Старый 26.09.2013, 17:39   #1
Аватар для 2yf24
Das Auto - Golf 5 BSE 2007
По умолчанию Модернизация шлейфов дверной электропроводки
Начитавшись клубных страшилок про "залом электропроводки", да и у себя, найдя пару-тройку проводов с треснувшей изоляцией, давно носил в себе идею переделать злополучный шлейф, дабы не встать на "заботливо" подставленные производителем грабли и не оказаться однажды перед заблокированной дверью. Использовать оптимальный, в подобных системах, способ изгиба на скручивание, без радикальной переделки конструкции, не представляется возможным. Предлагаю изготовить шлейф из 3-5 приплюснутых в виде эллипса витков свободно размещающихся в стандартной гофре двери Golf V (1K0 959 843C). За счёт увеличения длины провода, уменьшается соотношение угол изгиба / длина провода, тем самым уменьшая вероятность излома провода. В общем смотрите сами:
1.Кажущийся «порядок», залом глубже.
2.Разъём должен быть уже оконцован. Я мотал на хромированной трубке 25мм(мебельная Joker). Концы фиксируются изолентой, и поверх наматывается 1,5-2 слоя скотча. Затем трубку аккуратно извлекаем.
3.И аккуратно приплющиваем, настолько чтоб он поместился в гофру, не более.
4.Прикидываем сколько войдёт по длине, формируем выход, фиксируем изолентой, и опять же аккуратно снимаем скотч. У меня в задние двери получилось по 5 витков(ручные стеклоподъёмники), в передних 2,5-3 витка. Количество витков будет зависеть и от используемого провода.
5.Заправляем хвостик шлейфа в отверстие. Вставляем в середину шлейфа линейку(деревянную или пластиковую). Конец линейки упираем в дно гофры(где тонкое отверстие) и подтягивая хвост шлейфа и одновременно толкая разъём, аккуратно, не деформируя шлейф, водворяем его на место.
6. Теперь можно зафиксировать выход липкой лентой.
7.Процесс коммутации. Технология: скрутка, пайка(флюс категорически только натуральная канифоль !). Обмазываю место пайки и 5 мм изоляции с обоих сторон нейтральным герметиком, надеваю термоусадочную трубку, грею. Выдавленный трубкой герметик вытираем. Сверху изолента для утолщения слоя.
8.Процесс пайки закончен. Формируем шлейф как он должен лежать , стягиваем , и герметизируем всё это дело липкой эластичной чёрной изолентой, такой же как у производителя.
Рекомендации: НЕ БЕРИТЕСЬ ЗА ЭТО ДЕЛО ЕСЛИ НЕ УВЕРЕНЫ В СВОИХ СПОСОБНОСТЯХ !
Прежде чем прикрутить внешнюю карту двери, проверьте работу основных систем, замка, блокировки, стеклоподъёмников, световых сигналов, подогрева зеркал и др. у кого чего ещё есть. Работу датчика удара ПРОВЕРЯТЬ НЕ НУЖНО ! Провод желательно использовать в силиконовой изоляции ( SIHF - диапазон температуры : -60 -:- +200 гр.). Мне к сожалению удалось достать только с сечением 1,5. Провода идущие двойной косой (CAN и LIN шины), наматывать нужно так же – косой(витой парой). Это важно.
Тип файла: jpg 1.JPG (33.4 Кб, 782 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (27.3 Кб, 788 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (28.9 Кб, 730 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (28.2 Кб, 718 просмотров)
Тип файла: jpg 5.JPG (29.5 Кб, 753 просмотров)
Тип файла: jpg 6.JPG (28.4 Кб, 687 просмотров)
Тип файла: jpg 7.JPG (30.1 Кб, 681 просмотров)
Тип файла: jpg 8.JPG (29.4 Кб, 642 просмотров)
Последний раз редактировалось 2yf24; 03.07.2014 в 20:30.
2yf24 вне форума   Ответить с цитированием
alarm68 (27.09.2013), Choigan (03.06.2014), VICTOR039 (28.09.2013), wolckow (11.02.2016), ZOO (19.06.2014), бмв (20.10.2013), владимир76 (03.06.2014), Кукиш (01.12.2013), о779вн/12rus (30.09.2013)
Старый 01.12.2013, 19:28   #2
Das Auto - VW Golf Plus
Спасибо, но вот ещё бы распиновк угде раздобыть?
