Старый 09.01.2018, 12:56   #141
Сообщение от AlexION101 Посмотреть сообщение
Возможно Вы и правы. Но на моей практике без АС в условиях особенного запотевания стекол (высокая влажность и от -4 до + 4) ехать невозможно.
на всех ВАГ-ах так-я и на гольфе и на джетте в такую погоду ездить не любил...
Старый 09.01.2018, 13:58   #142
Das Auto - Golf 6+12г.
Потеют прилюбой погоде и с АС и с рециркуляцией и в ноги а также во всюду,в салоне сухо ноги отряхиваю коврики резиновые вроде все,а вот в салоне не пахнет жидкости не уходят,когда кондей включишь вот тогда и не потеют,забыл в салоне спиртосодиржащим продуктом не дышат.
Старый 10.01.2018, 12:24   #143
Аватар для Гарик смешарик
Пардон, что вмешиваюсь, АС помогает убрать влагу изнутри со стекла и при температуре около нуля.
Гарик смешарик вне форума   Ответить с цитированием
mif5621 (10.01.2018)
Старый 10.01.2018, 14:04   #144
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
А у меня вот г6 вообще не потеет. Этим летом включал кондей только в Крыму. В нашей местности лето не задалось и кондей я вообще не использовал. Поэтому с начала августа и по сей день кнопка АС отключена. А как вы знаете, до недавних пор в московском регионе и зимы то толком не было, поэтому при высокой влажности в районе нуля тоже ничего не потело.
Запотеть конечно может, но только если в очень сильный ливень, выпив шампусика заниматься сексом на заднем сиденье. Но разве это может кого-то расстроить?
Старый 11.01.2018, 08:47   #145
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Рассторить может только вместимость салона, вдруг групповуха.
Старый 19.09.2018, 17:05   #146
Das Auto - Golf Plus
Если для кого-то актуальна еще данная проблема. Подскажу решение. Все очень просто на самом деле. У меня была такая же проблема в гольфе.
Живу в РБ, влажность у нас ниже 80% не опускается, зимой обычно значения от 85до90%.
Влага конденсируется на стеклах и замерзает из-за разницы температур после поездки в салоне и снаружи. Тут чистая физика.
Поэтому решение очень простое, после того как приехали домой или на работу вам нужно уровнять температуру воздуха в салоне с уличной!
Это 1.5 минуты работы.
Открываем на распашку(чем больше) - водительскую дверь, подходим к задней двери с противоположной стороны от водительской(в моем случае задняя правая дверь) и открываем ее примерно на половину-закрываем-открываем.
1-1.5 минуты таких манипуляций при открытой водительской двери полностью выравнивает температуру!
Я когда первый раз так попробовал - был очень приятно шокирован на утро!
Помогает на 100% !!!
Ну либо если сил нет открывать-закрывать дверь, просто откройте все двери и подождите минут 5! Эффект тот же!
Еще один вариант, если влажность не большая!
Покупаете в зоомагазе наполнитель кошачий, прозрачный такой, в кристалликах, без запаха. Насыпаете его в носок, побольше возьмите носок, а лучше гольфы использовать). Бросаете носок под сидение. Забываете о нем на пару месяцев. Результат тоже приятно удивит!!!
jionit0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 11:30   #147
все верно-все ваговоды так и делают))) в том числе и я+еще клапана вентиляции замерзают зимой....
Старый 20.09.2018, 12:04   #148
Возможно зависит от местности проживания. Никогда так не делал ибо не за чем. Климат всегда в положении "авто" и начиная с августа по май кондиционер не включен - нет запотеваний. А клапана на вагах замерзают тока на ети - уточнять надобно
Старый 20.09.2018, 13:18   #149
Сообщение от jionit0 Посмотреть сообщение
К весне дверь перестанет открываться ))) Говорят в Гольфах на проводах экономили, так что я бы не стал на морозе дверями просто так махать, так и до заломов не далеко, уж если хочется - открой и подожди.
Старый 20.09.2018, 14:38   #150
jionit0,
Влага конденсируется на стеклах и замерзает из-за разницы температур после поездки в салоне и снаружи. Тут чистая физика. Поэтому решение очень простое, после того как приехали домой или на работу вам нужно уровнять температуру воздуха в салоне с уличной! Это 1.5 минуты работы.
Так и делаю,двери открываю подождал,закрыл ночью мороз утром пришел лобовое все в изморози надо чистить стекло без подогрева,если зима слякотная то стекла потеют,кондей на авто правда через некоторое время запотевание исчезает,обувь отряхиваю от снега но конечно не все в общем проблема с запотеванием присутствует,думаю все же причина из за неустойчивой зимы.
Старый 20.09.2018, 15:03   #151
да на всех вагах-проводка сделано на украине и гофры плохие)
Старый 20.09.2018, 15:25   #152
Помахать дверью, это если времени мало) А так, да, можно открыть и подождать. Главное чтобы температура в салоне и на улице уровнялись, каким методом это будет достигнуто - не важно)
Старый 21.09.2018, 11:59   #153
На Г-5 была проблема с заломом проводки. На Г-6 нет такой проблемы. Что там на ети - мне неизвестно
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
