03.06.2017, 16:14 | #13341 | |||
Das Auto - Голф 6 122л.с.
подскажите в чем разница между 03c115561j и 03c115561h ?
---------- Сообщение добавлено в 18:18 ---------- фильтр масляный |
03.06.2017, 16:31 | #13342 | |||
Автомеханик
03.06.2017, 16:47 | #13343 | |||
---------- Сообщение добавлено в 18:56 ---------- нашел вот такую инфу. Конструктивно, данные фильтра являются абсолютно идентичными - имею ввиду внутренний и наружный диаметр фильтра и параметры резьбы. Фильтр с индексом H является усовершенственной моделью фильтра с индексом J. По требованию VAG (официальным поставщиком данных фильтров является фирма Mann) были внесены изменения в конструкцию фильтрующего элемента: синтетическая штора (03C115561H) вместо комбинированного из целлюлозы+синтетических волокон (03C115561J). По мнению концерна данное изменение улучшит качество фильтрации. |
04.06.2017, 12:27 | #13344 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 12:29 ---------- Товарищи владельцы хайлайна. Вопрос про двухтональный сигнал. Постепенно пропал нижний тон. Снял решётку туманки и саму туманку. Снял сигнал нижнего тона, почистил контакты. Попробовал со снятым наружу - сигнал работает, сигнал очень мощный, чистый и звонкий. Поставил обратно. Всё работает. Но при штатной установке горн сигнала видимо направлен куда-то в элемент кузова и звук искажается и становится не таким классным, как просто на улице. Неужели с завода так и должно быть? У вас как? Последний раз редактировалось CORveTTE; 04.06.2017 в 12:30. |
04.06.2017, 14:11 | #13345 | ||||
Das Auto - VW Golf 7.5 R 2019
Пользователь сказал cпасибо: | PavelLuz79 (04.06.2017) |
04.06.2017, 18:57 | #13346 | ||||
Das Auto - Volkswagen Golf Plus VI 1.4TSI
Нужен руль,подрулевой блок и стрекоза с круизом. Рули без ПБ не продают,а так можно б/у руль за 9000 р+ блок с переключателями 9000 р. Ну и прописать в Авто это всё . не могу шнурок ВАГ-ком найти. Куда-то засунул и не помню :( |
04.06.2017, 21:18 | #13347 | |||
Das Auto - VW GOLF VI 2.0 TDI DSG6 (продан)
PavelLuz79,
не занимайся ерундой и всяким колхозом, лучше оставь все в оригоше. проще будет продать потом. нужно было сразу "правильный" гольф покупать со всеми недостающими теперь прикрутками. |
05.06.2017, 10:06 | #13348 | |||
Das Auto - Golf VI HL 6МК Silver_Leaf
Думаю, что нет реле ПТФ. Иначе как на реле организовать плавное тушение фар?
05.06.2017, 12:41 | #13349 | |||
На ВАГах нет реле для фар, поворотников, ПТФ и прочего. Всё включается силовыми транзисторными ключами блока BCM.
Жжужит скорее всего моторчик ручного корректора фар - неисправен |
05.06.2017, 13:15 | #13350 | |||
У кого перестала работать подсветка пепельницы?)
В чем может быть проблема?) |
05.06.2017, 13:31 | #13351 | |||
alexand0r, в лампочке подсветки пепельницы. Менял на Джетте, ничего сложного.
05.06.2017, 13:43 | #13352 | |||
05.06.2017, 14:06 | #13353 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 14:06 ---------- торксы крепления пепельницы. ---------- Сообщение добавлено в 14:07 ---------- http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...69&postcount=2 |
05.06.2017, 17:33 | #13354 | ||||
Das Auto - Golf VI Highline 1.4TSI (122л.с.)
06.06.2017, 08:16 | #13355 | |||
Всем привет. Центральный дефлектор вентиляции (слева от кнопки аварийки) дует при колесике в положении закрыто. Т.е. положение колесика никак не влияет на поток воздуха, как будто оно само по себе, крутится легче остальных. Остальные дефлекторы в положении закрыто воздуха не дают. Что поломалось и как разобрать? Спасибо.
06.06.2017, 14:17 | #13356 | |||
Добрый день. Перезаправил у ОД климат.
После этого начали появляться капли в этом месте. После продолжительной работы климата. Что это может быть? Вряд-ли конденсат. (фото не моё, просто отметил место) |
06.06.2017, 14:40 | #13357 | |||
CORveTTE, это магистраль низкого давления и капли - это конденсат. Если компрессор не отключается по защите высокого давления, то всё нормально.
06.06.2017, 15:47 | #13358 | |||
weter80, спасибо!
06.06.2017, 18:43 | #13359 | ||||
Das Auto - VW Golf VI, 1,6 МКПП
Была похожая проблема - не закрывался (не защелкивался) воздуховод. Каким-то образом выскочила пружинка и фиксатор этого поворотного механизма. Хорошо хоть нашлелся (маленький шпынек). Снимать саму решетку да смотреть. |
07.06.2017, 07:39 | #13360 | |||
Das Auto - Golf 6
Вчера был на диагностике подвески. Причина - стуки сзади при проезде неровностей. Я начитавшись думал что нужно будет заменить только задние стойки стабилизатора, но мастер приговорил и передние, хотя никаких звуков спереди нет. Пробег авто 32000. Также сказал заменить опорные резинки заднего стабилизатора, но при таком пробеге разве с ними что то будет? Не шарю я в этом деле
Опции темы | |