Юрий Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 19:40   #3
Аватар для Кукиш
2yf24,Замут конечно прикольный, но вполне достатчно на свжей машине освободить пучек проводки от резинового плена. Там гофра внутри двери переходит в шланг, и провода примотаны изолентой к этому шлангу, жесткость соединения заставляет пучек гнуться. Удаляем изоленту, либо без разбора двери просто режим резину. И теперь пучек будет скользить в гофре, и изгибаться в большем диапазоне.
На вашем рисунке красным отметил:
Последний раз редактировалось Кукиш; 01.12.2013 в 19:44.
Wait (08.09.2016), ZOO (19.06.2014)
Старый 02.12.2013, 11:36   #4
Аватар для 2yf24
Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
Распиновку разъёма, если поискать, найти можно, но при всём разнообразии модификаций и годов выпуска, нет никакой гарантии что
она будет соответствовать конкретному автомобилю. У меня например, в задних дверях, при одинаковом расположении контактов,
провода разные и по сечению, и по цветовой маркировке, хотя различаются только тем что одна правая, другая левая. Так что лучше
зарисовать(или сфотографировать) реальное подключение, и подключить опять таким же образом.
---------- Сообщение добавлено в 11:38 ----------
[QUOTE=Кукиш;1968422]2yf24,Замут конечно прикольный, но вполне достатчно на свжей машине освободить пучек проводки от резинового плена. Там гофра внутри двери переходит в шланг, и провода примотаны изолентой к этому шлангу, жесткость соединения заставляет пучек гнуться. Удаляем изоленту, либо без разбора двери просто режим резину. И теперь пучек будет скользить в гофре, и изгибаться в большем диапазоне.
Кукиш, согласен, этот вариант проще, быстрее реализуемый, и для кого-то оптимальный вариант, не надо почти ничего разбирать, да
и с паяльником не каждый "дружит", понимаю. Но согласись, кто из нас на новой, или "свежей" машине полезет смотреть, "что бы
там сделать чтоб абы чего не вышло.." А если там уже пук "леченых", в изоленте проводов, как они там будут скользить в гофре?
Просто я хотел подойти к проблеме "шире", удлинить и заменить провода на силиконовые, которые в целом мягче, изоляция которых
на морозе не дубеет и от жары не высыхает. Мой пост для тех кто хочет и может сделать свою машину немножечко лучше, надёжнее.
Последний раз редактировалось 2yf24; 02.12.2013 в 11:39.
Старый 03.06.2014, 15:09   #5
Аватар для Choigan
Das Auto - Cross Golf Plus
2yf24, Привет! Ну как проводка зиму пережила? Проблем не возникало? Очень рад что наткнулся на вашу тему, потому что хотел тоже модернизировать данный узел и забыть об этом!
Choigan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2014, 23:33   #6
Аватар для 2yf24
Привет Choigan, всё отлично. Вот теперь жду когда пятая дверь глючить начнёт. Хочу и на ней переделать.
Choigan (19.06.2014)
Старый 08.06.2014, 01:18   #7
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
красотища это как на велосипеде спицы заплетены))))
Старый 19.06.2014, 12:09   #8
Аватар для Choigan
2yf24, Приезжай к нам на белые ночи, с меня экскурсия и хата с вас переделка проводки в моем Гольф + , а то мои кривые руки и нетерпение такого удовлетворения от результата не дадут!
Старый 19.06.2014, 20:10   #9
Аватар для 2yf24
Choigan, спасибо конечно за приглашение, но к сожалению ни работа, ни семья не дадут оторваться. К тому же в Питере я побывал несколько раз, и на экскурсиях и в командировках. Я в профиле посмотрел, инженер-механик, неужели в проводке не разберёшься? А что собственно страшит, наверное пайка?
Старый 20.06.2014, 10:09   #10
Аватар для Choigan
2yf24, А что собственно страшит, наверное пайка?
именно! ,
как то не довелось научиться в свое время, похоже придется наверстывать упущенное
ЗЫ. У нас сейчас сезон дождей -и белых ночей особо не видно (((
Старый 20.06.2014, 16:01   #11
Аватар для 2yf24
Сhoigan, а если воспользоваться кримпером? Ведь существуют соединительные ламели провод-провод, под кримпер, надо только поискать.Например: http://www.wireprotect.ru/index.php?...pseal-II#gilza Тут немного по теме:http://www.auto504.ru/forum/lofivers....php/t765.html Ну и хорошо гидроизолировать, ведь враг любого соединения - влага. Я предлагаю такое: силикон - термоусадка - изолента сверху. Ламели понадобятся на 1,0 и 2,5 кв\мм сечения провода.
Последний раз редактировалось 2yf24; 03.07.2014 в 20:16.
