11.06.2016, 12:45 | #1121 | |||
Das Auto - G7 1.4 - продан
Интересно, статистика заклинивания после установки скобы есть?
11.06.2016, 14:01 | #1122 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 7, 1.4TSI, 122 л/с, 2013г.
Как думаете, не будет ли хуже для соединения высохшая оригинальная смазка?
11.06.2016, 22:09 | #1123 | ||||
ПРосто турбинка слабая и двиг на больших оборотах больше воздуха потребляет, вот и падает наддув. Последний раз редактировалось Zordon; 11.06.2016 в 22:12. |
14.06.2016, 20:13 | #1124 | |||
Вопрос к владельцам, у которых вышел из строя регулятор, вы мыли двигатель? Может закисание соединения происходит из-за мойки двигателя?
14.06.2016, 21:29 | #1125 | |||
Das Auto - Golf 7 Variant 2014 г. HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey
Golf 7 Variant HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey + ErgoActive + BiXenon + Composition Media + Climatronic + Парктроники + Сигналка
Пользователь сказал cпасибо: | Евгений Юрьевич (15.06.2016) |
14.06.2016, 22:19 | #1126 | |||
Das Auto - Golf 7 1.4 DSG
15.06.2016, 07:08 | #1127 | ||||
К оборотам регулятор вообще никакого отношения не имеет, ну или косвенно, все зависит от количества выхлопных газов, а это зависит от педали акселератора, турбина никак не слабая, она специально заточена на маленькие обороты, чтобы момент выдавать в зоне классической "турбоямы" и ограничение наддува происходит, если давление наддува становится избыточным... И ограничение больше работает на высоких оборотах, хоть двигатель и потребляем больше воздуха, турбина тоже намного сильнее раскручивается... и в силу ограниченной пропускной способности воздушного тракта приходится регулировать давление, а двигателю на таких оборотах воздуха не хватает (камеры не успеваю наполняться), поэтому и происходит ограничение подачи топлива и падение момента после 4,5к оборотов... |
15.06.2016, 14:34 | #1128 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 14:36 ---------- Вопрос к тем, у кого регулятор клинило. В каком положении его клинило, в закрытом или открытом? Последний раз редактировалось Zordon; 15.06.2016 в 14:37. |
15.06.2016, 16:05 | #1129 | |||
Das Auto - Golf 7 1.2 tsi 85 hp
15.06.2016, 19:19 | #1130 | |||
Я вас может удивлю, но мощность это момент умноженные на обороты двигателя... это лишь следствие потери крутящего на высоких оборотах.
Тут уже ЭБУ душит двигатель в аварийном режиме, турбина может даже дуть. |
15.06.2016, 21:03 | #1131 | ||||
Ну по идее если клапан закрыт, то все выхлопные газы идут на крыльчатку турбины.
Щас почитал самообучение про двигатели, короче клапан сам отжимается под давлением выхлопов, а регулятор его лишь удерживает. В любом случае мозги дросельную заслонку не будут открывать полностью при неисправности. Цитата:
Последний раз редактировалось Zordon; 15.06.2016 в 21:07. |
19.06.2016, 19:56 | #1132 | |||
Смазывал пальцами на ощупь. Надеюсь поможет, а там видно будет
---------- Сообщение добавлено в 20:59 ---------- Ещё обратил внимание, что когда ездил на обычном режиме начало штока было всё грязное как и другие места, а когда переключил двигатель в режим "Спорт", то основание штока стало чистое - он начал двигаться. Это я просто к сведению сказал. |
Пользователь сказал cпасибо: | excalibur (20.06.2016) |
24.06.2016, 04:44 | #1133 | |||
Вчера пытал мастера слесарного цеха ОД на счет клина актуатора. Он сказал, что с начала продаж Г7, с такой проблемой было только 2 машины. То что сам актуатор РАНО ИЛИ ПОЗДНО "полетит" он уверен.
24.06.2016, 08:04 | #1134 | |||
24.06.2016, 08:52 | #1135 | |||
27.06.2016, 10:31 | #1136 | |||
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
Где находится этот актуатор под капотом?? Как подлезть посмотреть, с откуда видно?
Tiguan II, 1.4, 150лс (CZDA), DSG6, 4motion, Exclusivе 2019 |
27.06.2016, 11:16 | #1137 | ||||
Видимо, чтобы оценить состояние, надо туда телефон сунуть и сфотографировать. |
Пользователь сказал cпасибо: | vladimirrrrr (04.07.2016) |
28.06.2016, 21:46 | #1138 | |||
Правильно понял
29.06.2016, 23:08 | #1139 | |||
Das Auto - golf 7
Надо крутить турбину, а не забивать
себе голову! |
04.07.2016, 22:49 | #1140 | |||
Das Auto - Golf 7
Почаще выкручивать нужно двигатель чтобы актуатор работал во всем диапазоне и не записал, а закисает он кстати из за того что водосток с дворников сделан четко над ним, я после мойки открывал капот а он весь мокрый!!! Турбина нагревается до огромной температуры и при попадании воды начинает закипать механический узел который нужно почаще смазывать, моторчик пытается передвинуть заслонку а он заклинил, от этого и передув, и ошибки и вся фигня,
