Старый 07.02.2013, 22:59   #161
Аватар для DimaS
izot433,
Сообщение от izot433 Посмотреть сообщение
При запуске в минус(зимой) странно тарахтит!
какой движок, какая коробка, звук локализовать ( понятие - где то со стороны водителя под капотом - понятие растяжимое )
Старый 07.02.2013, 23:17   #162
Аватар для Che
Das Auto - cadillac srx + mk6 1.4tsi dsg
Сообщение от Kutuzov174 Посмотреть сообщение
При прогреве двигателя 1,4 тси. Что то брякает в моторном отсеке (только на холост. оборотах). Начинаешь нажимать на газ пропадает... похоже на бряканье дросселя. У кого нить было что то подобное... На прогретом пропадает. Что то гремит в багажнике. Похоже на глушитель...
сегодня заметил тоже самое.. при прогреве на холост.оборотах что-то периодически поскрипывает ( попискивает ) в моторном отсеке...
вопрос:
что это?
Che вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 23:31   #163
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
Сообщение от Che Посмотреть сообщение
что это?
Старый 08.02.2013, 08:44   #164
Das Auto - Golf 6, 1.4
Эпизодически трещит пластик в панели приборов, особенно при прогреве, бесит. :D
nibelung85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 17:22   #165
Аватар для q-zmi4
Das Auto - vw g+ match
Сообщение от nibelung85 Посмотреть сообщение
Тоже самое- особенно в морозы
q-zmi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 01:35   #166
Аватар для Эдриан
Das Auto - VW Golf R-line
аааа.люди простите что не в тему НО помогите! мыл гольфа сегодня.приехал домой парковаться негде,побуксовал по льду,ибо дождь и мороз... припорковался кое как у подьезда,выхожу... а в районе переднего левого колеса шипение.. ошибок не пишет работает четко двигло.. открыл капот не оттуда а именно гдето в районе колеса,может тормозного диска.. почитал на форумах.. пишут что абсорбер какойто.. кто знает кто сталкивался.. стремное шипение..
Эдриан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 06:55   #167
Аватар для DimaS
Эдриан, Бордюр часом не задел ? давление колеса мерял?долго буксовал? вода могла на разогретыйтормозной диск попасть.
и на будующее - адсорбер у нас стоит с правой стороны под капотом, так что это не он - изучай матчасть автомобиля
Последний раз редактировалось DimaS; 09.02.2013 в 06:59.
Старый 10.02.2013, 18:59   #168
Аватар для Che
Цитата: Сообщение от Che
что это?
1.4tsi dsg
звук слышен только при прогреве... ориентировочно справа в подкапотном пространстве
Старый 10.02.2013, 20:09   #169
Аватар для старина пью
Das Auto - Mercedes W447 Vito Tourer 114CDI 2015; e-golf 2015 электрический
1,6BSE DSG пробег 17тыков. На примерно 3-х тыках меняли ПО в двигателе (сильно дергалась на 2-3 3-2 скоростях, если мне склероз не изменяет). С тех пор всё отлично (ну не считая родного звука из коробки DSG-звука "гаек в ведре"). Было. Сегодня появился металлический писк/срежет в районе переднего левого колеса. Такой звук может издавать:
1) камешек попавший между торм. колодкой и диском
2) либо износившаяся колодка
3) либо ступичный подшипник, но при нём скорее гул нарастающий, а не металлический скрежет/писк.
Так как к ОД ездить без диагноза глупая затея, заехал в сервис рядом с домом, проверить на предмет камушка/колодки.
В итоге сняли колесо, нет ни следов камня, ни самого камня, колодки почти новые (пробег 17тыков). Ступичный подшипник исключили, привод тоже исключили. Мастер крутил и слушал-звук идёт с коробки DSG.
Пришлось дать команду прикручивать колесо, чтобы потом не доказывать ОД, что "Вы сами сломали, когда туда лазили".
Грустно конечно, я был уверен что этот скрежет следствие попадания камня. На коробку не думал. Гуглил форум на предмет что бы это могло быть. Не нашёл похожие темы. Кто что думает?
К ОД конечно запишусь, но хотелось бы понимать в чём речь, ведь мастера могут включить "мы не сылшим металлического скрежата которой идёт с левой стороны, вам и ещё 10 ваших знакомым показалось" и "это конструктивная особенность".
Территориально в Краснодаре. К кому лучше ехать? В Гедон или в ЮГ-авто? Чтобы не сочли за рекламу, не дай бог, можно в личку.
Спасибо.
P.S. Да, скрежет что самое обидное, не постоянный, может сразу скрежетать, может и 500 метров проехать и начать скрежетать.
