25.04.2010, 17:19 | #1 | |||
Das Auto - Golf 3, 1992
АКПП не переключает скорости
Есть подозрение что АКПП не переключает скоростя…
Тахометр тупо плавно набирает обороты… Он вообще не как не колышится… Движок греется прелично… Бензин хавает 13 литров у меня 1.8 … Кто сталкивался? Подскажите что делать? |
25.04.2010, 18:26 | #2 | |||
теме Up!
сам даже и не знаю... никогда не сталкивался... |
25.04.2010, 19:49 | #3 | |||
А я слышал один человек рассказывал, что была на аналитичном гольфе, аналогичная проблема...
Ему как то исправили потом эту проблему... Тоже хочу на днях на то СТО загнать.. |
26.04.2010, 23:46 | #4 | |||
Не ссать! Ща все расскажу по 096 коробке.
Короче, проверка номер 1. Включаешь селектор в положение "1" и пытаешься разогнаться до 80. Если выйдет - коробка в аварийке, т.е. на соленоиды не подается питание и включается механически только 3я вперед и R назад. Попробуй и отпишись |
26.04.2010, 23:48 | #5 | ||||
У тебя тестер дома есть? |
27.04.2010, 19:19 | #6 | |||
"У тебя тестер дома есть?"
Есть "1. Включаешь селектор в положение "1" и пытаешься разогнаться до 80. Если выйдет - коробка в аварийке, т.е. на соленоиды не подается питание и включается механически только 3я вперед и R назад. Попробуй и отпишись" Странно но вот именно первая передача у меня нормально фнкцианирует... а двойка, тройка и Д вроде как только на третей... |
27.04.2010, 23:20 | #7 | |||||
Линк _http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=096_solenoid (скопируй адрес, если просто кликнуть, он будет ругаться, что с другого сайта зашли) Цитата:
30.04.2010, 08:32 | #8 | |||
Знаю, дверей две, стоят они спереди под пассажирскими ногами...
Но проблема не в этом, у меня почему то контакты не совпадают с вашей инструкцией... Например точно помню, нету контакта номер 4... Как быть в таком случае, может просто тупо заменить шлейф и уже там прозвонить соленоиды? |
30.04.2010, 17:41 | #9 | |||
Внешний шлейф (от коробки до мозгов) менять геморно. Я бы сперва отсоединил бы его от коробки и прозвонил на круглом разъеме на коробке. Это неудобно, но проще.
Вот тебе схема электрики. Инструкция по ней составлялась _http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/trans/096/akpp_096.jpg Или у тебя на коробке нет 4го пина? Ну так снимай поддон, и прамо на соленоидах звони. Я лично на 90% уверен, что проблема в шлейфе, который внутри коробки. Масло и высокие температуры делают свое дело. Последний раз редактировалось Jump; 30.04.2010 в 17:49. Причина: невнимательно читал |
01.05.2010, 19:35 | #10 | ||||
Да, нету четвертого и по моему восьмого контакта...
Вообще на самом деле проблема решилась давольно просто, отошел тот самый круглый разем, который с лево от аккомулятора Счастью нет придела:) Всем спасибо за помощь:) |
03.05.2010, 23:05 | #11 | |||
02.08.2015, 21:09 | #12 | |||
Das Auto - vw bora 1.6 AT 2002г
подскажите пожалуйста на моем авто где этот разъем круглый
11.10.2015, 12:55 | #13 | |||||
Das Auto - golf 3 aam 93
---------- Сообщение добавлено в 13:06 ---------- Цитата:
