Старый 11.09.2018, 10:09   #281
Аккумы дохнут от постоянного недозаряда и постоянного недогрева в подкапотном пространстве из-за штатных чехлов/кофров/боксов. Пока аккум не нагреется чуть-чуть - заряд он брать не будет.
Старый 11.09.2018, 10:18   #282
Кроме того на зиму планируется жесткий режим «овощ», с короткими поездками по городу.
Ёмкость аккумулятора, увы, в этом режиме не выручит. Сами понимаете - если баланс отрицательный, то он отрицательный, из ниоткуда энергия не появится. Ездите зимой на более высоких оборотах, Вам за это не только аккум, но и выхлопная система (да и клапаны, регулятор турбины, и т.п.) будет благодарна.
Ну, и/или - озаботьтесь регулярным подзарядом. Не по пожарным случаям, а, скажем, раз в месяц (две недели, в общем, как режим использования продиктует).
---------- Сообщение добавлено в 12:23 ----------
По поводу AGM, это я прочитал на сайте одного из производителей АКБ Exide,, но в производителе могу ошибаться.
Ну, это, может, и верно для крайних случаев (как и "не любят перезаряда" и т.п.). Но вот у нас, на КМВ, весьма даже тепло. Состояние AGM через четыре года эксплуатации близко к 100% исходного (буквально днесь на ТО был, меряли). И у других владельцев - если аккум умирает, то это в подавляющем большинстве случае означает неполадки в системе управления зарядом, остальное приходится на слишком короткие поездки (по сути, тоже ненормальный режим заряда). Собственно на проблемы аккумулятора приходятся, на самом деле, только единичные случаи отказов. И речь тут не конкретно о г7, а в целом.
Старый 11.09.2018, 11:29   #283
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
По моим наблюдениям AGM заряжается в два раза быстрее, чем EFB.
После установки вебасто и нештатной музыки ( пик 25 ампер ) переход на AGM 72Ah - показался мне раем!
Факты:
На EFB (59, штатный ) зимой, после работы вебасто ( 25 минут ) - машина держала 1000 оборотов, пыталась зарядить его, все тщетно. Ездил с холостыми в 1000 оборотов месяца 2. Старт стоп перестал срабатывать.
После установки AGM.... после 3-4 часа работы вебасто ( долгое ожидание на границе ) машина чувствует себя норм. Старт стоп срабатывает, холостой норм, отсутсвие сообщения в старт стоп "высокое энергопотребление")
Для меня вывод очевиден. AGM прописанный в мозгах авто.
Зарядка аккума - ни разу этим не занимался. Гольф способен сам обеспечить правильную работу аккумулятора в текущем температурном режиме. ( кроме конечно вебасто + EFB, сигналка итп. что не предусмотрено заводом изготовителем). Если что-то не так с зарядом - вы всегда увидите сообщение о высоком энергопотреблении в "старт-стоп" меню + обороты холостого хода около 1000
Последний раз редактировалось nonobody; 11.09.2018 в 11:33.
nonobody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 12:06   #284
Сообщение от nonobody Посмотреть сообщение
Прописывается АКБ, если меняется технология и емкость?
Поиском прошёлся AGMы Varta/Bosch, Exide - больше 70 Ah/760А не нахожу.
Какая модель у Вашего Боша (72Аh)?
Старый 11.09.2018, 12:39   #285
Штатный AGM (заводская вебаста) - 68а*ч.
Старый 11.09.2018, 14:27   #286
Вы лично у себя как-то решили проблему подогрева АКБ в зимнее время?
Старый 11.09.2018, 16:50   #287
прописывается в случаях
1) смена аккумулятора
2) другая технологи
3) емкость.
т.е. в любом случае это нужно делать.
я брал премиум эконом со скидкой в 30% ( черная пятница )
72Ah, оригинал. по ходу Exide.
Старый 11.09.2018, 17:05   #288
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
2) другая технологи
3) емкость.
а как и где прописывать то? в каком блоке? я вот к примеру заменил родную варту 42А-ч на российский 60А-ч. я что то должен прописать был?
или это особенность платформы MQB только?
Старый 11.09.2018, 17:14   #289
не делай ничего, масло жрать будет.
Namenloss (12.09.2018)
Старый 12.09.2018, 06:42   #290
Теперь понятно, почему у вас стока проблем с машиной, аккум то не прописали...
Старый 12.09.2018, 10:11   #291
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Не-не-не, это же ВАГ дерьмо, чего троллите?
Golf 7.5 FL Highline
Старый 12.09.2018, 12:08   #292
да это бредятина что то прописывать...это очередная вагосектантская вакханалия какая то судя по всему...
