Старый 14.12.2013, 21:35   #1
Das Auto - Golf GL, ABS, 1993.
По умолчанию Запоздалый отклик при нажатии на педаль газа
Мужики, подскажите что может быть. Когда нажимаю на педаль газа, то чувствуется какой-то провал в тяге двигателя. Только доли секунды спустя двигатель набирает нужные обороты.
ABSolute вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 23:55   #2
Аватар для Rusto
ставь джеттер
Старый 15.12.2013, 11:01   #3
У меня же тросик стоит. И раньше все нормально было, после чистки форсунки жидкостью. Может моновпрыск барахлить?
Последний раз редактировалось ABSolute; 15.12.2013 в 11:05.
Старый 16.12.2013, 10:33   #4
Аватар для CeasaR93
Das Auto - VW Golf III, AAM, 1992
ABSolute, а заслонку чистил? Я в этом, конечно, не силен, но она вроде тоже загрязняется...
CeasaR93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 17:40   #5
заслонку не чистил. Может воздух подсасывает из под подушки. ХЗ когда там кто что менял. +Зима на дворе - холодно. ХЗ короче, разберусь, отпишусь.
Старый 16.12.2013, 17:51   #6
Аватар для CeasaR93
Сообщение от ABSolute Посмотреть сообщение
Недавно писали как проверить подсасывает ли воздух, там просто моник вверх вниз потягиваешь, если будет подсасывать, это будет слышно...
Старый 16.12.2013, 18:00   #7
Да, попробую. Вот кстати толковые инструкции по замене подушки http://vwts.ru/forum/129750
CeasaR93 (16.12.2013)
Старый 17.12.2013, 15:08   #8
Сегодня попробовал пошатал моновпрыск. Изменений в работе мотора никаких. Стало быть воздух не сосет.
Старый 30.12.2013, 14:23   #9
Das Auto - VW Golf 6 1.4 TSI 160Hp
У меня такая же беда, запаздывает отклик на педаль на 1-2 сек. Может кто-то уже разобрался в чем беда, где искать причину?
Jet787 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 15:18   #10
Аватар для Yurii
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008, Passat B6 2.0FSI BLY 2005(был) Toyota Camry v40 2.4
Jet787, у вас то электронная педаль газа, это норма
Обладатель Golf 5 1.6 BSE Tiptronic
Yurii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 15:32   #11
Yurii, в том то и дело, что не есть нормально. Такое только недавно появилось...
может где воздух засасывает, надо поискать будет с мыльным раствором)
Старый 06.03.2014, 10:28   #12
После замены лямбда зонда на BOSH (стоял какой-то самопальный NTK JAPAN) пропали рывки при нажатии на педаль газа. Получается до этого движок работал в аварийном режиме.
Старый 06.03.2014, 12:58   #13
Das Auto - Golf III, 1993 г.в., 1,4 mono, ABD.
А мне помогла замена регулятора ХХ.
vadzim-m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 13:08   #14
vadzim-m, а в РХХ что ломается? Концевик залипает?
Старый 23.04.2014, 10:35   #15
Аватар для Ростик
Das Auto - GOLf 3 16AFT 1997
попробуй отсоединить штекер на датчике воздухомера
Ростик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 10:55   #16
Das Auto - Гольф III
Так же запоздание бывает при загрязненных форсунках инжектора. Попробовать почистить.
UA сидения вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
