Старый 09.01.2014, 00:53   #481
Das Auto - Golf VI 1,4 TSI МКПП 2011
Сообщение от DiVO Посмотреть сообщение
Я бы сказал, что это всем известный "тарахтун". По крайней мере, очень похоже. При выжиме сцепления пропадает?
Думал он характерен только для сцеплений 1,4тси.
А можно поподробнее про сего "тарахтуна"? на 1.4 TSI (6-ст МКПП) присутствует подобное щёлкание при не выжатом сцеплении, когда сцепление выжато- звука нет. Прошу прощения, если было где-то уже где- то описано.
Romashka3DGrace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 01:54   #482
Аватар для DimaS
Romashka3DGrace, было и достаточно в теме про мкпп
Старый 09.01.2014, 16:15   #483
Аватар для Poshaman
Das Auto - VW Golf
Товарищи!
Не нашел подобного вопроса, но если был прошу прощения за повтор
Когда завожу двигатель какой-то свист-стук, ездик к офицалам, к кулибину все говорят нормально, но все таки звук смущает.
Подскажите что может быть или это нормально?
Poshaman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 00:58   #484
Das Auto - Volkswagen Golf 6 2012
Сообщение от Poshaman Посмотреть сообщение
Товарищи!
Да, вроде тоже свист иногда замечал на холостых как завожу, но если чуток газануть - пропадает)
ZigCraft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 12:06   #485
Аватар для Poshaman
Das Auto - VW Golf
ZigCraft, это да=)))) ладно будем надеяться что ничего фатального)))))
Старый 15.01.2014, 18:51   #486
Аватар для citrus
Das Auto - Peugeot 107 2009
Сообщение от citrus Посмотреть сообщение
Всем привет!
Решил запостить свою проблему.
На прогретом моторе появляется стук, как будто клапанов. звук зависит от частоты вращения коленвала, причем звук то есть, то нет. можно приехать, звук будет, газануть - звук пропадает. но в целом он уже почти ежедневно.
прикладываю сам звук (снимал от переднего левого колеса). слышно очень четко.
http://rghost.ru/51365625
ЗЫ lenya161 писал у него скрежет при трогании с мкпп - так вот, у меня тоже. он есть только при нагрузке - допустим на 1.5-2к оборотов резко отпустить сцепление и в момент утягивания машины в течение секунды щепоточку скрежета. ХЗ опять же, что это может быть
1.4 тси, пробег 45000, замена масла 800 км назад.
Вопрос по прежнему актуален, буду признателен за советы
Golf 7
citrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 08:00   #487
Das Auto - Audi A4 B8 1.8 Т + EOS 2,0 Т dsg
По умолчанию щелкает реле ?
всем привет)
появилось какое то щелканье
с монтажного блока
звук будто срабатывает какое то реле)
в основном срабатывает когда начинаешь давить на газ))
может кто сталкивался, че за ерунда ?
KAP6IOPATOP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 09:57   #488
Аватар для D1G1taL
Das Auto - Golf mk6 ea888
По умолчанию Газ и реле ? Щелк-Щелк...
Доброе утро камрады! Выручайте, сломал всю голову к чертям...
И так о сути проблемы. Пару дней назад, а именно в субботу ночью с приходом морозов, я заметил и услышал ( я очень чутко подхожу к своему авто и слышу каждый новый посторонний звук сразу ) щелчки.. Доносятся они слева, как будто из блока предохранителей.. Звук..Ну вылитый щелчок реле. Как, когда щелкает первый раз, при старте авто.
Как он проявляется ? Едешь на любой скорости.. ну до 100. После 100 уже не прислушиваешься, а рулишь)). Нажимаешь в газ, чуток совсем плавно прям, и бац щелк. Скидываешь, опять резко нажимаешь- щелк. Если нажать очень плавно, то не щелкает...(хотя не факт ). Бывает на газу едешь,по ямам или не ровностям начинает щелкать так,что как будто сразу 2-3 реле поочередно срабатывают. На месте, ничего не щелкает. как не нажимай в газ. Хоть в пол, хоть в половину или в четверть.
Теперь о другом. Открывая дверь. Почти в самое крайнее положение, звук очень похож на этот щелчок. Который идет из петель. Вопрос в том, может ли это быть он ? И почему при газе слышно этот щелчок ,а если накатом то нет ?
Машина работает исправно. Никаких ошибок и прочего нет.
Авто: golf 6 gti 2010.
Помогите пожалуйста.. Заранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось D1G1taL; 21.01.2014 в 10:32.
Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен ©
D1G1taL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 11:28   #489
Аватар для D1G1taL
Ну чего неужели никто не сталкивался ?
Старый 27.02.2014, 09:29   #490
Аватар для s_l
Das Auto - GOLF VI 1.4TSI DSG
Товарищи, чтобы не флудить в теме про стабилизатор продублирую здесь:
Есть стук слышимый в салоне при проезде мелких неровностей на низкой скорости, есть также постукивание когда на небольшой скорости слегка раскачиваешь машину поворотом руля вправо-влево, именно слегка. Появилось с приходом тепла. Сегодня на холодной машине не было, но прогрелась и стук появился. Стук не металлический.
Мои подозрения:
1. Стабилизатор
2. Стучит защита
3. Подрамник
4. Стучат колодки (но там как я понимаю звук металлический должен быть)
5. После ремонта у ОД могли что-то не закрепить в подкапотном. Была замена рамки радиатора... ну должна была быть по крайней мере.
Что еще может быть ?(какие-то редкие невероятные случаи не в счет)
Буду благодарен за советы!
Последний раз редактировалось s_l; 27.02.2014 в 10:28.
s_l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 23:54   #491
Das Auto - Golf 6, BSE
Покупал не у О.Д.
Андромедыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 16:04   #492
Аватар для Zizitop
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI 2012
Всем привет, помогите идентифицировать звук, официалы не слышат, звук проявляется только с утра на холодную, стихийно, звуки на ~02 и 20 сек
https://www.dropbox.com/s/00ambe4mlu...3cut.ru%29.mp3
заказан 05.01.2012, получил 22.03.2012, ждал 2 месяца 17 дней,Михрюн Спасибо, низкий поклон и уважение!
Zizitop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 21:18   #493
Аватар для stevedore
Das Auto - VW Scirocco 2009 1.4 CAXA 6mt
Скрипит педаль сцепления. Есть варианты, как можно устранить скрип?
stevedore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 21:30   #494
Аватар для Andrey737
Сообщение от stevedore Посмотреть сообщение
Смазать,WD-40 брызнуть
Старый 21.03.2014, 22:00   #495
Аватар для Николай 3
Das Auto - Фольксваген Гольф+,1,6,2012
Смазать
Видимо да. Но, указанное средство не смазка.
Николай 3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 22:26   #496
Аватар для DimaS
Есть варианты
есть - прогуляться по поиску , к примеру по этой теме
stevedore (10.05.2014)
Старый 21.03.2014, 22:48   #497
Сообщение от Николай 3 Посмотреть сообщение
Это да,просто в инструкции есть слова "устраняет скрип"
Старый 23.03.2014, 15:30   #498
Das Auto - Фольксваген Гольф Плюс 6 2011г.в. 1.4 TSI 6мкпп
По умолчанию хруст
Всем проивет!гольф 6+ при проезде глубоких неровностей дороги))) появляется мет. хруст в районе правой передней пассажирской двери.петли замков без люфтов.подскажите что бы это могло быть.(весельчакам и юмористам отвечу сразу-нет это я не днищем трусь)
Камиль Р. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 23:25   #499
Das Auto - VW Golf 6
Доброго времени суток! Сильно не пинайте, я тут недавно, хотя уже намотал 55000 км. Перелопатил почти всю тему, но как то не нашел ответа. Суть вопроса : на "черепашьей" скорости по неровной дороге, вся машина поскрипывает, звук как будто резинки дверей трутся о кузов, иногда уж очень сильно достает, особенно летом (зимой - тишина). Ездил к ОД, думал, может двери как то не правильно отрегулированы, но ничего не нашли, зазоры все в норме, а дверь на ходу открываешь - скрип пропадает, один мастер посоветовал силиконом обработать резинки - не помогло, а может даже еще и хуже стало...другой, наоборот,бархатную сторону резинок на дверях посоветовал тальком присыпать. В общем помощи мало у ОД. Может здесь найдется достойный ответ скрипам?! :) Как побороть?
vastas7000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 23:39   #500
Аватар для Max Payne
Das Auto - Golf 1
Сообщение от vastas7000 Посмотреть сообщение
А я после мойки натер резинки силиконом чтобы не примерзли -у меня от этого скрип появился - до этого тишина, скоро на мойку поеду протру насухо может все норм будет))) Попробуй мокрой тряпкой протри и просуши может поможет, во всяком случае скрипеть меньше будет уверен...
Ты знаешь себе цену - значит продавалась...
Max Payne вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
