Старый 02.12.2018, 14:11   #901
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
Роман51, да, стучит именно в шестиграннике и небольшой люфт.
Теперь назрел вопрос, какие сайленты купить и может болты ещё какие надо будет заменить?? Сейчас стоят 1K0407183E ANVIS700356 E/8, похоже барахло т.к. застучали всего за 35000 аккуратной езды.
Такие подойдут?https://www.exist.ru/Catalog/Goods/4/79/C620820C
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/4/79/1AB09F68
Подрамник, визуально не двигается, поэтому протягивать не стал.
Последний раз редактировалось romaxa; 02.12.2018 в 21:44.
Старый 02.12.2018, 14:18   #902
Das Auto - Golf 6
Достал стук сзади. Менял задние стойки стабилизатора, оказалось не то. Ездил к официалам на диагностику. Часа 2 возились, не нашли. Снимали даже передние стойки стабилизатора и ездили без них. Мастеру показалось что стук спереди. Про амортизаторы сказали что в норме.
Pret82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 10:36   #903
Аватар для Seryozhetdin
Das Auto - Golf+,1.2 TSI,2010
Подскажите пожалуйста! Что может временами цокать в районе ТНВД ?
Seryozhetdin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 14:41   #904
тут диагнозы в интернете ставят? https://youtu.be/pbqZYH_Fs9U
Старый 24.12.2018, 14:50   #905
Das Auto - Запорожец
Смех
Сообщение от sad1002 Посмотреть сообщение
Старый 25.12.2018, 09:12   #906
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Сообщение от romaxa Посмотреть сообщение
Ни одни не подойдут, если уже начало в шестиграннике тарабанить ставь цельные от ТТ SWAG 32 93 3973 - эти не жесткие.
Подрамник смещается на микроны, что там можно визуально увидеть?!
А смещается он от того, что головки болтов продавливают алюминий, замена на болты от заднего подрамника пассата с большой шайбой.
---------- Сообщение добавлено в 11:14 ----------
Сообщение от Pret82 Посмотреть сообщение
Может пыльник аморта тарабанить.
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 25.12.2018 в 09:16.
romaxa (25.12.2018)
Старый 25.12.2018, 11:54   #907
Pret82, машина когда выпущена? Номера задних амортизаторов какие?
Вполне возможно это "побрякун"
Старый 25.12.2018, 12:53   #908
Аватар для Роман51
+1
VW-Kaluga,
romaxa (25.12.2018)
Старый 25.12.2018, 23:46   #909
Das Auto - Golf 6
weter80, 2011. Номер завтра гляну. А побрякун это стук пыльника амортизатора? Если в нем причина, то как проверить?
Старый 26.12.2018, 01:34   #910
Аватар для Роман51
Pret82, это стук внутри самого амортизатора...лечится только заменой.
Старый 26.12.2018, 06:30   #911
Das Auto - Golf 6
Без амортизаторов можно будет прокатиться чтобы точно знать что в них дело?
Старый 26.12.2018, 22:48   #912
Pret82, запросто. Только аккуратно. Этот побрякун просто достает, но аморты исправны. Я замучился и просто поменял на Sachs - тишина.
Pret82 (26.12.2018)
Старый 04.01.2019, 06:45   #913
Аватар для Dimon_ENG
Das Auto - golf 6 1.4 tsi мкпп
Доброе утро ребят ! Вот пролистал все 40 страниц темы и видимо нашёл похожие симптомы по описанию к своим , металический звон при скорости 50-60-70-80 при нажатии на тормоз пропадает, да и не всегда почему то появляется. Вроде похоже про стачиваемость колодок и болтание их о скобу суппорта ? https://youtu.be/OpICfF5Kfo4 Видео прилагаю
Dimon_ENG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 14:42   #914
Аватар для golf654
Das Auto - Golf mk6
По умолчанию Стук чего-то сзади со стороны багажника или подвески
Друзья! Крайне извиняюсь если тема есть. Искал, не нашел. Прошу подсказки реально тех, кто с этим столкнулся, это нашел и решил. Что то стучит сзади. В багажнике и его нише нету вообще ничего кроме штатной запаски и домкрата, перечисленные сидят надежно. Гольф пробежал 38т.км. Признаюсь, я автомобильный педант-психопат, от чужого волоса и пылинки на панели меня начинает трясти, а от грязных ковриков в салоне вообще бросает в пот А когда я слышу этот стук, представляете напряжение моих нейронных связей Вы поймите, уж очень люблю автомобиль. Дайте подсказку пожалуйста, пока я пол жопы машины не разобрал. Заранее благодарю.
Golf mk6 2.0tdi CR DSG6
Пермь
golf654 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 14:48   #915
На старой машине (не ФВ) тоже помню что-то стучать стало - оказалось задний пыльник на амортизаторе бренчал )) может тут так же?
Старый 16.01.2019, 15:05   #916
Аватар для Роман51
golf654, стойка(и) стабилизатора.
Старый 16.01.2019, 16:51   #917
На 38 ткм там ничего стучать не будет. Это "побрякун". Поменяй амортизаторы и воцарится тишина
---------- Сообщение добавлено в 20:53 ----------
В свое время на почти новой машине с пробегом 15 ткм начал разбирать полмашины, чтобы найти На амортах проклеивал мягкую резину, чтоб пыльники не стучали. Разбирал обшивку багажника. Ездил с пустым багажником и даже с приоткрытой дверью багажника. Короче, всё бесполезно. Замена амортов помогла
Старый 16.01.2019, 22:32   #918
Аватар для Роман51
weter80, да ладно? На моих вагах кости застучали синхронно на 22 тык: на Гольфе передняя левая, на Леоне задняя правая! На самом деле пресловутый "побрякун" на Г6 и иже с ним встречается крайне редко, стойки стаба на порядок чаще!
Старый 17.01.2019, 06:28   #919
Роман51, я не представляю, как могут стойки стаба застучать на 22 ткм
Ну и стук неисправных стоек стаба сзади сильно отличается от побрякуна. Вот побрякун тяжело идентифицировать: вроде что-то брякает, но тихо и может несколько лет брякать. Ну а стойки стаба намного громче, и ЕМНИП то там стук прогрессирует в течение 1-2 недель до невозможного грохота, хотя "это не точно"
Последний раз редактировалось weter80; 17.01.2019 в 06:31.
Старый 17.01.2019, 21:53   #920
Аватар для golf654
Das Auto - Golf mk6
Друзья! Причина найдена! Но нелегким путём. Конечно же я перетряхнул пол жопы. Результатов не дало. В итоге после того как поднял машину, увидел внутри задних рычагов, где пружина опирается в них. Прямо внутри пружин шарф из льда размером с кулак. Они то падлы и брякали. Я частно ползу пузом по пути на работу в снежной каше. Теория такая: в рычаги набивается снег, потом всвязи с нагревом от чего то он приобретает пластичность. Сам по себе образуется снежок круглый, а потом замерзает в лядышку. Загнал на тёплую парковку, они оттаяли. Залез руками вытащил что осталось. Профит! Не брякает больше
Пермь
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
