Старый 29.10.2016, 13:00   #1
Das Auto - Skoda Octavia 1.8
По умолчанию Провисла дверь!
Доброго дня , ищу человека который сможет сделать дверь, на разборке купил петлю другую, но слышал что можно как-то отрегулировать и старую! от меня мои руки в помошь, ну и денежку накину , так как каждый труд должен быть оплачен!
дверь уже протерла порог ,со вчерашнего дня дверь не закрыть
в Ногинске в Сервисах не хотят ченить, просто слов нет! или лень или мароки типа много, я не знаю! в чера пол дня катался по ним а толку ноль!
приеду куда надо, помогите люди добрые ))) я реально не знаю что делать и куда ехать.
Moonbeam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 13:23   #2
замена петли занимает 1.5 часа, регулировка без замены- 30 минут. накинем на неопытность немного времени. но факт в том, что самому можно сделать без особых проблем.
откручивается только нижняя петля, а у верхней откручивается только стопорный винт снизу. при этом дверь не падает, а держится на месте. нужно быть аккуратным, чтобы не повредить детали кузова при смещении двери, а так всё не сильно сложно.
птля крепится к кузову : один болт снаружи, один изнутри. каждый миллиметр важен при ориентировании двери.
если петля изношена и люфтит, значит замена, если просто слегка разрегулировалась, сместилась, то можно и подвинуть.
Moonbeam (29.10.2016)
Старый 29.10.2016, 13:45   #3
я дверь двигал вверх вниз она люфтит + к этому сдвинулась крепление на самом кузове которое хромированное , ушло примерно на сантиметра 2 в сторону салона !
я только недавно переехал с Крыма) живу с женой вторых 2х рук нет )) да и гаража нет и инструмента тоже пока нет )) если не найду человека то сам буду мудрить, есл ивам не трудно напишите какие инструменты мне купить!
Старый 29.10.2016, 13:56   #4
набор многогранных головок с удлиннителем и желателен динамометрический ключ, для точного момента затяжки по мануалу. если ушла петля замка, то она тоже держится на двух многогранных винтах, только они ещё и мягкие, считаются одноразовыми. есть в продаже, но можно и аккуратно их подтянуть после установки\регулировки двери по зазорам.
в поисковик набираете регулировка петлей двери гольф4 и смотрите в цветных картинках. по идее любой нормальный кузовной сервис способен сделать регулировку. так же немного регулируется и замок у двери, он тоже на мягких многоранных болтиках.
Старый 15.11.2016, 20:05   #5
Аватар для Ромик_43rus
Das Auto - VW Golf V Plus 1.6 BSE 6АКПП Tiptronic 2008
Извините, что влажу, но в общем, вопрос тоже про дверь. Попали в неприятность, теперь водительская дверь под замену. Собственно вопрос - искать на разборках или заказать новую, от новой отговаривают - будет китайская, типа проблемы с зазорами и всё такое прочее. Насколько это соответствует действительности?. Всем спасибо
wvwzzz1kz9w819746
Ромик_43rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 20:34   #6
Сообщение от Ромик_43rus Посмотреть сообщение
что касается не оригинального кузовного железа, это соответствует действительности, лучше оригинала не существует. если не новое, то БУ тоже вриант
Старый 15.11.2016, 20:45   #7
как у эмекса понять из направления - оригинал железо или нет?
wvwzzz1kz9w819746
Старый 15.11.2016, 20:54   #8
Ромик_43rus, кликните на производителя указанного в начале, перед номером запчасти -VAG
Старый 15.11.2016, 21:25   #9
то есть из этих предложений все - оригинальные?
wvwzzz1kz9w819746
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
