Старый 26.05.2012, 11:17   #1
Das Auto - Wolsvagen Golv3. AEE 1.6 96 год
По умолчанию Golf3 AEE 1.6 плавают обороты
здраствуйте помогите разобратся с проблемои кагда заводиш до 3000 тыщ подымаются потом падают на 1200 бензин стала жрать поехал на деогностику нечево не показала уже 2 месяца мучиюсь с этой проблемой двиготель 1.6 АЕЕ
Sergej1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 19:35   #2
Das Auto - vw GOLF 3 1.8 1995
AEE 1.6 -мотор моно?
MSpan_85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 00:32   #3
Аватар для wolf.di
Das Auto - golf3 АЕЕ черный монстрик
Сообщение от MSpan_85 Посмотреть сообщение
инжектор
если я туплю - извиняйте...я не со зла
wolf.di вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 10:21   #4
Аватар для Brian O'Connor
посмотри прокладки плд инжектором, может где то воздух подсасыват, почисть ДЗ. вариантов масса
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 15:15   #5
Аватар для wolf.di
Сообщение от Brian O'Connor Посмотреть сообщение
прокладки под инжектором - это что?
Sergej1984, датчики темп правильно показывали?
Старый 26.07.2012, 07:59   #6
Аватар для ksenon3350
Das Auto - Golf 5 BAG 2003
скорее всего дроселю капут , заедь к другому диагносту пусть хорошо проверит заслонку на процент износа , бился с этой проблемой пол года пока не поставил новую , обороты жили своей жизнью
ksenon3350 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 13:38   #7
Аватар для wolf.di
Сообщение от ksenon3350 Посмотреть сообщение
как это делается?
я бы для начала разобрал, почистил и адаптировал заслонку...
что может сделать диагност? посмотреть углы ваг-комом? у меня углы естессно уменьшились слегка, внутри особо делать было нечего, дорожки целые...
работать стало ровнее...
после адаптации появилась тема, что на ходу автоматом поднимаются обороты до 950 (падают на холостые при скорости ниже 10км/ч)...на холостых в районе 700 (точно пока не мерил)
у всех такое есть?
Старый 26.07.2012, 14:42   #8
вот с этим и боролся стоит машинка на холостых вдруг обороты поднимаются до 1200 потом падают когда выключиш зажигание и снова заведеш ,либо подьедеш к светофору а обороты 1500, но все это не постоянно ,можно пол дня проездить и немного плывет то балдеет , процент видимо определяют по шкале адаптации заслонки , за пол года я раз 6 ездил в разные места чистил форсунки менял свечи фильтра ,разбирал заслонку, но видимо резистивному слою пришла хана , купил шнурок ваг ком жаба душила плотить по 700 р и кончилось все заменой заслонки , у вас проблема может быть совсем в другом возможно вообще подсос воздуха потому и пишу заедте на диагностику к человеку который давно и успешно дружит со шнурком , мне например в 2 местах сказали заслонке капут . машинка была гольф 3 97 год мотор AEE
Последний раз редактировалось ksenon3350; 26.07.2012 в 16:34.
Старый 26.07.2012, 20:22   #9
Аватар для wolf.di
с чем именно?
лично у меня нет плавания оборотов...у меня слегка поднимаются они когда машина в движении...появилось это после чистки и адаптации заслонки
а русским языком?
как определил?...видел своими глазами?
сам адаптировать пробывал?
это не совсем правильный совет...в идеале тогда нужен человек знакомый с АЕЕ...т.к. адаптация обычным путем у меня не шла...никаких о.к. комп не пишет...
сделана она была простым и не совсем понятным способом
как мне объяснили, по другому на мозгах магнети марелли не делается...(по крайней мере у меня по другому не пошло)
Старый 26.07.2012, 22:07   #10
ну а русским языком шкала адаптации до 100 процентов и ok не доходила
Старый 27.07.2012, 00:41   #11
Аватар для wolf.di
скажи где такое посмотреть...
я вот и не знаю о каком о.к. ты говоришь...
у меня ни 60 ни 98 канал с адаптацией никак не связаны...поэтому и о.к. никакого нет
Старый 27.07.2012, 07:34   #12
написано 100 процентов а не 100 каналов при адаптации заслонки начальный уровень и конечный указывают в процентах http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabi...24056222/#post
---------- Сообщение добавлено в 09:44 ----------
Сообщение от Sergej1984 Посмотреть сообщение
я думаю все таки нужно заехать к другим диагностом а лучше всего к официалам уверен что проблема ими не раз успешно решалась , ремонт можно провести в любом удобном месте а вот грамотно разобратся у них шансов намного больше , больше имеют обращений, у меня после замены заслонки небольшие изменения оборотов остались но крайне редко и оборотов на 50 наткнулся на ссылку попробуйте может вам поможет , чистка разьема http://nova.rambler.ru/cl?novaclk&re...6478100088E301
Последний раз редактировалось ksenon3350; 27.07.2012 в 10:35.
Старый 27.07.2012, 11:36   #13
Аватар для wolf.di
...извиняюсь: группу обозвал каналом...
ты так и не сказал в какой группе смотреть "шкалу адаптации"...
я знаю что можно посмотреть углы заслонки...
странно что ты единственный от кого я слышу про эту шкалу и поисковики чет ниче не выдают...
я так понимаю ты не хочешь отвечать, поэтому дальше вести диалог бессмысленно)))
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
