Старый 15.10.2017, 00:31   #201
Das Auto - golf 5
Виталий1987, Здравствуйте Виталий,подскажите,что значит подключили лямьду по схеме и всё заработало?У вас лямбда 4-х контактная стояла или 5-ти?У меня 5-ти,выдаёт ошибку по обогреву лямбда зонда,обрыв цепи,всё перерыл,не знаю,как вылечить)) подскажите,если у вас
получилось,куда рыть дальше?)))спасибо
sunduk1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 10:33   #202
Das Auto - VW GOLF IV 1.6-16V AZD . аналог BCB
Alex_ka, за вложение спасибо . но не понятно что за микроконтроллер . в схеме только надпись - DIL20 .в пояснениях тишина . вроде везде глянул . так понимаю это просто стандарт корпуса . по возможности , проясните пжста что за МК использован .
так -же интересны отзывы счастливых или несчастных обладателей сей приблуды .
так понимаю в инете много подобных девайсов , но хотелось бы испытанный , чтоб на мозги не попасть .
судя по моим двум ошибкам . P1190 Volkswagen/Audi:
Linear 02 Sensor / Reference Voltage Incorrect Signal
и P0135 ( Опять же 02 sensor ) - это именно лямбда или лямбды . после замены гофры , через 50 км , даже не аварийный режим наступил ( с ним знаком , частенько бывало P0135 ), а вообще засада .
расколбас , пропуски , бенз из выхлопа .
заменил до кучи свечи . были одинаково засраны .
первый датчик ( пятиконтактный ) , показал меж парой контактов 3.6 Ом , и ещё на один 23.5 кОм .
второй датчик после катализатора ( четыре контакта ) , походу дела сдох . контакты никак не звонятся . проводка скорее живая .
Последний раз редактировалось 1967; 23.10.2017 в 15:22.
1967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 21:42   #203
Das Auto - net
По умолчанию Вопрос по лямбде
Задам в теме сразу несколько вопросов.
1) нужна лямбда до катализатора(Ряд 1-зонд 1), golf 4-1.6-BFQ. С фирмой определился - бош, но емекс выдает большое кол-во различных моделей. В чём разница - не пойму. Только что в цене.
Выбрал bosch 0 258006978, пойдет? Цена 2650.
2) присутствуют сверчки в центральной консоли, хотелось бы разобрать и проклеить тряпичной изолентой, так называемой антискрип лентой.
В каких местах обычно проблема?
Заметил ещё одну странность когда подстаканник убран, начинает трещать. Стоит его открыть, треск утихает. Снимал полностью его - тряс во все стороны, но он не гремит так, когда в машине стоит. Может у них тоже болезнь где то и стоит проклеить? Только где, я не пойму никак.
myaso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 10:30   #204
Das Auto - Volkswagen Golf 5
Люди добрые скажите, есть ли опыт покупки лямбды с Али?
https://ru.aliexpress.com/item/Oxyge...729438422.html
sega76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2018, 20:12   #205
Das Auto - VW Golf 2001
Прошу помощи! Требуется замена 2-ой лямбды (после катализатора, Гольф 4 двигатель1,4 АХР). На Эксисте их море. Хотелось-бы подешевле и надежнее. Очень жду от знающих ответа. Спасибо!
loko-ig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2019, 20:41   #206
По умолчанию Что поставить - эмулятор или мех.обманку?
Прошу совета. Катализатора выбил. Спаял простую схему на 2 лямбду (конденсатор и резистор). Но чек иногда выскакивает. Исходя из Вашего опыта, что лучше поставить, эмулятор или механическую обманку? VW Golf 1.4 AXP.
Старый 02.02.2019, 21:41   #207
Сообщение от loko-ig Посмотреть сообщение
2-ой зонд без проблем пашет китайский. Я ставил на авто своей супруги с таким же эбу как на твоём авто - MOBILETRON OS-15P. Сперва попробуй механическую обманку, но там нужно скорее всего подбирать глубину закрутки зонда. Свои зонды, ты можешь проверить в диагностике как они работают. Т.е. закрутил зонд, диагностику запустил и посмотрел, что она скажет. Скрины по диагностике зондов выложу по номерам действия. Единственное, не забываем нажимать кнопку прочитать, на скринах пропущено. Но перед диагностикой зондов, прогреть двигатель до 90 градусов.
