Старый 18.06.2020, 10:37   #1
Das Auto - Golf 7 Pure White 1.2 105 Hp +Comfort +Technik +Kessy
По умолчанию Сгорает вентилятор радиатора
Привет, гольфоводы!
Вылезла следующая проблема - сгорел вентилятор радиатора, машинка в возрасте, решил, что просто пришло время, соответственно просто купил новый и установил. Откатался 3 дня, вентилятор снова не работает. Все предохранители целые, проводка целая.
"Вася" показывает ошибку "блокировка вентилятора". После сброса, ошибка снова появляется, сразу при включении зажигания.
Посоветуйте, где копать?
an9rey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2020, 11:33   #2
5-7 лет не возраст. есть физическая причина. тест исполнителей тоже не запускает вентилятор? можно попробовать подать питание на разъём вентилятора и проверить тем самым его работоспособность отдельно от автомобильной электроники. старый веник возможно и не сгорал. а вентилятор брали оригинал, или аналог?
по номеру ошибки попробуйте поискать похожий случай.
предохранители все проверяли точно?
Старый 18.06.2020, 14:19   #3
А что такое тест исполнителей? "васей" не сам смотрел, поэтому не в курсе.
На замену брал конечно аналог (ханс прайс) оригинал 35000, как-то совсем не гуманно
Предохранители, релюхи, все проверили и прозвонили.
Ну и после замены новый все-таки 3 дня то отработал, значит точно не предохранитель. Напрямую подавали, не работает :(
Еще вопрос, слышал что при включенном климате, вентилятор должен крутиться на мин оборотах, действительно ли это так? Мой (после замены) не крутился.
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
