Старый 13.11.2012, 12:21   #1
Аватар для MegaPavel
Das Auto - Golf mk1 + MB w204 + Mazda Miata
По умолчанию "Плюс" при включение зажигания под капотом.
Подскажите, где найти плюс, который бы появлялся бы при включение зажигания. под капотом, желательно в районе подкапотной коробки с предохранителями
1978 VW GOLF mk1; 1982 MB 250 w123; 1998 Subaru Forester; 2008 Mazda MX-5 Miata; 2013 MB w204
http://www.drive2.ru/users/megapavel/
MegaPavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 12:23   #2
Аватар для Turbovich
Das Auto - GTI VI
один из трех проводков с обратной стороны прикуривателя могу тока подсказать)
Turbovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 12:27   #3
надо под капотом. Если есть с небольшой задержкой после выключения зажиганя - будет даже круче!
Старый 13.11.2012, 12:30   #4
Аватар для URsuS
это 15 клема, посмотри по схеме
RIP
Старый 13.11.2012, 12:33   #5
Аватар для BoBkA
Das Auto - Passat Alltrack - стремительный сарай.)))
MegaPavel, на проводах, идущих от планки предохранителей спереди подкапотного коммутационного блока плюс появляется после включения зажгигания. Кроме крайнего левого провода - он от генератора. Если нужен менее силовой плюс - надо схему смотреть.
BoBkA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 18:42   #6
Сообщение от BoBkA Посмотреть сообщение
Он там все время есть.
Старый 13.11.2012, 22:52   #7
Аватар для anstar
MegaPavel, а задержка зачем? что подключать будешь?
(просто есть такой провод, на котором плюс появляется при включении зажигания, а если ключ повернуть в режим "стартера", то он пропадает, а когда ключ возвращаешь - опять появляется. называется "клемма 75" или "клемма Х")
Старый 14.11.2012, 01:43   #8
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
Управление пневмой. не питание, а именно управление. А задержка, потому-что там есть прикольная функция "Rise on Start" - прикольно будет: выключил машину, вышел из нее, сделал два шага и машина упала.
Старый 14.11.2012, 10:51   #9
Никто не знает? Придется в салон тащить(((
Старый 14.11.2012, 11:23   #10
Аватар для valery1961
MegaPavel, Посмотри мой альбом по установке DHL. Там на блоке предохранителей (где они не установлены) почти у всех питание появляется после вкл. зажигания.
Старый 14.11.2012, 12:39   #11
Сообщение от valery1961 Посмотреть сообщение
Я видел, но у меня все места заняты. Хотя можно сзади припаяться.
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