старина пью вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 12:59   #170
в продолжении темы, заехал в профильный VAGу сервис (Мобискар), как назло скрежет пока ехал пропал, но вердикт тот-же, колеса/диски/тормоза/защита/ступичный/привода не при чём, при прокручивании передних колёс лязг/скрежет идёт из "района" коробки dsg. Я спросил, является ли этот звук нормальным с учётом коробки dsg, мастера сказали что нет, это неисправность-езжайте к ОД и пусть диагностируют. Записался на сервис в Гедон-авто через три дня. Предполагаю что услышу в ответ, что данный звук характерен для dsg, буду бороться, авто в принципе, за исключением dsg, нравится.
Старый 11.02.2013, 16:30   #171
Das Auto - Volkswagen GOLF, 1.4 TSI (90кВт), авт.-7 (DSG), 2010
По умолчанию грузовик
от шума топливных трубок избавился, но вот новый шум!!!! сзади вроде как в районе багажника, вытащил все...и вещи и запаску и пенопласт защитный, все пустое сзади даже полку.....И ВСЕ РАВНО БРЫМЧИТ!!!!!!!!! Официалы говорят не знаем что ......поехал к дяде САШЕ на сервис сказал топливный бак или что то в нем-насос?! Как сниму бак и все проверю отпишусь!!!!!!!!!!
777leopold вне форума   Ответить с цитированием
Bulat-505 (11.02.2013)
Старый 13.02.2013, 08:58   #172
Аватар для Nikulinnn
Das Auto - Golf VI Comfortline TSI 122 MT (2012)
18 дней эксплуатации, 970 км позади.
После заводки двигателя на холодную (пока не начал движение) примерно каждые 10-15 секунд издается звук, похожий на работу моторчика омывателя стекла. Так и не понял, штатно это или нет. Меня не раздражает.
При проезде неровностей стал проявляться брякающий звук в районе переднего пассажирского стекла. Кажется, от температуры автомобиля не зависит (в течение рабочего дня автомобиль стоит в тепле). В дверь никто не лазил (сигналка штатная, в электрике ничего не делали). Мелькнула мысль подложить поролон и посмотреть, не перестанет ли брякать.
При заводе автомобиля на горячую (например, после заправки автомобиля) дважды что-то начинало трещать справа - то ли в районе бардачка то ли сзади. Подозреваю, что это топливные шланги либо топливный фильтр (симптомы брал отсюда). Проходило после начала движения. Слышно только при отсутствии обдува или его низкой скорости.
Nikulinnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 09:21   #173
Аватар для DiVO
Сообщение от 777leopold Посмотреть сообщение
Только не забудь. Интересно, почему в нем что-то может стучать.
Дождался за 2 мес. 20 дней.
Старый 13.02.2013, 15:00   #174
Сообщение от Nikulinnn Посмотреть сообщение
Звук из переднего пассажирского стекла начал "радовать" сразу после отбытия от дилера после покупки, сразу же был перегон на 2000км (за 2 дня), к окончанию перегона, уже дома звук пропал и до сих пор не напоминает о своём присутствии:D Так что есть вариант не трогать и само пройдёт. Я серьёзно.
Старый 13.02.2013, 19:34   #175
Das Auto - Golf 6 tsi 1.4
Дамы и господа.
Подскажите пожалуйста,что за страный пиликающий звук (что то вроде пи пип) при резком разгоне и порой при резком перестроении.???
гольф 6 tsi ручка
неужели она со мной общается?О_О
Последний раз редактировалось southp; 13.02.2013 в 19:37.
southp вне форума   Ответить с цитированием
Павел770 (02.09.2018)
Старый 13.02.2013, 19:39   #176
Аватар для DimaS
southp, это предупреждение, что так ездить не надо :D
southp (13.02.2013)
Старый 13.02.2013, 19:41   #177
Сообщение от старина пью Посмотреть сообщение
Сегодня прислушился внимательно - все-таки после теплого гаража молчит и скрывается. Предполагаю, что где-то замерзает вода за ночь, на неровностях дребезжит.
В любом случае, не трогать - это очень хороший вариант, особенно с учетом криворукости дилеров :)
Старый 13.02.2013, 19:48   #178
не ну а если серьёзно?)или ты серьёзно?)
---------- Сообщение добавлено в 19:49 ----------
не ну а есль серьёзно?или ты серьёзно?)
прост у друга такая же тема,голову всю сломали в догадках)
Старый 13.02.2013, 20:21   #179
Аватар для Nemetzzz
Кто подскажет;треск внутри передней правой двери...от музыки громкой от езды...пластиковый,будто провод по пластику...нажмешь на обшивку локтем пропадает. Отпускаешь,снова.....
Nemetzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 20:32   #180
Аватар для DimaS
southp, шучу конечно, просто для того что бы понять что за звук, нужна хотя бы запись этого звука ну или локализовать звук( справа, слева, под панелью и т.д)
southp (13.02.2013)
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
