11.03.2013, 20:23 | #101 | |||||
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
normanjean
Ведь в блоке и датчик температуры всасываемого воздуха стоит и перепускной клапан бензина, и датчик/выключатель холостого хода, и датчик положения дроссельной заслонки, и моторчик перемещения дроссельной заслонки. В общем хватает мест, где можно покопаться... Цитата:
Последний раз редактировалось Рэм 66; 11.03.2013 в 20:27. Причина: добавление... |
02.05.2013, 22:41 | #102 | |||
Das Auto - Фольцваген, гольф, 95
Не заводиться машина
Добрый вечер, форумчане. Такая ситуация. Поехал на дачу проверить ее состояние (разлив все затоплено) и асфальтированная дорога тоже была затоплена. Пару дней назад проехал нормально, а сегодня поехал и на полпути заглох в воде. Вытолкал машину - не заводиться (стартер жужжит, но не схватывает двигатель). С толкача все завелось и прекрасно работало. Доехал обратно в город, поставил дома, теперь не знаю что делать. Может какая электроника полетела, датчик какой-нибудь... Хотя бы в каком направлении разбирать машину подскажите))
P.S. Я вот что думаю, я когда заглох, решил сразу же завести машину и такой щелчок странный был и все. ---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- А, характеристика машины: 3 гольф, бензин 1.8 ADZ |
03.05.2013, 14:34 | #103 | |||
Das Auto - ABS
Добрый день! проверьте датчик холла, может поможет.
04.05.2013, 10:57 | #104 | ||||
M1RCooL
08.05.2013, 20:23 | #105 | |||
Отчет о проделанной работе. Оказался все-таки стартер. Он работал нормально, только внутри пластиковая чаша раскололась, в которой 3 звездочки крутятся металлические. Точнее эти самые 3 звездочки просто резьбу изнутри пластиковой чаши сорвали и в холостую крутились, поменял чашу - все заработало.
P.S. Извините, если плохо объяснил, но я в терминах не сильно шарю. Главное, что работает)) Всем спасибо за помощь. |
13.05.2013, 19:57 | #106 | |||
У меня так было очень часто. Привез в сервис, проверили, оказалось просто свечи заменить нужно было!
13.05.2013, 20:29 | #107 | ||||
luis3
Постоять 5-10 мин (с аварийкой) и горячий движок сам все высушит! Последний раз редактировалось Рэм 66; 13.05.2013 в 20:32. |
07.07.2013, 19:31 | #108 | ||||
Das Auto - Golf III, 1,8
15.08.2013, 23:02 | #109 | |||
Das Auto - vw golf3, 1993
Схватывает на не заводиться
Добрый день уважаемые форумчане!
Такая проблема при повороте ключа машина сразу схватывает, но не заводиться. Если одновремено с поворотом ключа поддать газу то газует нормально, но сразу глохнет. С толкача заводиться моментально! Бензонасос, стартер, свечи стоят новые. Подскажите в чем может быть проблема. Гольф 3, 1,6 ABU, моновпрыск. |
16.08.2013, 14:45 | #110 | |||
Возможно сигнализация блокирует, иммобилайзер стоит?
16.08.2013, 18:22 | #111 | |||
16.08.2013, 23:31 | #112 | |||
Нужно определиться либо бензин, либо искра.
По искре может замок зажигания, может вв катушка и тд... По бензину может клапан перепуска (в монике), может фильтр топлива забит. Ошибки бы посмотреть(вагком). Удачи!!! |
17.08.2013, 21:52 | #113 | |||
Фильтр топлива новый, газ оч . чувствительный, были бы проблемы с топливом это чувствовалось когда едешь. а он у меня шустро едет
18.08.2013, 09:52 | #114 | |||
Слава_76
Так машинка едет, или не заводится? Или не всегда заводится? И какая температура когда не заводится? Больше инфы... (Я то думал она у тебя стоит...) |
18.08.2013, 11:03 | #115 | ||||
Машина с ключа схватывает но не заводиться, ну или редко оч. можно завести. А с толкача моментально заводиться. Датчик темп. в приборке не исправен. |
18.08.2013, 18:06 | #116 | |||
Das Auto - VW GOLF3 1.6mono 1994 г.
У меня была похожая проблема. (такой же мотор, что и у тебя) Причина была в датчике температуры охл. жидкости. На СТО показали как проверить. Снимаешь разъем и не нажимая педали газа заводишь. Если заведется, значит проблема в этом. Удачи.
18.08.2013, 23:50 | #117 | ||||
Еще сегодня капался нашел проблему а контактах трамблера, пошевелишь - заведется, начнешь шевелить заглохнет. |
19.08.2013, 23:54 | #118 | |||
на датчик температуры один из контактов был обломлен + плохой контакт из трамблера..
Всем спасибо |
21.08.2013, 23:54 | #119 | |||
Основную проблему нашел сегодня.. в замке зажигания.. он глушил двигатель при отпускании ключа....
26.09.2013, 10:29 | #120 | |||
Das Auto - VW Golf3,ABU,1.6,1993
1.6 ABU не заводится
Уважаемые мастера а так же любители, прошу Вашей помощи, проблема в следующем: перестала заводиться моя машинка, а именно с утра заводиться просто прекрасно, доезжаю до работы (15км) без каких либо проблем, машина тянет не дёргается, паркуюсь возле работы,спустя пару часов сажусь в автомобиль, а он отказывается заводиться. Я имею в виду стартер крутит а мотор не схватывает, если такая беда раньше была пару раз, то теперь это уже входит в привычку каждый день. Проблему пока решаю так: снимаю верхушку моника и на дросельную заслонку с шланги подачи топлива наливаю бензин.....и она заводиться. я уже не знаю что думать и куда смотреть. Подскажите!
