Старый 29.03.2015, 19:18   #241
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Сообщение от Андрей74 Посмотреть сообщение
Чё за галочка по русские теги ?
Точно не помню, про русские вроде не сказано, но что то с тегами связано
Старый 14.04.2015, 20:19   #242
Аватар для mehanick
Андрей74, привет, может ты подскажешь, после установки Медиа-ин, щас вылазит ошибка по обрыву АУХ, стоит заморачиваться за нее?
1 неисправность:
03138 - Вход AUX IN
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 210
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Старый 14.04.2015, 23:46   #243
Аватар для kail
Das Auto - GTI 7
Или забить или перекодировать блок или (самый правильный вариант) перепиновать что б все правильно работало
kail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 06:35   #244
Аватар для mehanick
Сообщение от kail Посмотреть сообщение
Ну мне он в принципе то и не нужен
Старый 15.04.2015, 11:32   #245
Аватар для lovelyevil
Заказывал с ебея, для delfi 510 USB и AUX в кнопку у АКПП, а пришло такая, денег то вернул с продавца, но вот думаю куда-нибудь можно её без сильного колхоза впихнуть (гольф 5)?
В подлокотнике нашёл заглушку для аукс, но эта длинее на 4-6мм, не охота пилить.
Старый 15.04.2015, 19:29   #246
Аватар для Андрей74
mehanick, так отключи его в рнс
помощь клубням с диагностикой VAG-COM
наше BSЁ
Старый 15.04.2015, 19:30   #247
Das Auto - .
Старый 15.04.2015, 19:52   #248
Аватар для Андрей74
а я все думаю, как ты мильен сообщений набил :D
наше BSЁ
Старый 15.04.2015, 19:53   #249
Das Auto - .
Не всего 100тыщ :D
Старый 15.04.2015, 20:19   #250
Аватар для mehanick
не, у меня РСД510,но там я тоже выключил его
Старый 15.04.2015, 20:34   #251
Аватар для Андрей74
я имею ввиду настройки через vcds, а не в самом мафоне. У меня тоже был аукс, но его отключил и ошибок нет
наше BSЁ
Старый 15.04.2015, 20:37   #252
Аватар для mehanick
в 56 блоке? там просто все, легко найти?
Старый 15.04.2015, 21:10   #253
Аватар для Андрей74
да, в 56-м, я аукс отключил еще когда у меня рсд510 была
наше BSЁ
Старый 15.04.2015, 21:20   #254
Аватар для mehanick
ок, спасибо, попробую тож тогда
Старый 23.04.2015, 21:00   #255
Das Auto - Skoda Fabia
Всем привет! Только у меня не Гольф, а Шкода Фабия.
Хочу подключить блок МДИ и при этом оставить рабочим штатный АУКС, но что-то не получается, нет звука через АУКС и блок МДИ выдаёт ошибку о замыкании АУКСа.
Пробовал также перепиновывать провода на 4-х контактной колодке на разъеме АУКСа, как сказано в инструкции по установки, только там речь идёт только о желтом, зеленом и сером проводах, а у меня вместе с этими проводами сидит ещё иикоричневый провод.
В итоге все также висит ошибка и тишина при воспроизведении через АУКС.
Может я что-то упустил?
Более подробно проблема описана здесь: http://www.drive2.ru/l/6401021/
nautilus90964 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 23:41   #256
Аватар для kail
Das Auto - GTI 7
Пины AUXа подключаем в MDI, а пины MDI в свинг и будет счастье
Старый 24.04.2015, 03:24   #257
То есть,грубо говоря, получается МДИ подключается в разрыв между свингом и АУКСом? Тогда какие контакты куда запиновываются от АУКСа в 12-и контактную колодку в МДИ?
Старый 24.04.2015, 08:16   #258
Аватар для kail
Das Auto - GTI 7
Совершенно верно. Другими словами MDI принимает звук с Вашего AUX устройства и передает его на свинг. А вот какие пины - нужно смотреть схему в эльзе
nautilus90964 (24.04.2015)
Старый 26.04.2015, 20:20   #259
По умолчанию Кодирование MDI
В длинном кодировании блока МДИ кодировка состоит из трёх байт: нулевого, первого и второго.
В нулевом байте настраивается наличие или отсутствие АУКС разъема.
А вот что настраивается в первом и во втором байтах?
Последний раз редактировалось nautilus90964; 27.04.2015 в 20:59. Причина: С одним вопросом разобрался
Старый 14.05.2015, 12:50   #260
Das Auto - golf VI 1.4 TSI
Перелистал весь форум и толком не нашел ответа. Если не прав покажите куда смотреть.
Задача следующая: Есть тигуан (13год) магнитола 310, MDI установлен с завода. Нужно его переставить в в гольф-style (11год).
Вынул обе магнитолы. Что в двух машинах одинаковый набор проводов на фишке соединения. Вопрос куда в тигуане идет провод от Mdi из подлокотника?
s1on вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
