12.01.2013, 21:26 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 1.9TDI
Проблемы с дизелем. свечи накала
Друзья, всем добрый вечер!
Гольф плюс, 1.9 TDI, 2007 год, пробег 140к.Первые проблемы появились в мороз -25, машина нормально завелась, но после работы в 10 минут вообще заглохля и 5 дней вообще не заводилась. Потом я перезарядил аккум, поставил, все равно не заводилась(мороз спал до -3), потом попробовал так - включил скорость, стартером провернул немного, машина дернулась и потом на нейтралке завелась нормально. Решил поменять свечи накаливания, стало нормально. Когда мороз стал -15 при резком наборе скорости стала пропадать тяга и одновременно загарались лампы свечей накала(потом постоянно мигала) и ASR тоже постоянно горела, при этом пропадала тяга, но машина не глохла. Помогал перезапуск двигла, все становилось нормально, далее после 5-10 минут машина могла просто заглохнуть, при этом ошибки не какие не выдавало. Вообщем так происходит постоянно, какая-то одна из двух проблем появляется. Что это может быть? Понятно что надо ехать к ОД и диагностировать, может как-то удастся заочно диагностировать)) Последний раз редактировалось velsatisvel; 12.01.2013 в 21:32. |
12.01.2013, 22:07 | #2 | |||
Das Auto - golf 2.0tdi
Не, заочно не получится. Надо посмотреть ваг-комом ошибки. У дилера или в другом месте решать Вам. В Питере помог бы...
13.01.2013, 19:21 | #3 | |||
Вообщем посмотрели, было три ошибки(может даже и давние оставшиеся) - две по свечам накала, а третья по неисправности датчика коленвала, ошибки удалили и попробовали еще раз - ничего нет, сказали приезжать как появится еще раз, сегодня ехал и опять все тоже самое - потеря тяги потом появление, загарание "engine fault workshop" - потом после перезапуска пропадает и также бывает глохнет сама по себе как на ходу так и на месте - короче "ЧУДЕСА". Есть может у кого какие мысли?
20.01.2013, 21:52 | #4 | |||
Друзья, посоветуйте пож-та хороший сервис по дизелям, живу в Нахабино(Волоколамка)?
23.12.2013, 18:40 | #5 | |||
Das Auto - RS Revo St.1, 2012, DSG
Апну темку!
Сегодня при запуске движка выскочила надпися: Engine Fault. Workshop! и машинка не хотела заводиться.. Два раза покрутил, бесполезно. Через минуту попробовал, завелась с трудом (был треск похожий как был при запуске на растянутой цепи). Чуть покатался, повторил запуск - без проблем.. Дрыгатель BMY. Есть мысли? Спасибо.. |
23.12.2013, 18:49 | #6 | |||
А не пора ли на замену цепи?
23.12.2013, 18:53 | #7 | |||
y-u-r-a, менял 6500 км назад, вместе с ТО.
Пробег 117 т.км |
23.12.2013, 19:18 | #8 | ||||
Das Auto - Golf V GT / DSG / BLG / 2008
Или может выйти из строя электромагнитный клапан фазорегулятора. Последний раз редактировалось sunsay; 23.12.2013 в 19:23. |
23.12.2013, 19:35 | #9 | ||||
Вопрос по мессаге )) |
23.12.2013, 19:44 | #10 | |||
07.01.2019, 14:29 | #11 | |||
Das Auto - golf 5, 1.9tdi, 2008/2009
Дизель - свечи накала
Всем добрый день!
C Рождеством! )) У кого дизеля 1,9 или 2,0? Как часто меняете свечи накала, каков регламент их замены? Сколько они выхаживают? Чтобы их прозвонить омметром , много нужно разобрать, чтоб добраться к ним? Почему спрашиваю. Я покупал машину у диллера в 2009-м (она была новая, но выпуск - конец 2008-го года). Так вот ей уже 10 лет, почти 145 т.км. И свечи накала заводские до сих пор (АКБ, кстати, тоже заводской - VARTA). Сейчас морозов сильных нет , минус 5...8 градусов. Заводится можно сказать хорошо, но не так как летом (летом - чирк и готово, сейчас - секунды две крутит, потом завелась). Думаю, что если морозы станут за минус 15, то уже вопрос заведется или нет будет актуальным. |
07.01.2019, 16:19 | #12 | |||
Das Auto - golf
пока не сгорят, сгоревшие в диагностике видно
07.01.2019, 16:55 | #13 | |||
В 1.9 они снаружи стоят, в 2.0 клапанную крышку поднимать надо. Диагностику торкай, если есть хреновые, то покажет в каком цилиндре. При замене смотри внимательно, у тебя они скорее всего 5 вольтовые.
07.01.2019, 16:57 | #14 | |||
Das Auto - Golf 5 variant 2007, 1.9 tdi bls
Плохо заводилась зимой - поменял свечи. Оказалось дело было в плохом аккумуляторе. Померял омметром - все нормальные оказались по 0.9 Ома. Мерять можно не снимая с двигателя (на 1.9)
07.01.2019, 17:01 | #15 | |||
По нормальному. работоспособность свечи определяется по степени прогрева, визуально, а сопротивление не сильно о хорошей работоспособности и говорит. А хреновый старт может быть из-за усталости щёток, втулок и подшипника стартера.
07.01.2019, 17:20 | #16 | |||
Das Auto - golf
07.01.2019, 17:25 | #17 | |||
07.01.2019, 20:09 | #18 | |||
всем спасибо!
07.01.2019, 20:10 | #19 | |||
Das Auto - Гольф плюс 1,9 TDI 2008
Привет. У меня тоже 1.9 TDI 2008 года выпуска, куплен в 2009 году. Аккумулятор еще заводской стоит. А свечка в 3-м цилиндре в обрыве, но проблем с запуском пока не было.
07.01.2019, 20:11 | #20 | |||
Das Auto - golf
нельзя выкручивать с горячего двигателя, можно с резьбой выкрутить, когда б.у. закручиваете, смазать изолирующей смазкой (медной)
---------- Сообщение добавлено в 21:12 ---------- в обрыве это сгоревшая |
Пользователь сказал cпасибо: | Lower (07.01.2019) |
