Старый 25.03.2016, 21:25   #41
Koc9l4oK,
kostet,
Kossmi4, При действии функции AUTO HOLD стояночный
тормоз автоматически приводится в действие при
каждой остановке автомобиля. ссылка
Вроде как авто холд - это как раз фишка электроручника. В том же документа написано:
Электромеханический стояночный тормоз способен:
● удерживать автомобиль на стоянке,
● способствовать динамическому управлению процессом троганья,
● осуществлять аварийное торможение,
● реализовать функцию AUTO HOLD.
Последний раз редактировалось kiri_l; 25.03.2016 в 21:30.
Старый 25.03.2016, 21:43   #42
Аватар для Navigobear
Не знаю, что они имеют в данном случае под "стояночным тормозом", а может это просто не про нашу систему, но на Автохолде ручник не затягивается.
Он затянется скажем при отстёгивании ремня, или если его вручную задействовать.
Старый 25.03.2016, 21:47   #43
Das Auto - Tiguan
А в чём физика процесса? Автохолд ведь удерживает стоЯщую машину? Они что, крошатся при зажимании диска? Иначе как может получиться больший износ..
Когда ты начинаешь движение, колодки полностью разжимаются не сразу, от этого и износ. На тигуанах, пассатах тоже самое было и есть.
Санёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 21:56   #44
Сообщение от Санёк Посмотреть сообщение
Очень сомнительно.
Колодки все, усилие небольшое, время действия минимальное.
Да одно рядовое торможение износит передние колодки больше, чем месяц езды с Автохолдом.
MikaZX (25.03.2016)
Старый 25.03.2016, 22:00   #45
Navigobear, за что купил. В любом случае, мнение о том, что зажимает только передние, ошибочно. Чисто по ощущениям, мне казалось, что реально ставит на ручник, даже по скрипу это слышно при резком старте... Но могу и ошибаться, чо уж там. Документ выше как бы тоже говорит о связке АХ с ручником, а не со всей тормозной системой.
Опять же вопрос, на сеатах и шкодах нет электроручника, а вместе с этим нет и АХ. Или есть?
---------- Сообщение добавлено в 00:02 ----------
Очень сомнительно.
Попробуй резко стартануть с ручника, колодки нормально скрипнут. А вот с процессом разжимания колодок постепенно, чтобы создать нужный крутящий момент, у меня есть некоторые сомнения, т.к. на мосту машина неплохо так откатывается, если на газ не давить порезче.
Старый 25.03.2016, 22:05   #46
Держат на ах все колёса. Проверить просто встанте на подъёме на ах, а затем натяните ручник, зад авто характерно приподнимится. Что говорит о том что ВСЕ колёса держат на АХ.
Старый 25.03.2016, 22:10   #47
Аватар для Huligan
Das Auto - VW Golf 5 TDI, G 7 1.4 TSi HI
На 60 тыс. поменял передние и задние колодки. Износ был одинаковый.
Huligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 22:12   #48
Das Auto - Tiguan
Очень сомнительно.
У тебя только сзади электромоторы на суппортах стоят.
1. Функция AUTO HOLD действует. Автомобиль сначала удерживается тормозными механизмами всех четырех колес в результате действия гидравлического привода. При этом необходимое давление в тормозном приводе устанавливается блоком управления ABS в зависимости от продольного
наклона автомобиля.
2. Через 3 минуты после остановки автомобиля функция торможения передаётся электромеханическому стояночному тормозу. При этом информация о величине тормозных усилий передается блоком управления ABS блоку управления стояночным тормозом.
3. Блок управления стояночным тормозом включает электродвигатели приводов обоих тормозных механизмов задних колес. После включения стояночного тормоза давление в гидравлическом приводе тормозов автоматически сбрасывается.
Старый 25.03.2016, 22:18   #49
Сомневаюсь, что я хотя бы дважды стоял на Автохолде 3 минуты. Даже минута это уже много.
Кстати надо будет эти 3 минуты проверить. У меня сомнения по этому поводу.
Старый 25.03.2016, 23:07   #50
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Оххх я вбросил... Ну ОД тоже про ах говорил, но там стираться должно минимально, не верю. Вот то, что они меньше по площади и тоньше передних - может быть. Нагрузка меньше, но меньше и ресурс...
Старый 25.03.2016, 23:09   #51
Предлагаю перенести это обсуждение (при необходимости) в тему авто холда. Все же офф-топ, а модераторы не дремлют.
У меня колодки еще больше 50%, но на задних колесах все не очень. На одном довольно приличные борозды, на другом почему-то трет не всю поверхность диска. фото
Старый 25.03.2016, 23:13   #52
Аватар для GaSSiS
Navigobear, про 3 минуты не засекал, но точно через несколько минут он встает на ручник.
Старый 25.03.2016, 23:37   #53
Das Auto - Tiguan
kiri_l, на счёт того, что не трет хз, а вот борозда скорее всего получилась из-за камушка мелкого, по лету попал между колодкой и диском.
Если износ дисков ещё не очень большой, то можно проточить их. Даже без съёма с машины точат.
Старый 25.03.2016, 23:57   #54
завтра задних дисков фото сделаю
---------- Сообщение добавлено в 00:00 ----------
на 2-ом фото вообще 25% поверхности не работает.
Старый 26.03.2016, 00:01   #55
Камней вроде нет, но попасть мог, конечно. Про то, что диски точат, я не знал) Надо бы почитать.
---------- Сообщение добавлено в 02:01 ----------
Я о том же.
Старый 26.03.2016, 12:14   #56
Аватар для Andrewsss
Да причем тут автохолд?! Я ж говорю на Г6 с 1,4ТСИ задние стираются раньше передних! Там нет автохолда как и электроручника) Наблюдаю как минимум 3 машины. У всех одинаково задние приходят быстрее передних. Все 3 гольфа на МКПП.
Старый 26.03.2016, 13:25   #57
не говори за всех,мои задние пройдут примерно до 100-110тыс.,передние будут вторые,сейчас 68000.
Старый 26.03.2016, 21:51   #58
Das Auto - .
ни на одной машине задние не стирались вперед передних!
Старый 26.03.2016, 21:55   #59
как и обещал 68300 км,колодок задних еще валом.
Тип файла: jpg DSCN1425.jpg (279.1 Кб, 233 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1426.jpg (282.9 Кб, 211 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1429.jpg (282.0 Кб, 231 просмотров)
Последний раз редактировалось kostet; 26.03.2016 в 21:58.
Старый 26.03.2016, 22:03   #60
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
это против законов физики)))
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
