22.09.2011, 12:09 | #81 | |||
Das Auto - BMW X1 f48
Нарыл гораздо лучшее реле для реализации включения чего либо от штатной незалипающей кнопки. Оно меньше, лучше собрано и.т.д. Это реле включения задних противотуманных фонарей на ВАЗ 2110 и аналогов. Реле 23.3777. Описание работы реле здесь http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/e...fary/rzptf.htm
Последний раз редактировалось den2203; 22.09.2011 в 12:11. |
26.09.2011, 23:57 | #82 | ||||
Das Auto - das auto
Кстати, может кто знает, как вывести на кнопку функцию открывания багажника, как на ключе |
27.09.2011, 12:15 | #83 |
Гость
27.09.2011, 12:30 | #84 | |||
Лучший гольф клуба 2010 г.
У меня все кнопочки заполнились. Т.е. первые две были с завода - ЕСП ОФФ и косвенное давление в колесах, а вот вторые две заполнились кнопкой орошения радиаторов и кнопкой впрыска метанола. Не родные, конечно же, но зато больше нет пустых заглушек
27.09.2011, 12:31 | #85 |
Гость
27.09.2011, 12:40 | #86 | |||
Я думаю, что да. Это же уровень зарядка балона газом. Других то приборов, как показатель уровня бензина, на приборке нет.
Кстати, кнопка для газа, может вполне подойти для моего метанола. ОН и ОФФ есть, только надо подсветку уровня зарядки балона переделать в обратном направлении - метаноловый индикатор начинает моргать тем чаще, чем выше давление наддува. |
27.09.2011, 12:43 | #87 |
Гость
27.09.2011, 13:01 | #88 | ||||
Кнопка полного ЕСП ОФФ уехала в другое место, что бы случайно не нажималась |
27.09.2011, 13:22 | #89 |
Гость
deflep,
Можно поставить вещевое отделение от Сирокко под 5 кнопок, кнопки везде одинаковые |
27.09.2011, 13:40 | #90 | |||
27.09.2011, 14:50 | #91 |
Гость
Есть фирма немчурская, кнопки делает для Г5 всякие, типа такой:
Весь ассортимент: http://carstyle4you.com/index.php?cPath=16_22_33_47 Как я понял, у них есть не только нажимные, а ещё с фиксацией или можно просто саму верхнюю шляпку купить. Америкосы не такие и тупые: http://www.golfmk5.com/forums/showthread.php?p=2657351 |
27.09.2011, 21:37 | #92 |
Гость
Последний раз редактировалось Васечкин; 27.09.2011 в 21:39. |
27.09.2011, 21:50 | #93 | ||||
27.09.2011, 22:08 | #94 |
Гость
Там при добавлении в корзину выбираешь, ещё цвета диода разные
Вот например: http://carstyle4you.com/product_info...06&language=en |
27.09.2011, 22:13 | #95 | |||
спасибо. Интересно а в Москве такие можно где нибудь достать
28.09.2011, 00:15 | #96 | |||
В инструкции по установке этих шикарных кнопочек написано, что они есть в варианте кнопки, то есть пока жмёшь, контакты замкнуты, или выключателя, нажал, контакты замкнулись, ещё раз нажал, разомкнулись. Функция выключателя реализуется с помощью то го же тригерного реле, как описано выше в ветке. Инструкция со схемой подключения вложена.
Да и цена, потолок, в виде выключателя +30 евро, в виде кнопки +20 евро и сама заглушка 30 евро, и того 50-60 евро, плюс доставка, а родная стоит 14 евро, +4 разьём, +5 евро провода, +160 рублей реле, всё экономней. Последний раз редактировалось den2203; 28.09.2011 в 00:26. |
05.10.2011, 16:18 | #97 | |||
Получил кнопочку с буковкой W, 1K0 927 227 A REH. Распиновка полностью соответствует вложенному рисунку , только 3 это +, а 6 это -. Проверенно тестером. Буду цеплять на неё Эбершпрехер.
14.10.2011, 17:19 | #98 | |
Гость
14.10.2011, 19:16 | #99 | |||
Das Auto - F20
15.10.2011, 00:32 | #100 | |||
Реализовал включение Эбершпрехера через реле 23.3777 и кнопочки W. Нажал включился, ещё раз нажал выключился. Всё работает чётко. Правда пришлось один светодиод в кнопочке перевернуть.
