Старый 19.04.2016, 09:16   #1
Аватар для Костяра
Das Auto - AUDI Q5 2.0 CDNC
По умолчанию Датчик температуры окружающей среды
Подскажите где идет жгут на датчик окружающей среда на Гольф 6? На мойке вырвало все с корнями, сейчас при запуске работают постоянно вентиляторы.
Костяра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 09:27   #2
Аватар для Xorek13
Das Auto - VW Golf 6 1,4 TSI (CAXA) МТ 2011г.
что у вас вырвало на мойке?
Xorek13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 09:29   #3
Аватар для Костяра
Дачик с проводами, т. к решетка была сломана
Старый 19.04.2016, 09:30   #4
вопрос задан не верно. от датчика температуры за бортом (как вы выразились "окружающей среды") вентиляторы работать не будут. вероятно вырван жгут проводки от датчика температуры ОЖ
Прикрепите фото, либо сформулируйте свой вопрос более точно.
Старый 19.04.2016, 09:33   #5
Аватар для Костяра
Именно из за этого датчика работают ветиляторы на постянку, это 100%
Старый 19.04.2016, 09:37   #6
Сообщение от Костяра Посмотреть сообщение
Машина думает что на улице жарко и включает вентиляторы? А датчик ОЖ как же? В этом не участвует?
Костяра (19.04.2016)
Старый 19.04.2016, 09:42   #7
Аватар для Костяра
Зимой была подобная ситуация, отпал провод от датчика окр. среды, так же работали вентиляторы. Вопрос исчерпан про датчик ОЖ?
---------- Сообщение добавлено в 11:44 ----------
он случайно не в одном жгуте с туманкой идет?
Старый 19.04.2016, 09:52   #8
Das Auto - немецкий
что-то новое, когда оторван датчик под бампером, на приборке показывает -40, вентиляторами управляет эбу, сигнал берется с датчиков двигателя (на патрубке), климат имеет свой датчик, обычно под жабо стоит.
может у вас эксклюзив какой-то?
Старый 19.04.2016, 09:54   #9
Старый 19.04.2016, 18:34   #10
Девочки, не ругайтесь. Достоверно говорю, что когда на улице было -44 - вентиль врубился по аварийной программе. А вот откуда взялась температура: с датчика ОЖ или окружайки - ХЗ. А датчик окружайки находится чуть ниже усилителя переднего бампера и справа, если смотреть на морду. На фото Never видно
Старый 19.04.2016, 23:00   #11
Аватар для Костяра
Когда у нас было за 40 у меня тоже вентили врубались :D
---------- Сообщение добавлено в 01:04 ----------
Где стоял датчик я знаю, да и откуда шел провод я тоже уже выяснил.
Если кому интересно, у них общий жгут с левой туманкой!!!
Старый 27.04.2016, 11:11   #12
Аватар для Костяра
Проблему решил!!!
1. Провод идет в одном жгуте с левой туманкой, дальше объединяется в жгут с сигналом, вентиляторами и датчиком ОЖ.
2.Ветиляторы стали работать в обычном режиме!!! Вывод именно из за датчика окружаюшей температуры постянно работали оба вентилятора, т.к. эбу из за климата включал аварийный режим
weter80 (11.09.2017), wv-golf (05.09.2017)
Старый 05.09.2017, 19:07   #13
Аватар для wv-golf
Das Auto - golf 6, 1.4,2011
Костяра, апривет, опиши пожалуйста что сделал , у меня такая же проблем
wv-golf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 22:04   #14
Das Auto - VW Golf 6,1.4 TSI 122 л.с,2009
Такая же проблема появилась после дтп,кто подскажет как порешать
cosset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 22:50   #15
По умолчанию Не показывает температуру окр.среды,вентиляторы потстоянно работаю по максимому
После небольшого ДТП перестала показываться температура окружающей среды(показывается ----) и вентиляторы постоянно работают на всю катушку.Что это может быть?Может кто знает где найти этот датчик,который отчечает за показ внешней температуры
Старый 09.09.2017, 23:34   #16
cosset, перечитайте что выше писали.
видимо и в правду на гольф6 отсутствие показаний с датчика этого заставляет войти в аварийный режим
Старый 19.09.2017, 10:10   #17
Аватар для Костяра
Сообщение от cosset Посмотреть сообщение
Ищите обрыв либо провода, либо датчик сломало. Датчик находится внизу слева за решеткой, если смотреть на машину то справа)))
На у Never видно этот датчик!!!
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
