21.03.2013, 21:16 | #1 | |||
Das Auto - abs
Мотор ABS-провал после 1.5 тыс
Добрый день друзья!!!Купил недавно гольф 3 универсал 1994 года,все устраивает,но при разгоне бывает провал,как будто за бампер кто то придерживает!Когда газ в пол провал на много меньше!Мотор 1.8 90 лошадок,моно впрыск. Подскажите пожалуйста так и должно быть или нужно что то делать???Всю голову сломал.Мотор масло не ест.
24.03.2013, 13:01 | #2 | |||
Das Auto - VW GOLF3 ABU 1993
(не утверждаю что это так но)
может в моно впрыске в регуляторе топливного давления что то с мембраной стало ?! дырочка там образовалась?! при резком нажатии на газ весь бензин не успевает от туда выйти и она вроде бы едет, а когда плавно нажимаешь на педаль бенз плавно весь и выходит из мембраны частично не попадая в фосунку! Последний раз редактировалось Дима71RUS; 24.03.2013 в 13:03. |
Пользователь сказал cпасибо: | Serg universal (28.03.2013) |
24.03.2013, 15:48 | #3 | |||
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
Serg universal
Проверить ДПДЗ на плавность изменения показаний(тестером). |
25.03.2013, 23:50 | #4 | |||
Das Auto - vw golf 3 1.8 93
а лучше сначало сделай полную диагностику по всем датчикам... тут можно бесконечно тыкать пальцем в небо. мошт где подсос воздуха идет. может быть в трамблере конденсат...
у меня такое было когда долго ездиешь во влажную погоду и когда резко надавишь на газ, он будто начинает задыхаться... но потом набирает обороты... а если с такой бедой остановиться и переключится на нейтраль, то он мог заглохнуть... Но у меня стоит мультитроникс(бортовой комп) и он умеет ошибки чистить.... так вот после чистки все пропадало) И в итоге к чему я веду весь этот разговор))) вы владельцы моников... и у нас есть такая болезнь... ТГМ ( это как проклятье) - температурный глюк моновпрыска. на vwts сотни страниц по этой беде. эта болезнь комплексная. тоесть у каждого лечится по своему. так что сори за этот топик, за сломанные глаза и закипевший мозг. P.S. у меня еще беда была... отгнили провода в фишке коричневой, которая одевается на моник и отвечает за форсунку и ДТВ |
28.03.2013, 03:04 | #5 | |||
может кто уже отписал, а я не внимательно прочел, прокладка под моником может уже умерла, ее замена может решит проблему. на венте именно так проблему хватания за зад и решил))))
28.03.2013, 20:10 | #6 | |||
Das Auto - abs
Спасибо ребят,очень признателен за ответы!Сегодня ездил по сервисам искал путевого спеца,но к сожалению он один чисто по немцам и устроился в другой конец города!на днях к нему собираюсь.как съезжу отпишусь...И кстате Жрать стал,вроде и лью 95 бенз,а расход с каждым днем все больше!
02.06.2014, 11:55 | #7 | |||
Das Auto - abs
Всем привед!!!Поменял проставку под моником и все!Провалы пропали!
