструкции и как в принципе лежат видео в сети. За одним исключением, я стравил воздух, который был в шланге. Манометр после присоединения сразу показал что давление низкое. После залива было примерно 32psi (если верить манометру) У знакомого столько же стало после заливки и больше не поднималось. Показания датчиков, после испарителя 3-3.5 С Посторонние звуки в виде громкого кипения фреона больше нет. "гармонист" заметил в прошлом году, был. Сейчас сложно сказать, остался или нет, у многих читал что после заправки "уходит". Посмотрим, покатаюсь, напишу. Но сегодня не слышал. Не могу сказать что я сделал правильно залив этот хладагент, а не поехал в сервис. Я опирался на положительный опыт знакомых. Посмотрим насколько хватит. |
01.06.2021, 18:30 | #355 | |||
chizhov,
проверил только что - да, действительно в нижней левой части, где приварены вход/выход имеется замасливание. Там и утечка, на всё 100. Даже, похоже, я и причину этой болячки (раз встречается у многих) нашёл: от компрессора идет шланг,который переходит в алюм.трубку; при езде мотор наклоняется вперёд/назад и этот шланг соответственно воздействует на эту трубку туда сюда, что и приводит к надрыву сварки. Я думаю, этот шланг в месте соединения следует как то закрепить , чтобы не "играл". Иначе, проблема с новым конденсатором вылезет снова, если конечно на нём ничего не изменили (в чём я сомневаюсь). |
02.06.2021, 05:57 | #356 | |||
Дозаправлял 3 или 4 года назад кондей баллоном Autech - там хладогент с маслом, проблем не было. При давлении 12-14 бар (смотрю при +30 на максимальной производительности климата) у меня появлялся гул "троллейбуса". После дозаправки до 20 бар гул пропал.
02.06.2021, 08:46 | #357 | |||
02.06.2021, 12:35 | #358 | |||
escape09, я запомнил, что (где-то прочел) давление со стороны высокого давления на R134a должно быть от 13 до 17 бар при температуре окр.воздуха +30
Ну как бы я забил болт. При 20 барах нормально отработал 4 года, пусть и дальше молотит. Вот примерно нашел таблицу: https://car-filters.ru/ustrojstvo/da...straivaem.html |
14.06.2021, 20:23 | #359 | |||
В зависимости от настроек климата, оборотов, ещё каких-то условий сегодня заметил, что давление меняется от 11 до 17 бар за секунды. Так что опираться на конкретные цифры не надо.
У меня, кстати, иногда слышно бульканье. И гудит компрессор, видимо, но не всегда, гул модулируется оборотами и пропадает при выключении компрессора. |
14.06.2021, 20:40 | #360 | ||||
Das Auto - VAG, G6+A5
(на 2-х машинах, Г6 и А5). Тогда не гудит, не булькает, не шипит как недозакрытый лимонад на солнце. |
