27.08.2020, 14:13 | #11741 | |||
Das Auto - 1.4 TSI CAXA DSG7 2013 г.
На драйве меняют сухую на мокрую 6 ступку даже. Надо смотреть по креплению чтобы подошла. Возможно передаточные числа будут другие, но ехать будет. Тут уже надо вооружиться прошивками и заливать похожие на этот коробас. Так многие делают, кто собрал франкенштейна, потом подбирают разные прошивки. Но это все муторно.
27.08.2020, 15:56 | #11742 | ||||
Das Auto - VW Golf IV 2003 1.6 BFQ + 5-МКПП 02K DUU
Если поставить коробку с другими передаточными числами, то 90%, что прошивку придётся делать на заказ - чтобы калибровщик переносил таблицы крутящего момента из стоковой прошивки в ту, которая подходит по передаточным числам к установленной коробке (ну или наоборот, не суть важно). |
27.08.2020, 21:13 | #11743 | |||
Das Auto - ACE
27.08.2020, 21:21 | #11744 | |||
Может и так, но, тем не менее, очень часто, когда шьют неправильную прошивку (не от того мотора и т.д.), то коробка крайне хреново едет. Но, конечно, бывает, что и нормально.
Но в любом случае, незачем советовать человеку, который в этом не разбирается, строить франкенштейна. Он в этом утонет и всё на свете проклянёт, в том числе и пресловутую дсг, в итоге вообще механику себе поставит |
27.08.2020, 21:36 | #11745 | ||||
Das Auto - ACE
Если косяки подчистить и слегка допилить под себя, идеальный короб.. ЗЫ никогда не мог поверить что вообще буду ездит ьна автомате, а сейчас с него не слезу |
01.09.2020, 21:15 | #11746 | |||
And54RUS, я Новожилова (он гуру мех.КПП и мех.части DSG) спрашивал - он ответил, что передаточные числа разные! Но на авито мне один парень ответил, что на BSE они ставили от CAXA и все работало нормально, разница в передаточных числах невелика.
---------- Сообщение добавлено в 01:19 ---------- номер коробки ДСГ в сборе для гольфа 2012 года (1.6BSE) с допустимыми заменами дает офиц. прога: 0AM300052 007, 0AM300053E 00J, 0AM300054F 00B, 0AM300054F 00F, 0AM300058T 004, 0AM300058T 009 и 0AM300058TX 009 |
01.09.2020, 21:22 | #11747 | ||||
Но когда нет прям 100% уверенности, сложно предсказать, как себя поведёт коробка. |
06.09.2020, 19:15 | #11748 | |||
Das Auto - Golf mk6, bse, dsg7, 2010
Ребята, всем привет. Перелопатил кучу форумов и данный в том числе, но что делать дальше пока не знаю. Купил недавно гольф 6 bse dsg7. До этого было около 40 машин, последние 2 пассата, один b6 дсг6 и б7 дсг7 cdab. Как работают обе коробки знаю по не маленькому опыту. Так вот, гольфа брал зная что сцепа умерла, вибрации, пробуксовка, удары, еле переключала. Сразу после покупки загнал на замену сцепы. Сняли коробас все в масле, сальнику хана, маховик тоже приговорили. Итог 90тр. Также заменил масло в коробке. Короче езжу уже около 2 недель. Торможу перед лежачим, потом нажимаю газ - толчок, торможу на следующем -толчок при сбросе с 3 на вторую, даже слышался стук металлический типа маховика. При сбросах толчки в основном с 3 на 2 при езде по дворам и частых лежачих постоянные рывки толчки при переключениях. Когда трогаюсь как небольшой провал в оборотах и поехали. Мехатрон меняли на этом авто в 2015 по гарантии. Поехал обновил прошивки и на двигле и на коробке до последних. Делал самостоятельно адаптацию шнурком прям на трассе и после чего ехал как по мануалу, следил за набором адаптаций. Знаю как ведет себя исправная дсг7 - ничего подобного быть не должно 100%! Кто говорит иначе тот не ездил на исправной дсг 7. Ошибок нет никаких вообще. Вот думаю что делать, либо долбить сервис в котором менял, чтобы заново снимали и смотрели, либо копать дальше. В сервисе говорят детали 100% не брак так как адаптацию бы не прошли. Также имеются потряхивания на холостом, хоть на Р хоть на D , но трясет их почти всех, оба прошлых пассата тоже так потряхивало. На гольфе пропусков нет. Может ли быть все это из-за катушек или свечей? Либо копать в сторону мехатроника? И можно ли как- нибудь попытаться что-то поиметь с дилера если мехатрон менял дилер в 2015?
