Старый 25.07.2017, 23:01   #81
Kazakov_AI, бензонасос?
Старый 26.07.2017, 10:42   #82
Das Auto - Volkswagen Golf, CAXA 1.4 tsi, 2012
Denzel7, старые ставил свечи, так же пропуски 4-го целиндра
---------- Сообщение добавлено в 13:44 ----------
Gplayer, бензонасос не проверял. Думаешь может быть бензонасос?
Kazakov_AI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 17:19   #83
Аватар для NeC
Das Auto - VW Golf CXSA 1.4 (122), DSG 7, 2013
не как не осознаю такой вопрос: если лампа EPC горит из за неисправности турбины/привода ее включения/ДЗ почему при повторном заводе ошибка пропадает и даже начинает работать СС в адекватном режиме
Будем верить в счастье... и работу над ошибками инженеров VW
NeC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 17:23   #84
Аватар для Дима-Минск
Das Auto - Audi A1
ЕРС может означать что угодно.
Дима-Минск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 17:49   #85
Аватар для NeC
Сообщение от Дима-Минск Посмотреть сообщение
судя по опыту ремонтов именно так, и устранить можно только поочередно меняя все по списку.
Последний раз редактировалось NeC; 07.02.2018 в 17:52.
Старый 07.02.2018, 19:50   #86
Das Auto - Audi A1
Сообщение от NeC Посмотреть сообщение
Не надо ничего менять по списку. Надо делать диагностику нормальную, а не ошибки Васей читать и менять все подряд. Чаще всего промывка инжектора и замена свечей помогает. Но бывает и печальней гораздо. На прошлой неделе тигуан приехал САХА, с такими симптомами. Только его ещё и колбасило. Компрессия 6 - 10 - 12 - 12,3. Тут меняй не меняй, хоть по списку, хоть по двум. Тут мотор на стол и влет на 150 минимум
Старый 07.02.2018, 21:00   #87
Аватар для NeC
замена свечей не помогла а промывка инжектора вопрос очень спорный по результативности в моей практике.
После первого запуска может из за старого акб не хватает сил повертеть шток заслонки или еще от какого датчика сигнал получить, сразу глушишь-заводишь и все ок
Последний раз редактировалось NeC; 07.02.2018 в 21:07.
Старый 07.02.2018, 22:35   #88
Das Auto - Audi A1
Не знаю какой у тебя опыт, видимо личный. Мой, не малый, опыт МП ОД на шкоде и ФВ говорит то что говорит. Небыло за несколько лет и 3-х дней без такой жалобы. Но лучше продолжать менять все подряд, вместо того, чтобы один раз отдать пару тыщ за нормальную диагностику
Старый 07.02.2018, 22:45   #89
Аватар для NeC
нормальная диагностика это к ОД?
Старый 07.02.2018, 23:24   #90
Das Auto - Audi A1
Не обязательно. Нормальная диагностика - это не чтение ошибок и накидывание вариантов на основе опыта. У ОД работают те же люди что и везде. Только ОД дает гарантию и его диагност имеет поддержку, от тех.кора до производителя. Уверен что в специализированных сервисах есть толковые диагносты (я их только у ОД встречал, хотя с гаражами опыт общения минимальный), только это надо в сервис ехать и платить, а не просить кореша почитать Васей. Почитать он почитает, тут и обезьяна справится, а вот что с этим делать понятия не имеет
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