---------- Сообщение добавлено в 13:09 ----------
1.2 ЕА111 масло не жрет-в него маркетолохи и инженегры ВАГ-а забыли (по неизвестной приичне) заложить эко-кольца маслосъемные
---------- Сообщение добавлено в 13:17 ----------
это прописная истина не мною придуманная и проверенная тысячам иклиентов.
Последний раз редактировалось etivod; 12.09.2018 в 12:16.
Старый 12.09.2018, 15:47   #293
Это не совсем так. Тема с прописыванием АКБ есть, например, в BMW. Объясняют эту необходимость (прописывать смену АКБ), если упрощённо, необходимостью оптимизации процесса заряда.
У нас на форуме BMW-клуба один экспериментатор, у которого на 2м году после покупки нового а/м BMW, умер оригинальный AGM АКБ, поставил самый простой и с другими параметрами, соотвественно ничего не прописывал. Вот уже третий год пошёл, а он все на том АКБ ездит и последний пока не подаёт признаков для замены, при всем при этом он стоил раза в три дешевле хорошего аналога, и раз 5 дешевле оригинала. Вывод пусть каждый делает сам!)))
Старый 12.09.2018, 23:10   #294
У меня мк6, но принципы везде одинаковые . Я снял чехол. Зимой раз в месяц снимаю аккум домой и заряжаю зарядным устройством, напряжение ставлю не больше 14.4 В на зарядке. У меня вебаста установлена, жрет аккум она очень прилично, но машина трассовая. Живу в ХМАО - морозы для нас дело привычное.
Старый 12.09.2018, 23:44   #295
Понял. Думал у Вас это решено по другому, например чехол с подогревом, на форуме BMW клуба некоторые ваши земляки так греют АКБ, но в БМВ он, как правило, в нижней части багажника-почти на улице.
Последний раз редактировалось VVKTVR; 12.09.2018 в 23:47.
Старый 13.09.2018, 11:21   #296
если разные аккумы АГМ и прочее поверю...но мрут аккумы на ВАГ-е из-за большого количества дополнительных приблуд типа РТС\электро котлы и прочее потому что мерзнут как собаки его пользователи.
насчет 3-х лт -моему русскому аккуму за 2 тыс. рублей (-500руб сданная родная варта) так же 3 года скоро. но у меня в выхи длинные поездки есть-он живее живых нановарт и иксайдов купленных вагосектантами у ОД за 7-8+тыров, которые ползают по 3-4 км короткие поездки при этом 15-20 минут греют свои машинки всякими приблудами...чтобы не простудить свои нежнейшие организмы
Последний раз редактировалось etivod; 13.09.2018 в 11:26.
Старый 13.09.2018, 11:53   #297
У Ленинграда есть замечательная песня, на букву П начинается. Ну Вы поняли, да? 4 год АГМ аккумулятор, жив, здоров, орел - при котле Webasto на 5кВт, что делаю не так? Домой не заношу, стоит в штатном чехле, в салоне тепло. Хватит обобщать все автомобили в своем корыте, кустарным образом собранном из дерьма и палок в бомж-сервисе.
Для дебилов в документации есть пункт: при отсутствии возможности полноценно зарядить аккумулятор длительной поездкой - зарядить на СТО или в гараже специальным зарядным устройством.
Для конченных дебилов, если аккумулятор хотя бы 1 раз был высажен в 0 на морозе - выбрасывай и покупай новый, RTFM по химическим процессам, происходящим в АКБ. С 99% уверенностью - возьми новую машину на AGM, высади аккумулятор в 0 на морозе, через 6 месяцев выбрасывать, независимо от бренда. Коллега так на Duster убил, забыв выключить фары, к концу зимнего сезона купил новый АКБ.
Последний раз редактировалось Namenloss; 13.09.2018 в 14:55.
Старый 13.09.2018, 12:40   #298
Да из-за масложора они мрут, уже все давно знают, только Вам стеснялись сказать.
Старый 13.09.2018, 14:23   #299
В таком контексте спорить и обсуждать не имеет смысла - у каждого свои приоритеты и условия эксплуатации.
Старый 13.09.2018, 14:53   #300
у меня тоже стоит РТС-ставил сам. по другому на этих поделках ВАГ-а ездить нельзя -замерзнешь даже на юге России. +РТС выжирает аккум капитально. как и накидывает расход нагрузкой на слабый ТСИ.Поэтому и говорю без длинных поездок только постоянная подзарядка дома зарядкой, как наши отцы и деды делали, когда дефицит был....В то время как сосед на солярисе запустил бюджетной сигой без всяких наношин автозапуск и пока попил кофе через 10 мин сел в теплный\прогретый авто без нанодрыгателей не греющихся). Да еще и аккум подзарядил хоть немного.
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
