Старый 01.12.2010, 19:29   #1
Аватар для MakHaxep
Das Auto - Golf 3 AEE 96
По умолчанию не работает печка
Всем привет !!!
Подскажите ... такая беда....
печка дует ... но холодным..точнее чуть теплым воздухом - на холостых...
при повышении оборотов становиться чуть теплее ... но все ровно не достаточно теплым )
Я так понимаю это там помпа которая гоняет антифриз накрылась...
подскажите у кого какие мысли или идеи ... может кто то знает конкретно в чем причина...
Заранее всем спасибо!)
MakHaxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 19:37   #2
Mr.Nice
Аватар для Ив@ныч
Das Auto - German Wings
Причина - помпа накрылась.
Сток - это правильно.
Ив@ныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 21:47   #3
Аватар для Armen
Das Auto - VW, GOLF 3 1.8.
Сообщение от Ив@ныч Посмотреть сообщение
+1 -))
Armen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 22:32   #4
Аватар для volkswagen37
Das Auto - Гольф 5,2004год
радиатор печки забит
volkswagen37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 13:28   #5
Аватар для MakHaxep
как узнать наверняка помпа или печка ?? есть какие либо варианты протестить ??
Старый 02.12.2010, 13:33   #6
Аватар для MakHaxep
если помпа не пашет...то машина должна перегреваться....?? у меня с температурой все нормально....и на холостом ходе и на повышенных оборотах...
Старый 02.12.2010, 14:59   #7
Аватар для valery1961
MakHaxep, Это не помпа, а термостат. Причем он до конца не закрылся, поэтому и холодно. У меня такая же проблема была на Г-3. Гоняет только по большому кругу. Зимой это чувствуется очень хорошо. Температура выше 70*С не поднималась. Зато летом хорошо было.
Старый 02.12.2010, 15:01   #8
Mr.Nice
Аватар для Ив@ныч
valery1961, Золотые слова (с)
Старый 02.12.2010, 20:48   #9
Аватар для MakHaxep
но ведь температура у меня 90 градусов, не 70 и не 100 например .. а ровно держится на 90 .... я так понимаю если бы помпа не работала то и двигатель бы не грелся.. да еще и в морозы ...
Старый 02.12.2010, 20:50   #10
Das Auto - не VW
Сообщение от valery1961 Посмотреть сообщение
MakHaxep, ?
Glichman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 11:29   #11
Das Auto - VW Golf2 1.3 HK 1985
Сообщение от MakHaxep Посмотреть сообщение
тема такая уже была, чел писал что клапан стоит, в нем причина.
-Илья- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 22:52   #12
Аватар для MakHaxep
какой клапан ?
Старый 17.12.2010, 21:04   #13
Аватар для wolf.di
Das Auto - golf3 АЕЕ черный монстрик
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
тоже интересно...
что за клапан?...а то чет я не помню такого...
MakHaxep, уровень то в норме?
давно началось?
если я туплю - извиняйте...я не со зла
wolf.di вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 00:06   #14
Das Auto - гольф-7
Скорей всего термостат но причин может быть множество
лучше в автосервис отогнать и не мучиться.
BaRaDa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 22:45   #15
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
Остается только посмотреть под торпедой тросик управления заслонкой печки тепло-холодно.Но сначала потрогай шланги от двигателя к печке в салон-если горячие то управление заслонкой смотри.
Титов Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2010, 17:32   #16
Аватар для MakHaxep
все трогал.. все горяченькое )) или теплое ..кому как )) тросики печки в норме... температура как бы пропадает потом появляется .. тоесть... еду тепленькое немного .. потом может холодным станет .. потом опять теплее.. ((
Старый 06.07.2011, 22:26   #17
Das Auto - Golf VI BSE 1,6 2012
MakHaxep с печкой то разобрался? С нетерпением жду вердикта.
chilim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 22:17   #18
Das Auto - Гольф 3 , AAZ 93 год
у меня было такое и сто процентов ремонтируется с полным снятием торпеды, заслонки управления потоком воздуха (зима- лето) металические с отверстиями разного диаметра до 4см. и на них приклеен поролон, вот этот поролон и осыпался от времени, вот и происходит как бы подмес холодного воздуха. а зачем немцы так сделали с отверстиями, вероятно для облегчения заслонок, . Лечится!!! путём приклеевания на двухсторонний скотч линолиума или пластика, и дополнительно закрепив пластик скрепками из жести, сквозь отверстия на заслонках. ГЕМОР!!! в эти воздуховоды помещается кисть только одной руки. Говорят на ВЕНТЕ проще.
Бор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 00:57   #19
Das Auto - Golf MK3 GTI-Edition 1994, МКПП; Golf Mk3, 1,8 AAM, 1995 г.в, АКПП, Opel Meriva B 2012
чем на венте проще, если конструкция одинакова?
Помпа в порядке, иначе бы беда была, термостат проверить очень легко, и не в нем скорее всего дело. Начните с простого - воздушной пробки в системе охлаждения. Заслонка тоже по сути непричем, конструкция печки такова, что при нормальной циркуляции ОЖ по системе с отсутствием пробки вы не получите холодный воздух, или еле теплый в дефлекторах, даже при порванной заслонке, скорее наоборот. Но на заметку взять стоит, бывают единичные случаи. Хотя система предполагает, что воздух удаляется автоматически, но даже банальная неисправность клапана крышки расширительного бачка уже может повлиять на образование воздушной пробки.
AmunSeth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 23:56   #20
я когда лечил свой гольф , тоже много чего делал по поводу отопления, и термостат поменял, и пробку хотел найти в радиаторе отопления солона- но если оба шланга которые идут к нему горячие то пробки нет. я тоже не верил что проблема в заслонках, но когда мой товарищ разобрал торпеду ВЕНТЫ и расказал мне причину.
в венте проще что реально воздуховоды располовинить и починить заслонки путём приклеевания пластика, а на гольфе у меня не получилось снят воздуховоды, и пришлось мучится одной рукой. А проверить легко виноваты заслонки или нет, если на решетках воздушных виднеются куски поролона и они вылетают при четвёртой скорости вращения вентилятора печки, то смело разбирайте тарпеду .
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