Choigan (20.06.2014)
Старый 24.06.2014, 15:46   #12
Аватар для Choigan
2yf24,
Не трудно поподробнее для хотящих , но незнающих про этот пункт.
Вы извлекли из разъема всю штатную проводку и заменили своими проводами, так ? Какие-нибудь особые инструменты для извлечения штатных проводов нужны?
Какие наконечники необходимо приобрести , и примерное количество (водит.дверь / пассажирская )?
Если аккуратно извлечь провода можно ли разжать штатные наконечники и использовать их повторно?
Кримпер есть, провода хорошие, качественные тоже.
Все-таки готовлюсь морально и материально к реализации вашей идеи!
Старый 25.06.2014, 00:30   #13
Аватар для 2yf24
Привет Сhoigan. "Разъём должен быть уже оконцован" - имеется в виду что, провода окончательно закреплены в наконечниках, которые
должны быть установлены в свои штатные места в соответствии с сечением и маркировкой(цветовой или иной).
Проводку я всю не снимал, лишь обрезал её внутри двери. Лучше обкусить её прямо на разъёме, вытянуть в дверь, размотать всю
изоленту до резинки внутреннего перехода, и лишь потом, в процессе монтажа, обкусывать лишнее на каждом проводе отдельно. Причем,
для того чтобы скрутка не была слишком толстой, лучше раскидать соединения через 5-10 мм по длине шлейфа, от резинки внутреннего
перехода, до скобы с креплением шлейфа(см.фото 8).
Инструмент обычный, электромонтажный: кусачки-бокорезы, пассатижи-утконосы, нож.
Накочники на 4 двери, большие: N 906 844 05 - (1,0 мм2)20-30 шт., N 906 845 05 - (2,5 мм2)15-20 шт., малые: N 103 358 07 - (1,0 мм2)30-40 шт., они не дорогие, лучше взять с запасом, пригодятся. Те что
стоят в дверях, и продаются в виде уже оконцованных с двух сторон проводов, с виду покруче(усовершенствованные), но достать их сложно, пусть тебя это не смущает, те что продаются, по установочным размерам и
электрическим характеристикам аналогичны.
"Если аккуратно извлечь провода можно ли разжать штатные наконечники и использовать их повторно?"- именно так я и делал, не
дождался пока придут заказанные наконечники(привезли когда уж сделал), но имей в виду, что только под пайку, под кримпер уже не
пойдёт! Для снятия наконечников нужны съёмники, конструкцию можно найти в интернете, и сгородить что либо подобное. Суть в том что на наконечнике нужно разблокировать два усика-упора одновременно и выдёргивать наконечник. Причем к каждому наконечнику свой размер. Я использовал полоску жести шириной 1 мм и 1.5, согнутые буквой П. Загонял их под наконечник и выдёргивал его. Потренируешся получится. Главное аккуратно, чтоб не поломать.
Последний раз редактировалось 2yf24; 03.07.2014 в 20:22.
Choigan (25.06.2014)
Старый 25.06.2014, 11:05   #14
Аватар для Choigan
2yf24, Спасибо большое, все разъяснили. Теперь остается найти где купить наконечники, почему то ни в Экзисте ни в avtodoc.ru ,по указанным вами номерам (906 844 05 , 103 358 07 ) ничего нет... Может не так ищу...
Старый 25.06.2014, 11:08   #15
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Сообщение от Choigan Посмотреть сообщение
Букву "N" впереди цифр надо.
Старый 25.06.2014, 11:35   #16
Аватар для Choigan
Монах, Ща попробую!
---------- Сообщение добавлено в 11:39 ----------
Монах, Спасибо, уже в карзине !
Старый 30.06.2014, 21:36   #17
Аватар для 2yf24
Сhoigan, я сразу не сообразил, тебе понадобятся ещё N 906 845 05 , под толстый провод.
Choigan (30.06.2014)
Старый 30.06.2014, 23:24   #18
Аватар для Choigan
2yf24, N 906 845 05 штук пять хватит?
Старый 01.07.2014, 08:48   #19
Аватар для 2yf24
Сhoigan, 2 на питание, 2 на динамики, мощных проводов на одну дверь, минимум. Я бы взял 20. Если задние стеклоподъёмники ручные, хватит 12.
Последний раз редактировалось 2yf24; 01.07.2014 в 08:55.
Старый 01.07.2014, 11:48   #20
Аватар для Choigan
2yf24, Везде электро - Мощные провода - это те которые вы писали 4 квадрата ?
Спасибо, буду дозаказывать!
Хороший вы человек!
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
