Старый 04.01.2015, 04:30   #221
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Сообщение от m174mm Посмотреть сообщение
Шкипер, а сможешь завтра фотку выложить где он! Хочу попробовать снять с него клему и посмотреть изменится ли что-то или нет! Давай на ты?
http://s50.radikal.ru/i130/1501/a6/bef415cd7de4.png
Старый 04.01.2015, 11:39   #222
Das Auto - vw-golf plus 1.6 2010
А разница температур на приборной и на градуснике который на улице висит есть? Один датчик отвечает за цифру на приборной и сколько бензина дать на форсунки.
Andrey0204 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 11:51   #223
Andrey0204, путаете вы что то , за состав смеси отвечает именно датсик на блоке, а то что на приборке в цифровом виде это отдельный датчик где то под бампером.
Последний раз редактировалось minj; 04.01.2015 в 12:03.
Старый 04.01.2015, 13:31   #224
Аватар для Шкипер
Ну что, замена датчика не помогла.
Кому будет интересно, его фото установки. Ну и свежее видео.
В среду отдаю машину дилеру на несколько дней. Будут искать.Как раз морозы под -25 будут, на улице долго ждать не придется.
Последний раз редактировалось Шкипер; 04.01.2015 в 13:35.
Volkswagen - Das Auto !
Mein "Das Auto" !
Шкипер вне форума   Ответить с цитированием
m174mm (04.01.2015)
Старый 04.01.2015, 14:00   #225
Аватар для m174mm
Das Auto - Golf 6, 1,4 DSG
Шкипер, Вот абсолютно тоже самое и у меня! Скинул с датчика клему перед запуском, изменений нет, теперь при запуске вентиляторы включаются! Колдовство! Тоже буду ставить к официалам её после праздника, только теперь к другим(((
Есть много машин, а есть гольф.
m174mm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 14:18   #226
Аватар для Шкипер
m174mm, меня просто удивляет тот факт, что это случилось у нескольких клубней одновременно. Не могли же у всех сразу выйти из строя датчики или клапана загрязниться. Может дело в прошивке какой? Двигателя, например? Мне вот меняли сцепление летом, а под новое сцепление прошивается коробка и двигатель, вроде бы...
Но двигатель мне уже прошивали другой прошивкой, не помогло.
Mein "Das Auto" !
Старый 04.01.2015, 14:45   #227
Шкипер, Вот абсолютно тоже самое и у меня! Скинул с датчика клему перед запуском, изменений нет, теперь при запуске вентиляторы включаются! Колдовство!(((
Это не колдовство, а переход на работу в аварийном режиме, когда мозги не имеют информации о температуре двигателя и включают охлаждение по полной.
А вот по поводу запуска для вашего движка гадать дальше не берусь, поскольку не знаю его хорошо.
Для атмосферника копал бы дальше с воздушной заслонкой, раз открытие ее от педали газа помогает, то где то при пуске не происходит ее достаточное автоматическое приоткрывание и соответственно не хватает воздуха для смеси.
---------- Сообщение добавлено в 14:51 ----------
Шкипер, А почему значок неиспр мотора не гаснет после пуска? Подключение диагностического прибора должно показать причину.
Последний раз редактировалось minj; 04.01.2015 в 14:53.
Старый 04.01.2015, 14:54   #228
Аватар для Шкипер
minj, потому что двигатель пх-пх-пх ) Не все цилиндры работают. Сделайте звук погромче, там слышно.
Mein "Das Auto" !
Старый 04.01.2015, 15:08   #229
Есть такое дело, чем ниже температура движка тем больше должно подаваться в цилиндры при пуске смеси, т е должны как форсунки больше плюнуть, так и воздушная заслонка больше открыться. Видимо воздух автоматика либо некорректно выставляет положением заслонки либо изначально заслонка стоит не так либо ей что то мешает приоткрыться. Но это для атмосферников все , может в турбо есть какие то свои ньюансы. Для атмосферников есть понятие адаптация дроссельной ( воздушной) заслонки. Там положение должно быть изначально выставлено, от которой весь отсчет открытия идет.
А свечки каких то цилиндров вы видимо не дозированным нажатием педали просто заливаете бензином.
Последний раз редактировалось minj; 04.01.2015 в 15:17.
Старый 04.01.2015, 15:28   #230
Аватар для nightbf
Сообщение от Шкипер Посмотреть сообщение
Я менял только фару летом, прошивки двигателя и коробки никто не трогал ))
еще летом менял масло и масл.фильтр
масло кастрол про лл3, покупал на экзисте, фильтр черный(d) оригинальный..
Старый 04.01.2015, 15:32   #231
Аватар для Шкипер
Сообщение от minj Посмотреть сообщение
Тоже снял. Есть с газом и без. Сама заслонка работает как положено.
Mein "Das Auto" !
m174mm (04.01.2015)
Старый 04.01.2015, 15:38   #232
Шкипер, Да, вы уже целый фильм сняли ( черный юмор). Там все попытки запуска без нажатия педали газа сделаны?
Старый 04.01.2015, 15:40   #233
Аватар для Шкипер
minj, :D Что нам остается делать еще, только снимать и дилеру слать)
До того, как она стала больше открываться - без газа. Сразу глохнет.
Как даешь газ, она больше открывается, слышен пш-пш, примерно с 0:37.
Mein "Das Auto" !
Старый 04.01.2015, 15:45   #234
Шкипер, Разобрался, а дерганье заслонки соответствует полному нажатию газа или чуть качаешь? Для полного как то мало открывается.
Старый 04.01.2015, 15:46   #235
Аватар для Шкипер
minj, качаю, но если нажму до конца, то результат будет тот же.
Mein "Das Auto" !
Старый 04.01.2015, 15:48   #236
Шкипер, Полностью заслонка открывается при полном нажатии газа?
Старый 04.01.2015, 15:50   #237
Аватар для Шкипер
minj, когда снимал видео, вроде не пробовал. Но газ я нажимал почти до конца. Так что, предполагаю, открываться до конца не будет.
Mein "Das Auto" !
Старый 04.01.2015, 15:53   #238
На видео концом даже не пахнет, чуть дергается и все, как то странно. Спецы считают это нормальным? В не заведенном состоянии пробовал ее открыть полностью педалью?
Последний раз редактировалось minj; 04.01.2015 в 15:57.
Старый 04.01.2015, 15:54   #239
Аватар для Шкипер
minj, мб кода двигатель так хреново работает он не дает открыть ее полностью. Иногда, когда нажимаешь на газ, вообще никакой реакции. Но это при сильных морозах.
Mein "Das Auto" !
Старый 04.01.2015, 15:59   #240
Тоже странно, чем холоднее тем больше воздуха надо движку и автоматика сама должна сильнее приоткрывать без всякой педали. Там мимо заслонки нет путей для воздуха в двигатель?
Последний раз редактировалось minj; 04.01.2015 в 16:02.
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