Тип файла: jpg 1.jpg (52.3 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (37.2 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (37.3 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (46.5 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (46.4 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (37.3 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (38.0 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_ka; 02.02.2019 в 21:45.
loko-ig (02.02.2019)
Старый 04.06.2019, 16:18   #208
Das Auto - VW.BGU.1.6.2004
alex1965_99, Добрый день, интересует тоже тема, в оригинале у мя гольф5 стоит 06A 906 262 BR, приказала долго жить, приобрел не ту случайно такую 0258007351 бош. подскажите могу ли я переподсоеденить их чтобы она заработала или сопротивление каое добавить??? заранее благодарен
moborr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2019, 13:47   #209
Das Auto - Гольф 7 объём 1.6 год 2007
Сообщение от Виталий1987 Посмотреть сообщение
здорова,спасибо за схему ,вот только я чего то не могу на схеме найти саму лямбду(((
---------- Сообщение добавлено в 10:05 ----------
всё нашёл)))
Салам Виталий подскажите пожалуйста как решили проблему схему не понял((
---------- Сообщение добавлено в 21:50 ----------
всё нашёл)))
Добрый день Виталий подскажите как решили проблему у меня тоже такая проблема
Айбек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 23:27   #210
Das Auto - Bora
всё нашёл)))
Так куда смотреть что делать то !?
rnbboy_antonio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 16:32   #211
Das Auto - golf4 1600 bfq 2004
Всем привет! Мне нужна схема подключения лямбды, первой к ЭБУ двигателя 1.6 bfq
Последний раз редактировалось владимир76; 12.03.2020 в 23:32.
vitalik1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2020, 23:21   #212
Das Auto - vw golf4 AXP 2001
По умолчанию Лямбда
Срочно нужна електросхема подключения лямбды 1 и 2.Хочу прощупать проводку.Лямбды исправны.Где находится предохранитель лямбд.Двигател АХР 1.4
pavlopitmiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2021, 02:00   #213
Das Auto - VW Golf4
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер лямбды зонд перед катализатором 1.6 16 клаппаный bcb двигатель. Там 5 пин, а на экзисте вижу только 4ех...
Maching вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2021, 12:24   #214
036906262J- лямбда переда катализатором. 036906262F - лямбда за катализатором. Это оригинальные номера, а по ним замену. Вот в китае твой китайский аналог. https://aliexpress.ru/item/100500285...archweb201603_
Последний раз редактировалось Alex_ka; 16.07.2021 в 12:30.
Maching (17.07.2021)
Старый 17.07.2021, 01:46   #215
Das Auto - VW Golf4
спасибо. заказал оригинал.
Старый 20.07.2021, 00:45   #216
Das Auto - VW Golf4
Снова здравствуйте.
Поменял две лямбды, вторая заработала, а первая по прежнему выбивает ошибки по обрыву цепи подогрева 1 лямбы... подскажите где искать проблему, может кто сталкивался...
П.С Катализатор вырезал предыдущий владелец, проводка от эбу звонится к лямбде
UPD: отсутствовал 43 предохранитель 😂
Осталась ошибка по абсорберу..
Последний раз редактировалось Maching; 20.07.2021 в 03:23.
Старый 20.07.2021, 14:01   #217
Звониться провода могут по разному. Берёшь мультиметр, переводишь переключатель на значок диод замыкаешь щупы и показания на мультиметре должны быть 000. Потом звонишь провода от разъёма зонда до разъёма эбу и показания на мультиметре должны быть 000 или максимум 001 и не более. Вот если все провода покажут от разъёма зонда до разъёма эбу такие данные, тогда можно сказать, что с проводами всё в норме. А для начало прозвони нить на зонде и посмотри сколько Ом сопротивление и проверь состояние разъёма на предмет окисления контактов.
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
