Старый 14.04.2016, 14:26   #21
Аватар для mik2012
Das Auto - Wolfswagen Golf VI 1.4 CGGA 2008
По умолчанию Лямбда регулирование,ошибка 17520,переобогащение смеси
Всем привет!!!Брал машину уже с этой ошибкой, пробеге 70000,выскакивал чек редко,в жару,при продолжительной езде от 110 км/ч.Стирал. Двиг.CGGA,1,4.Обычно не беспокоил чек . сейчас 110000,стало вылазить чаще ,раз в неделю.Что может быть? Умирает первая лямда? Расход топлива нормальный,иногда плохо заводится в жару ,на горячую.Думал бензин,лью лукоил 95. Почитал форумы,нигде нет проблем именно с этой ошибкой.
mik2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 23:51   #22
Аватар для mik2012
В общем заменил кислородный датчик,чек потух.К тому же старый датчик открутился очень легко,может недокручен был..
Старый 26.04.2016, 15:57   #23
Аватар для Perikov
Отлично, но, наверное, стоит судить после пробега в пару тысяч и нескольких месяцев?
Старый 26.01.2017, 22:32   #24
Das Auto - Mk6
По умолчанию Контроль нагрева датчика кислорода
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, согласно данным VCDS 15.7.0 в готовности оборудования автомобиля golf 6 1.6tdi 77kw 105лс выбивает вот такие ошибки. Подскажите как лечить, только замена лямбда? На что влияет её не корректная работа? Заранее благодарен
---------- Сообщение добавлено в 22:40 ----------
Viplip2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 23:07   #25
Das Auto - немецкий
а что в 1.6 тди есть лямбда зонд?, тем более с подогревом.
что диагностика ваша показывает не то
Старый 29.03.2018, 17:55   #26
Das Auto - VW GOLF MK6 1.6 BSE 2011г
Печаль Вопросы по: Лямбда зонд\датчик кислорода.
Ситуация такая,загорелся Чек.Сканер показа ошибку - P0036 Подогреваемый кислородный датчик 2,банк 1,управление нагревателем - неисправность электрической цепи.
Я так понял это лямда? Какой ремонт мне предстоит? Буду рад услышать советы как все грамотно проверить и починить!!!!
Машина GOLF MK6 1.6 BSE МКПП 2011г.
Dima Back вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 18:03   #27
Аватар для Never
Сообщение от Dima Back Посмотреть сообщение
Прозвонить, посмотреть на наличие повреждений проводки и в конечном итоге заменить на новую.
Старый 29.03.2018, 18:10   #28
Пробег 146000, я вот думаю это же вторая лямда?пробег уже большой,не надо ли будет в ближайшем будущем удалять катализатор? Если я правильно все понял то если его удалить, то лямда будет уже не нужна? Она так то не дешевая! Вот думаю не стоит сразу ли его удалить?
Старый 29.03.2018, 18:13   #29
Аватар для Never
У меня первая лямбда умерла на 175. Поменял на новую. Через 2000 сдохла вторая. Так же поменял на б/у. Кат не собираюсь удалять. Езжу дальше и радуюсь. Сейчас пробег 198.
Последний раз редактировалось Never; 29.03.2018 в 19:19.
Старый 29.03.2018, 18:16   #30
Лямда оригинал,аналог? Какую стоит брать? Хотя бы на вскидку подскажи на какой бюджет ремонта рассчитывать?
Старый 29.03.2018, 18:24   #31
Аватар для Never
Первую лямбду брал ngk 1851. Стоила 7200р. Оригинал еще дороже. Но эта замена оригинала. Вторую брал бу с пробегом 20000км здесь на форуме. Работает отлично. Сколько стоит оригинал не могу сказать. Ставят ещё универсальные лямбды, они дешевле но меня не интересовали. Менял все сам.
Dima Back (29.03.2018)
Старый 29.03.2018, 19:45   #32
Скорее всего дело в проводке, ошибка как бы намекает на это. Предохранители проверь. По сугробам и прочим прелестям дорог давно на пузе катался?
Старый 29.03.2018, 20:30   #33
Ну было пару раз за зиму,а можно ли ее как нибудь проверить не залезая под днище?Через капот например?Я что то не нашел фото расположения фишки!
На счет предохранителей не нашел такого предохранителя который отвечает именно за лямду,а поло есть такой предохранитель.
Последний раз редактировалось Dima Back; 29.03.2018 в 20:32.
Старый 29.03.2018, 21:28   #34
Аватар для Never
Нижнюю не проверить не поднимая машины. Первая лямбда на выпускном коллекторе. Фишка на передней панели моторного отсека рядом с блоком предохранителей. Я больше чем уверен что умерла собственной смертью по пробегу.
Старый 29.03.2018, 21:39   #35
Хорошо
Я тоже так думаю!Спасибо за оперативную помощь
Старый 29.03.2018, 21:47   #36
Аватар для Never
Пожалуйста. Конечно лучше подключить вагком и посмотреть как работает каждая лямбда и сразу можно понять какая именно накрылась. Но это знающие люли знают куда именно заходить. Мне так проверяли.
Старый 30.03.2018, 11:19   #37
Das Auto - Golf VI BSE M5
У меня был случай: пластиковая защита днища прижала провод к лонжерону, в итоге он перетерся. Как результат - короткое замыкание, привет предохранителю (SB21) и самому датчику. Об этом в теме
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...1%E4%FB&page=2
Еще внизу, под днищем, есть разъем. В нем может влага скапливаться.
Vod вне форума   Ответить с цитированием
weter80 (30.03.2018)
Старый 30.03.2018, 21:37   #38
Vod, ага, а еще там кажется есть коробка соединительная, куда провода от лямбы-2 заходят.
Пробег 146 тыс - это не срок для лямбды, возможно и живая.
Старый 30.03.2018, 22:16   #39
Аватар для Never
Нету на гольфе коробки. Это на шкодах.я осенью менял вторую лямбду.
---------- Сообщение добавлено в 22:18 ----------
146 это уже нормальный пробег для лямбды. Это для катализатора маленький а для лямбды нормальный.
weter80 (02.04.2018)
Старый 31.03.2018, 12:10   #40
Аватар для ckm
Первая лямда, та которая под капотом есть Б/У рабочая за символическую плату. Поставил себе новую, а оказалось дело не в ней...
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
