Старый 19.08.2020, 10:45   #401
А дворник задний скорее всего закис и тоже можно проверить лампочкой подключив её к фишке.
На задний дворник приходит постоянный плюс, внутри блок управления, просто лампочкой проверять некорректно.
Старый 19.08.2020, 16:21   #402
Дворник задний закис и сгорел пред, вот и ошибка может быть. По насосу бачка или пред или насос сдох. Лампочку на фишку насоса подцепишь узнаешь.
Старый 19.08.2020, 16:49   #403
Das Auto - Golf Plus
Мотор целый 12 в подал работает и в прямом и обратном. Предохранители все проверил в кабине которые целые
---------- Сообщение добавлено в 16:53 ----------
Если задний дворник отключить фишку то должен омыватель заработать или я не прав. Просто ищу причину где возможно
Ivankirov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2020, 21:59   #404
Не стоит у меня эльза VW, схему смотреть надо.
Старый 24.08.2020, 10:47   #405
Проблема была а реле
Старый 30.10.2020, 00:02   #406
Das Auto - Golf V. BGU. 2006
Всем привет!
Не работает задний дворник и задний омыватель. При нажатии на подрулевой «от себя» ничего не щелкает, ни реле, ничего. В гофрах вся проводка в порядке, тк вчера менял крышку багажника и соответственно всю проводку в гофрах восстановил. Подскажите куда дальше смотреть. Подрулевому конец? Реле?
Может кто подкинуть схему расположения релюх и на какие смотреть
Нашел какую-то схему (выше пару страниц в этой теме). Поменял реле б7 и б8 местами - ничего. Так же отсутсвует реле б1(kl15) если смотреть на ту же схему и должна ли это реле б1 вообще там находиться отвечает он за задний дворник и омыватель или нет. Если да, то можно ли на его место втыкнуть реле б9 (kl75). 1,6 bgu comfortline
Dima4ok17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 08:34   #407
попробуй достать реле разгрузки цепи Х и замкни силовые контакты (которые противоположно друг другу они толстые и мощные) которые включает это реле и проверь заработает ли все что у тебя отказало.
Dima4ok17 (01.11.2020)
Старый 01.11.2020, 01:40   #408
!!!Мой отчет по поводу эпопеи с задним дворником!!!
С самой покупки брички не работал задний дворник.
Менял на днях крышку багажника, восстановил проводку в гофрах. Слева был один оборван и 3 или 4 оголенных, справа была оборвана наглухо масса)
Поменял, крышку, сделал проводку-ничего
Проверил предохранители-в порядке. Поменял реле б7 и б8 местами-ничего. Советовали реле Х снять и замкнуть контакты. Без частичной разборки торпеды его никак не снять, я его пошевелил, поковырял и тоже ничего.
Два дня шли дожди, проверял или работает-тоже никакого результата.
Сегодня игрался с зазорами задней крышки, крутил петлей замка, выставил на глаз и забыл. Вечером ехать домой, малышка покрылась инеем, завожусь, думаю дай проверю И О ЧУДО, ЗАДНИЙ ДВОРНИК ЗАРАБОТАЛ!!! Радости не было предела, и даже омывайка брызгает, только нужно прочистить как-то форсунку, потому что забита наглухо.
По итогу могу сказать, что после восстановления проводки, все заработало только из-за плохо отрегулированного замка видимо концевик не до конца дотягивал и из-за этого и не работал дворник, хотя свет в багажнике тух после закрытия и ляда блокировалась, как положено...
В общем как-то так...
Всем спасибо, что прочли эту ересь)
4ud (01.11.2020), Never (22.11.2020), Яколас (23.11.2020)
Старый 22.11.2020, 15:39   #409
Парни,а почему не сигнализирует,что омывайки нет в бачке.Или просто не включено что-то где-то.
Последний раз редактировалось FALKONER; 22.11.2020 в 16:36.
Пробег 291600 км
Старый 22.11.2020, 15:58   #410
Сообщение от FALKONER Посмотреть сообщение
Парни,а почему не сигнализирует,что омывайки нет в бачке.Или Просто не включено что-то где-то.
А есть ли датчик уровня вообще?
Старый 22.11.2020, 16:35   #411
Ну вот и интересно.Машинка с весны,мало катается.Вчера воду выкачал сын,чтоб незамерзайку залить,а что то все молчало.
Пробег 291600 км
Старый 25.08.2022, 10:47   #412
Das Auto - vw golf5, BCA, 2005
Всем привет
дабы не создавать новой темы спрошу совета здесь
задний дворник стал постоянно работать, при включение зажигания, или заведенном двигателе, то есть при повороте ключа, напряжение на фишке уже присутствует.
Провода в гофре осмотрел вроде заломов нет.
Вторая проблема, сгорает постоянно предохранитель F42(стеклоочистители), в салонном блоке предохранителей
Подскажите куда копать?
Golf 5, BCA, 2005
---------- Сообщение добавлено в 10:53 ----------
Да и ещё, в фишке заднего стеклоочистителя, контакты 1,2,3 все звонятся с 4 контактом, так и должно быть?
olegxp вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