06.09.2020, 19:20 | #11749 | ||||
Вполне может оказаться, что какая-то неисправность по мотору приводит к неадекватной работе коробки. Но может оказаться и в коробке дело... Если с коробкой что и есть, то тут, как по мне, 2 варианта - либо там собран какой-то франкенштейн по коробке, либо соленоиды в мехатронике дурят. В сцепление не очень верю (хотя и не исключаю - мало ли...) |
07.09.2020, 10:25 | #11750 | |||
Okrug72, версия ПО ДСГ и двигателя какие?
Сам неоднократно делал адаптацию VCDS-ом, но после последнего обновления ПО у ОД и адаптации у них - машина ездит уже 3 года просто отлично, без пинков и прочего. Мне кажется ОД как-то по другому её выполняют. когда забирал авто после прошивки и адаптации - кратковременный пробег был сброшен и составлял 4 км. Пинок с 3 на 2 пропал и больше я о нем не вспоминаю, раньше пару раз в день ловил гадину. |
07.09.2020, 19:56 | #11751 | |||
Das Auto - ACE
Могли сцепление криво установить...там установочные регули шайбами есть..
Можно определить по диагностике, смотреть параметры дисков и зазоров |
08.09.2020, 06:38 | #11752 | |||
Ничего вы диагностикой не увидите. Это косвенный метод, основанный на вычислении ходов штоков.
08.09.2020, 07:28 | #11753 | |||
Правильно тут пишут, необходимо на нормальную адаптацию съездить к дилеру. Так же официалы могут на 100 процентов проверить работу мехатроника. Тесты покажут любые отклонения в работе, в том числе работу соленоидов, есть ли задержки. Ну и на просторах интернета встречается что и двигатель надо смотреть, провалы при разгоне дают толчки при переключении.
Так же можно покататься в спорт режиме. Момент переключения меняется на других оборотах двигателя. Если будет отлично все, можно копать в сторону двигателя попробовать, смотреть подачу топлива. Последний раз редактировалось sonic282; 08.09.2020 в 07:38. |
08.09.2020, 11:29 | #11754 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 15:33 ---------- Цитата:
08.09.2020, 18:12 | #11755 | |||
У дилера после замены сцепления, мехатроника обязательно проводится базовая установка, адаптация. Без нее не закроется наряд-заказ. После адаптации пробная поездка со снятием параметров. Далее все это вносится в выполненные работы и отправляется в ваг. Только после этого ваг оплачивает работы. У вас сервисмены прикинулись идиотами. Сам менял пару раз сцепу и мех по гарантии. Любое отступление от процедуры и ваг не оплатит материалы и работу.
08.09.2020, 19:41 | #11756 | |||
Das Auto - Гольф 6 2012 1,6 DSG
Сам менял пару раз сцепу и мех по гарантии. Любое отступление от процедуры и ваг не оплатит материалы и работу.[/QUOTE]
Только если платит марка. А если запчасти свои, и не дай бог не оригинал, то могут всякое сделать. Надо подумать куда ехать заранее. |
08.09.2020, 19:45 | #11757 | ||||
В феврале менял сцепление у дилера. Сцепление было мое Luk. Делали и адаптацию и обновление ПО мехатроника. |
08.09.2020, 19:48 | #11758 | |||
Das Auto - .
DSG 7 ст. - проблемы, вопросы...
08.09.2020, 19:53 | #11759 | |||
08.09.2020, 19:59 | #11760 | |||
Das Auto - .
Пользователь сказал cпасибо: | Never (08.09.2020) |
