06.08.2020, 23:34 | #1 | |||
Das Auto - VW GOLF V 1.6
Регулировка ручки дверей и багажника
Добрый день. Два вопроса по Гольфу 5 2008 года.
Ручка двери переднего пассажира срабатывает в конце хода. Как ее подрегулировать, чтобы открывала пораньше? Ручка открывания багажника (значек VW) иногда не срабатывает с первого раза. Приходится щелкать или просто ждать после поворота, пока откроется замок. Я так понимаю, подзакис контакт. Где смотреть и что чистить? Спасибо. |
07.08.2020, 22:20 | #2 | |||
Вытаскиваешь заглушку под личинку, там с насечками пластмассовый наконечник на тросу, вот его и переставляешь в ручке. Перетянешь трос на ручке, после закрытия и открытия центральным замком дверь не снаружи не с внутренней стороны не откроешь, покуда не ослабишь этот трос. А на значке идёт износ головки микро переключателя, ждёт тебя скорее всего его замена.
07.08.2020, 23:04 | #3 | |||
Das Auto - golf
только прежде снимаешь пластиковую накладку на торце двери, потом через отверстие разблокируешь заглушку (ручка оттянута должна быть) отвертка торх
Пользователь сказал cпасибо: | joni929 (09.08.2020) |
08.08.2020, 18:33 | #4 | |||
Das Auto - Golf V 2.0 TDI BKD DSG 2005
09.08.2020, 15:51 | #5 | ||||
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=CC200850 -- номер 9? Последний раз редактировалось joni929; 09.08.2020 в 15:54. |
13.08.2020, 13:19 | #6 | |||
Неужели никто не разбирал и не менял?
13.08.2020, 19:27 | #7 | |||
номер 9 это в ручке, дает сигнал на открытие, еще в самом замке два стоят отслеживают положение самого механизма запирания. Глючат чаше те что в замке. Снимаеш обшивку багажника проверяеш микрик ручки если все хорошо, то снимаеш замок разбираеш его чистиш микрики, они там герметичные почти и окисляются внутри, но можно как нибудь пролить очистителем.
Пользователь сказал cпасибо: | joni929 (13.08.2020) |
