28.04.2014, 20:45 | #301 | |||
мы с вами давно общались на эту тему...
или вы берете питание камеры с рулевого адаптера, или развязываете питание камеры при помощи реле, или ставите конденсаторы. |
ложь -это разница между тем что ты видишь, и тем что ты слышишь (с)
Пользователь сказал cпасибо: | gal977 (28.04.2014) |
28.04.2014, 23:27 | #302 | |||
Das Auto - Jetta 1.4 TSI DSG
Подскажите пожалуйста, какую релюшку нужно купить и простенькую схемку ее подключения. тянуть провод от рулевого адаптера или подбирать конденсаторы - это полная засада
28.04.2014, 23:48 | #303 | |||
провод камеры. имеет отдельную жилу для этого, один конец к рулевику, второй к камере.
релюшку лучше маленькую, высокоомную, но для нее нужно брать плюс постоянный где-то, или тянуть. |
28.04.2014, 23:51 | #304 | |||
Постоянный плюс у меня на саб приходит - это не проблема, а вот хотя бы ориентировочно тип реле и схему ее подключения? Сам не разберусь... И еще там с тюльпаном который заходит на магнитолу, какой то красненький тонкий провод. Его то куда? На схеме подключения он вообще не указан.
И вообще не очень понятно, это особенность Кенвуда? или на других ГУ тоже такие проблемы с подключением? Последний раз редактировалось gal977; 29.04.2014 в 09:53. |
29.04.2014, 11:07 | #305 | |||
это проблема машины
по красному проводу можете питание с рулевика на камеру подключить. |
29.04.2014, 11:29 | #306 | |||
Не очень понятно, а в чем может быть проблема машины? Вроде всё работает не жаловался )). Или масса плохая на крышке багажника? Засандалить на него медную гибкую связь?
Да и если я красный проводок заведу на адаптер (рулевик) то "+" с лампы надо откинуть? По моему всё таки с релюшкой более приемлемый вариант. Управление от лампы заднего хода и питание от + саба. Или если учесть, что в кенвуде можно переключаться на камеру кнопкой на магнитоле, то можно вообще без релюшки кинуть питание от саба, только камера будет постоянно работать. Последний раз редактировалось gal977; 29.04.2014 в 11:38. |
30.04.2014, 16:42 | #307 | |||
не уверен что ваша камера выживет от постоянного питания
21.05.2014, 11:18 | #308 | |||
Das Auto - 2011 vw eos cbfa, 2013 q3 cczc
И тут спрошу. Наблюдатель, что известно про 525?
Sent from my PadFone 2 using Tapatalk |
23.05.2014, 10:56 | #309 | |||
Есть такая проблемка, саб был установлен под РНС 510 и соответственно схема подключения от задних колонок, на усилитель помимо силовых проводов приходит фишка с 8 проводками. После замены РНС на Кенвуд 521-ый, я пробросил провод с выхода магнитолы на вход саба (тюльпаны), для возможности настройки саба с магнитолы напрямую. Теперь при отключении зажигания (или включении задней передачи + камеры) происходит хлопок саба. Подскажите пожалуйста что нужно сделать? Если я отключаю фишку с 8 проводками саб не работает, а отключать провод с тюльпанами не хочется, так как в настройках магнитолы отдельный эквалайзер на саб.
25.05.2014, 00:37 | #310 | |||
вам надо соединить сине-белый провод магнитолы (ремоут), с проводом управления усилителя сабвуфера и включать саб магнитолой.
Пользователь сказал cпасибо: | gal977 (26.05.2014) |
26.05.2014, 11:27 | #311 | |||
Теперь бы найти "провод управления усилителя сабвуфера". Усилок стоит отдельный Alpine MRX-M55. Там фишка на усилке восьмиконтактная. Все 8 проводов приходят от динамиков, передних и от задних и теоретически их можно откинуть.
И до того как я пробросил провод от выхода магнитолы на вход саба этих "бухов" не было. Т.е. саб нормально управлялся магнитолой, просто сейчас на усилок идет задвоенный сигнал от динамиков и прямой саб. Вопрос, почему не работает саб когда я откидываю восьмиконтактную фишку? Есть же прямой сигнал с выхода магнитолы? В настройках магнитолы всё активировано. P.S. Разобрался. Если подавать сигнал от всех динамиков, то провод от remote выхода магнитолы не нужен, усилок сам определяет, есть у него функция remote sensing. А вот если подключать от выхода саб магнитолы, то обязательно нужен провод от remote магнитолы на усилок. Потому и при отбрасывании восьмиконтактной фишки перестает работать усь. Последний раз редактировалось gal977; 26.05.2014 в 17:30. |
27.08.2014, 18:05 | #312 | |||
Das Auto - Passat 2013 DNX525DAB
Приобрёл DNX525DAB, сначала вроде всё работало, а потом при начале движения стало пропадать управление с руля и климат. Подскажите если кто сталкивался.
27.08.2014, 19:11 | #313 | |||
так и будет
27.08.2014, 20:31 | #314 | |||
И что, уже ничего нельзя сделать?
И ещё можно уточнить вот эту вашу фразу - ""корректность работоспособности блока зависит от применяемых карт в навигации!!!"" - Не понимаю как одно мешает другому??? Последний раз редактировалось SHESHENIN; 27.08.2014 в 21:46. |
27.08.2014, 22:02 | #315 | |||
можно, поехать жить в европу..
одно другому мешает.. может конечно случится чудо, если сойдутся звезды...но думаю вряд ли.. |
28.08.2014, 11:05 | #316 | |||
Не совсем понимаю, а почему в России-то навигация не работает, а в Европе работает и ничего не отключается? В чем разница, не могли бы рассказать, если обладаете инфой? И если можно, поясните, как одно другому мешает, сей момент мне совсем не понятен! Заранее спасибо!
28.08.2014, 11:17 | #317 | |||
Добрый день, Эдуард! У меня на 521 начались какие то глюки с навигацией, раньше нормально работала, а щас часто не может построить маршрут. то вообще сигнал GPS теряет, резет помогает, но не всегда. У нас что в РФ часть базовых станций GPS отрубили? Или надо навигационные карты переустановить? И подскажите пожалуйста как это можно сделать?
28.08.2014, 11:56 | #318 | ||||||
когда с этим разберетесь, тогда поймете...еще можете почитать про FID у гармина. у вас еще наверно аппарат и диски двд 5 зоны не воспроизводит... Цитата:
если нет, проверьте разъем GPS антенны, его выгибают и ломают бывает. версия прошивки аппарата какая? |
28.08.2014, 16:02 | #319 | |||
Спутники видит то отлично, то бац и не видит (ну это правда было в Краснодарском крае и Ростовской области). Магнитолу уже пол года не доставал из штатного положения, антенна спрятана под панелью над бардачком. Не думаю что там штеккер выскочил.
Версия программы 1.12.0 вроде Гармина - 2.70 |
28.08.2014, 16:44 | #320 | |||
http://www.kenwood.com/cs/ce/mm/firm...2012b/rus.html
обновите софт.. |
Пользователь сказал cпасибо: | gal977 (28.08.2014) |
