Старый 27.12.2016, 00:23   #1
Das Auto - VW Golf 6, 2011
Печаль Проблема с датчиком низкого уровня омываюей жидкости/едкий запах в салоне
Привет всем.
Недавно столкнулся с такой проблемой, загорелась лампочка омывающей жидкости, купил незамерзайку, залил (литра 3-4). Лампочка всё равно осталась гореть. Я забил, подумал, что может со временем одуплится, но нет, так и горит. Еще через какое-то время в салоне, после того как машина долгое время постоит (ночью например) с утра просто дичайше воняет незамерзайкой, помогает проветривание 3-4 минуты.
Пробовал купить другую незамерзайку, не помогает, запах просто убийственный. Во время самой езды особо не пахнет, только когда брызгаешь на лобовое, вонь именно после того как машина постоит какое-то время.
Что может такое быть? думаю везти в сервис
Golf 6
improlight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 00:31   #2
Течет походу задний омыватель, под запаской не смотрели? Воды нет? Потолок не мокрый?
Старый 27.12.2016, 00:34   #3
Потолок не мокрый, под запаской еще не смотрел.
А какие еще симптомы могут быть? Заднее стекло вроде бодренько омывается, струя мощная.
Старый 27.12.2016, 01:00   #4
Как минимум http://sheff-garage.ru/2015/11/07/re...uid-vw-golf-6/
Старый 27.12.2016, 09:22   #5
Das Auto - гольф+
Может дренаж замерз/забился?
Старый 27.12.2016, 10:33   #6
Тогда полы должны быть мокрые.
Старый 30.01.2017, 16:29   #7
Аватар для Bukinland
Das Auto - VW GOLF VI 1.4 TSI 2011
У меня такая же вонь и лужа омывайки под ногами переднего пассажира. Несколько раз собирал тряпкой и газетами сквозь ковролин. Пару пшиков на лобовое и снова лужа(
Подскажите, пожалуйста, как это лечится?
Bukinland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 20:31   #8
Das Auto - гольф+
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=64405
Старый 30.01.2017, 21:12   #9
Bukinland, около мотора печки идет трубка заднего омывателя. Видимо там и течет.
Старый 02.02.2017, 09:50   #10
Аватар для Toxa
Das Auto - candy white, BSE-sold..-> vw accord 2.4-sold..-> Mk6 GTI
А что если лампочка ОЖ горит, а в "салоне сухо и совсем не пахнет" =) ? Бачок полный, причем бывает лампочка погаснет на какое-то времяч, затем снова загорается.. Есть варианты обнаружить и решить проблему легкой кровью, без снятия бочка и бампера?
[F.F.E.] - F*ck Fuel Economy
Mk6 Gti lownfast/// st.2 revo///
Toxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 10:06   #11
Toxa, скорее всего неисправность датчика.
Toxa (02.02.2017)
Старый 02.02.2017, 10:37   #12
Das Auto - гольф+
У меня при сильном разбавлении ОЖ дистиллированной водой лампочка тоже загорелась. Залил ОЖ нормальной концентрации - лампочка потухла.
Toxa (02.02.2017)
Старый 02.02.2017, 10:43   #13
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Сообщение от Toxa Посмотреть сообщение
Когда жижа замерзает, то датчик показывает, что её нет. А вообще там датчик это два гвоздя/штырька на некотором расстоянии друг от друга, между которыми замеряется сопротивление. Если жижа есть, то она замыкает эти гвоздики. Если нет или замерзла, то ток не проходит. Можно попробовать достать датчик и почистить эти гвоздики. Они имеют свойство засираться и окисляться от незамерзайки. Мб поможет..
Toxa (02.02.2017)
Старый 02.02.2017, 12:38   #14
НЕТ. Не загорается. Несколько раз замерзала и ничего не загоралось.
Старый 02.02.2017, 13:33   #15
Аватар для Макcим
У меня в морозы под 30 жижа замерзла и датчик показывал пустой бак.
Старый 02.02.2017, 13:58   #16
Аватар для Toxa
Вариант с замерзанием маловероятен, тк все прекрасно работает и поливает даже в -15(при том что лампочка горело при 0, -1). Так что я предполагаю, скорей всего забился датчик. Подскажите, его реально снять, чтобы почистить, через подкрылок?
Старый 02.02.2017, 15:45   #17
Das Auto - гольф+
Бачок полный, причем бывает лампочка погаснет на какое-то время, затем снова загорается..
Может дело в плохом контакте?..
Я на 5-й Джетте через противотуманку к бачку подлазил.
Старый 02.02.2017, 17:19   #18
На днях заехал к sheff. Как он и предполагал, трубка с омывайкой лопнула около мотора печки.
Для устранения неисправности (разрыв трубки в одном месте) потребовались:
5J0 955 871 A - Штуцер трубок омывателя (1 шт.)
5J0 955 871 B - Клапан трубки омывателя (1 шт.)
Так же проверили состояние трубки на двери багажника, там все ок.
В придачу получил пару лайф-хаков как быстро просушить ковролин
Огромное спасибо Александру за качественную и оперативную работу!
Последний раз редактировалось Bukinland; 02.02.2017 в 17:23.
sheff (02.02.2017)
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
