Старый 07.04.2018, 12:27   #14341
Das Auto - VW G6, 1,6 BSE, мкпп
Парни подскажите пож. После омывания заднего стекла включаю омыватель передний-начинает на заднем стекле вытекать остатки омывайки из форсунки. На Г4 такого небыло. Это лечится ?
fred75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 12:47   #14342
Das Auto - vw golf plus 2--8
Вот такая проблема. Кто сталкивался?
sinner626 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 12:55   #14343
Das Auto - Golf6 1.6BSE 5МКПП 2012г.
fred75, такая же ерунда, при включении переднего омывателя стекла, задний немного подкапывает. Похоже что клапана на насосе не плотно закрываются, вот и подкапывает форсунка. Не считаю это проблемой, не обращаю внимание.
Mihail.K вне форума   Ответить с цитированием
fred75 (07.04.2018)
Старый 07.04.2018, 15:21   #14344
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
Mihail.K, это частая болячка: http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...F1%EB%E5%E7%FB
fred75 (07.04.2018), Mihail.K (07.04.2018)
Старый 07.04.2018, 15:25   #14345
Аватар для Never
Сообщение от sinner626 Посмотреть сообщение
Наверно свечи меняли и удлинителем сломали?
Старый 07.04.2018, 16:09   #14346
Arcon, спасибо за ссылку, ознакомился. Проблема не стоит того, чтобы спецом куда-то лезть, если уж совсем заняться нечем.
Старый 07.04.2018, 18:45   #14347
Сообщение от Mihail.K Посмотреть сообщение
потеплеет, планировал бампер снять -радиатор мыть, тогда и насос посмотрю, почищу
Старый 08.04.2018, 21:36   #14348
Das Auto - VW Golf 6 1.6BSE 2009
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой. Поменял зимнюю резину на летнюю, день ездил, под вечер загорелся индикатор давления шин на приборке. Проверил манометром давление: во всех колесах 2.2-2.3, то есть разница абсолютно некритичная на мой взгляд. Прочитал, что нужно сбросить кнопкой SET старые значения после переобувки. Но ни при включенном зажигании, ни на ходу на разных скоростях ничего не происходит.
UPD: вопрос снят, был перегоревший предохранитель
Последний раз редактировалось vovenciy21; 09.04.2018 в 20:17.
vovenciy21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 08:07   #14349
Das Auto - VW Polo 1.4 55 kW
Дорогие форумчане! Может кто-нибудь дать информацию (или дать ссылку) на состав базовых комплектаций и пакетов опций Г6 11-12 г.в. Заранее спасибо!
Permyak78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 09:04   #14350
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
В магазине сантехники штуцер резьбовой можно подобрать и через фум ленту врезать, только пластик хрупкий, надо аккуратно, ну и соответственно делать на разобранной детали, чтобы стружку продуть.
Старый 10.04.2018, 19:14   #14351
Das Auto - 2012 tsi
ЧТо делать царапается боковое водительское стекло с наружной стороны в одном месте в пределах 3 см и идет вверх, опускаешь стекло скрежет , что нужно сделать, мб песок попал?
nkz96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 22:15   #14352
Аватар для Saturn
Das Auto - VW GOLF VI 2.0 TDI DSG6 (продан)
ребятки, не понятно по каким причинам перестало автоматически подыматься водительское стекло, однократное нажатие кнопки не срабатывает... приходится постоянно удерживать нажатой, что на ходу крайне неудобно. с другими 3 стеклами подобных проблем не наблюдается. собственно как вылечить?
Saturn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 23:45   #14353
Аватар для neonSP
Das Auto - Golf6'2011 tsi 1.2 63kw
Что может стучать сзади, исключительно на мелких частых неровностях (выбоины, гравийка)? Если машину просто покачать, или поездить по неровностям типа лежачий полицейский звука и ударов нет. Сделал диагностику подвески -все ок, ничего не приговорили, стук остался. Пробег 65к. Погуглил, грешу на опору левой задней стойки, может было у кого?
neonSP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 00:36   #14354
Аватар для Роман51
Saturn, обучить стеклоподъёмники?
---------- Сообщение добавлено в 00:39 ----------
Сообщение от neonSP Посмотреть сообщение
neonSP, стойки стаба и аммо: основные источники посторонних звуков от задней подвески на PQ35, на моей памяти стуков от задних опор ни разу не наблюдал...
---------- Сообщение добавлено в 00:41 ----------
nkz96, картой почистить пластиковой...только не платиновой!
Старый 11.04.2018, 09:25   #14355
Аватар для Гарик смешарик
Das Auto - WV Golf 6 tredline, 1,6 МКПП
Всем привет! За 6 лет насобиралось масло из остатков, ВАГовский лонг лайф, 5W30.
Можно ли использовать?
---------- Сообщение добавлено в 09:27 ----------
Было, у меня, к примеру, рваный сайлент заднего рычага. Поменяю на днях.
Гарик смешарик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 11:23   #14356
Das Auto - Volkswagen golf 6, caxa, 2012
По умолчанию Дымит мотор
Добрый день, товарищи!
Фольксваген гольф 6, 1.4 САХА 122 л.с. 2012 год 54500 пробег, город Москва.
Есть такая проблема, следующие симптомы открываю маслозаливную горловину и оттуда идёт пар(немного сизый) и явный запах бензина. Мотор Саха 122 л.с. на механике 2012 год, сделан чип до 145 сил. Ошибок никаких нет(диагностику делали по OBD2), масло в уровне, что может быть и насколько дорогостоящий ремонт? И самое главное как можно определить на 100% причину?
Последний раз редактировалось Smex13; 11.04.2018 в 11:29.
Smex13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 11:46   #14357
neonSP, начни с замены стоек заднего стабилизатора. На подъемнике ни на вывешенных колесах, ни с нагруженными колёсами люфтов нет, а стук есть
Старый 11.04.2018, 15:44   #14358
Аватар для dimcher
Das Auto - г+ 1,6 bse мкпп / фф3 1,6 мкпп
Подскажите, пожалуйста, для 1.6 bse в сервисной книжке код 1ZF, передние колодки с кодом 1K0 698 151 A подойдут ли? По каталогу с F на конце должны быть...
dimcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 16:19   #14359
Das Auto - Golf 6+12г.
dimcher,
Сообщение от dimcher Посмотреть сообщение
По каталогу правильно берите на конце F.
Старый 11.04.2018, 16:56   #14360
Аватар для dimcher
Просто с А на конце уже куплены... на йети клубе видел сообщение, что они полностью аналогичны тем, что с F. Так же что для А, что для F каталоги заменителей выдают одни и те же артикулы...то есть вроде как должны быть заменяемы 1K0 698 151 A и 1K0 698 151 F все-таки
Последний раз редактировалось dimcher; 11.04.2018 в 16:59.
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
