Старый 27.11.2011, 00:01   #1
Аватар для кос
Das Auto - фольксваген гольф 4, AHW1.4, 1999
По умолчанию 1.4 i работает как дизель!!
У меня гольф 1.4 бензин, начал работать как дизель, небольшая вибрация в солоне, я заменил гидрокомпенсаторы, не помогло! что можно еще придумать? Подскажите пожайлуста!!!
кос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 17:45   #2
Das Auto - Golf4 AHW 1.4,16v.2003
КОС:
мало информации .... по вибрации возможно что "подушка" двигателя подорвана ,
гидрики меняли зачем-причина ? или стучали гидрики ?
Kivalov Andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 19:09   #3
Аватар для кос
Мне сказали в сервсе что это гидрики! я их заменил!!на счет подушки не знаю! а инжектор на это не может сказаться???
Старый 28.11.2011, 01:17   #4
с вашего ответа получается что стучат гидрики ( инжектор здесь ни причем)
я думаю что перед заменой гидриков надо было проверить давлении масла механичиским манометром на холодном двигатели и на горячем двигатели ....так же перед заменой надо надо промыть систему смазки....одним словом КОС: тут пичин может быть много начиная с самих гидрикой и заканчивая масляным насос с редукционным клапанном... надо больше информации.......
Старый 28.11.2011, 21:34   #5
Аватар для golf-er
Das Auto - Гольф VI BSE, чьорный как ночь. был Гольф 4 АХР, 2001
здесь выход один: не париться!!! это уже баян!!! 1,4 работают как дизели, хоть что ты делай!!! здесь не знаю были ли подобные темы, а вот на др. форумах, например Гольф4клуб, на это никто внимания не обращает!!!
golf-er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 01:36   #6
Das Auto - vw golf 4 1.4
Сообщение от кос Посмотреть сообщение
так заправляй дизелем,проблем то )
eQuAlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 23:15   #7
Das Auto - vw-golf4 2002 bca
это недостаток этих движков 1.4. работают как дизеля. привыкай и ездий ничего не изменишь. я как то покупал присадку чтоб гидрики не стучали как у дизеля помогло на 500 км где то.
sora-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 23:20   #8
Аватар для a.camaro
Das Auto - VW-golf 4.AZG.2-л.2001 год.
попробуй прочистить форсунки,отрегулировать их и промыть инжектор.
a.camaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 17:15   #9
Аватар для genrih
Das Auto - golf
говорят это конструктивная особеность этого движка. Точнее поршней, у них короткая "юбка". И с возрастом у всех проявляется. При замене масла на что-нибудь качественное иногда вроде помогает. Либо другие меры из перечисленных. Большинство мирятся с этим , и ездиют так. Я тоже. Да и слышно его больше тока при заводе. Разогретая , вроде чуток тока слышно. Удачи.
genrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 20:36   #10
Аватар для WereWolfW
Das Auto - WV Golf IV, AXP, 2000,edition
У меня не стучат вроде :) Только адсорбер щелкает
WereWolfW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 00:20   #11
автор темы молчит ?
Старый 08.12.2011, 00:25   #12
Аватар для кос
слушаю умных людей!!! Попробую форсунки почистить! Подскажите сколько оборотов в минуту на холостом ходе должно быть?
Старый 08.12.2011, 00:32   #13
на прогретом двигатели у меня приблизительно 750 об.мин без нагрузки . если включить свет то поднимается до 850 об.мин
форсунки почистить для профилактики можно , но стуку гидриков чистка не поможет!
Старый 08.12.2011, 16:03   #14
Аватар для кос
а что поможет?
Старый 08.12.2011, 23:00   #15
а что поможет?
ищите толкового моториста .
Старый 09.12.2011, 23:18   #16
Аватар для ЧертилА
Das Auto - Audi A3
форсунки не чисть. Мотору это не поможет. Подытожу. Дело действительно в конструктивной особенности моторов 1,4. Вылечить уже не получится. И это не на что кроме неприятно звука не влияет. Дело в узких мослоподводящих каналах ГБЦ. Со временем они немного забиваюся и происходит небольшое масленное голодание на холодном моторе. Поэтому мой совет не грей мотор. Сел и поехал 2000-2500 об. На износ башки не значительно влияет. Разбирал башку у мотора с пробегом 270т.км. износа не было. Хозяин говорит что мотор дизилит уже 5 лет. Единственное заливай масло получше и меняй почаще. Castrol только не лей.
ЧертилА вне форума   Ответить с цитированием
genrih (11.12.2011), WereWolfW (22.12.2011)
Старый 10.12.2011, 11:29   #17
Аватар для кос
Спасибо всем за советы..
Старый 22.12.2011, 19:42   #18
Аватар для кос
Еще заметил, когда завожу на холодную секунд 5 треск стоит( как на жигулях,когда клапана расстроины. или цепь!), потом затихает и работает грубо!!!Когда ее покупал меняли одну форсунку (поставили б/у.) Может от этого и работает как дизель?
Старый 22.12.2011, 21:11   #19
Аватар для СеРыЙ 39
Das Auto - Гольф+ 1.4 TSI 2011г.
Сообщение от ЧертилА Посмотреть сообщение
всё так и есть у самого 4 гольф был с таким движком.
СеРыЙ 39 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
