Старый 14.11.2010, 13:01   #21
Аватар для shpunt
Das Auto - VW Beetle
а у меня 18-й байт в 9 блоке вообще лучше не трогать. он уникален для каждой машины. изначально 30 стоит (Тигуан). поэтому, мой вариант - выставить DC в байте 24.
Старый 15.11.2010, 23:51   #22
Аватар для alzor
1) в БКБЭ есть кодираока Дневной свет даже в машине 2005 года...
2) чтобы не ляпить колхоз... не пробовали сделать переходник???
Старый 16.11.2010, 00:01   #23
Аватар для Spaceman
Das Auto - Golf V GTI BSR
Сообщение от alzor Посмотреть сообщение
если пост адресован мне то:
1) про дневной свет понятно, не проблема ни разу... вопрос в ошибке по лампам, блок то думает что у меня галогенки стоят и типа перегорели... отключение проверки и туманок и всех ламп вообще - не помогает
2) про какой переходник и колхоз речь идет?
Spaceman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 00:44   #24
Аватар для alzor
Сообщение от Spaceman Посмотреть сообщение
1) куда правельнее подключать 2-й конец (+12) для тусклого горения GNA? как я понимаю "Дневной свет" ???
2) переходник, типо чтобы старвй разъём не ломать вообще, а сработать переходничёк... чтобы случай чего можно было всё назад вернуть... ???
Старый 16.11.2010, 08:43   #25
Аватар для Spaceman
1) яркий режим - дневной свет, тусклый - когда включен ближний (так на фабии) сделать это проблематично...
2) разъем не ломается, меняется на новый, при желании все назад возвращается без пролем
Старый 16.11.2010, 19:54   #26
Аватар для alzor
1) а в чём проблемма? куда подключать?
я так понимаю надо тянуть или в БУБЭ или в Блок Предохранителей .... ???
Старый 16.11.2010, 20:33   #27
Гость
Взять питание с блока предохр. и поставить реле с переключ. контактом, питание реле взять с ближнего света. При включении ближнего света, реле будет переключать питание с одного плюса DRL на другой, соотв. при выключении обратно.
Старый 16.11.2010, 21:10   #28
Аватар для alzor
алгоритм не совсем правильный...
Старый 16.11.2010, 21:57   #29
Аватар для URsuS
alzor, вот схемка на 6 плюсе
RIP
Старый 17.11.2010, 10:42   #30
Аватар для shpunt
Spaceman, а мне какую кодировку менять на Тигуане 2010 после установки этих DRL вместо ПТФ?
или только обманку ставить?
Старый 17.11.2010, 10:54   #31
Аватар для Spaceman
Сообщение от shpunt Посмотреть сообщение
обманка (т.е. резистор) поможет... но греться будет огого... я пока в поисках как это сделать вагом...
городить колхоз в виде реле, доп. проводов лично я не собираюсь... как дневной свет мне птф не нужны... мне не сложно включить габариты и туманки... а точнее просто переключить из положения включено все, на габариты, при этом туманки так же продолжать гореть...
Последний раз редактировалось map; 26.11.2010 в 22:45.
Старый 17.11.2010, 18:07   #32
Аватар для alzor
а можно схему от Шкоды с такими светодиодними противотуманками?
Последний раз редактировалось alzor; 17.11.2010 в 19:44.
Старый 17.11.2010, 18:50   #33
Аватар для Spaceman
народ!!! отпишитесь кто почём достал такие противотуманки... так сказать для понятия рыночной цены... на детали от Шкоды вообще не врубаюсь...
4200р.
Старый 17.11.2010, 19:23   #34
Аватар для shpunt
круто. в Экзисте дороже. 5615р вместе с 3-х контактными разъёмами.
Старый 21.11.2010, 17:07   #35
Аватар для Spaceman
Spaceman, а какой контакт подключал в 3-х контактном разъёме? центральный и левый или центральный и правый? как определил при каком подключении будет ярче всего светить?
методом тыка, не помню уже но не понять там невозможно
но ты нашёл то подключение, при котором светило менее ярко?
значит так, яркий режим - это + с округлой стороны разъема, минус в центре, соответственно тусклый режим - + с другой стороны
фишка с конденсатором, чтобы обмануть блок не удалась... контроль ламп постоянный...
если повесить лампочку мощностью 20ватт - ошибки нет но это саааамый последний вариант
при ярком и тусклом варианте подключения ошибка появляется? или в одном из режимов есть обманка?
Товарищи! ну научитесь читать ПОЛНОСТЬЮ, а не между строк, ошибка будет в ЛЮБОМ случае!
Сообщение от link-man Посмотреть сообщение
а вариант типа "длинный саморез в куда-нибудь" не прокатит?
а стекла и там и там одинаковые?
если хочется колхозить - берем новые LED и колхозим.
стекла одинаковые
Сообщение от Антон55555 Посмотреть сообщение
а на них потребляемая мощность прописана? если например нет штатных противотуманок, поставить эти и запитать их параллельно с габаритными огнями? у меня на габаритах стоят светодиоды с обманками, обманки убрать и дополнителньо нагрузить такими противотуманками? кто что думает?
думаю что все нормально будет, мощность у них 7,5w
Последний раз редактировалось map; 26.11.2010 в 22:34.
Старый 29.11.2010, 22:30   #36
Das Auto - VW Touran, 2.0TDI, 6-DSG
Господа, кто себе уже купил и поставил LED ПТФ, сообщите как решили проблему с ошибкой перегоревшей лампы?
v2008w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 09:44   #37
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
+100. Кто богат шкодовской эльзой!
Солян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 09:53   #38
Das Auto - VW Jetta 1.9TDI
Тип файла: pdf default1.pdf (316.7 Кб, 171 просмотров)
autobild вне форума   Ответить с цитированием
URsuS (30.11.2010), Солян (01.12.2010)
Старый 01.12.2010, 09:38   #39
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
autobild, Есть такая же схема на Октавию РС?
Старый 06.12.2010, 10:07   #40
Аватар для shpunt
Ошибки удалось победить?
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
