07.06.2012, 15:55 | #1 | |||
Das Auto - 1.4 бензиновый 1998
"Гирлянда"Проблема с оптикой
краткая предистория http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=29907
теперь глюки с фарами, вместо левого поворотника (который на передней фаре)моргает лампочка ближнего света в ускоренном режиме, причем периодически (если старым русским способом ***бнуть по фаре то работоспособность временно востанавливается) Если включить аварийку, то вообще красота начинается, мигает поочереди поворотник(левый) с стопом, верхний стоп подмигивает половиной лампочек в такт, а с права все ок! |
07.06.2012, 15:59 | #2 | |||
Das Auto - Golf 4 variant 1.6 газ\бенз
зачисть контакты на массу в глючащих фарах
07.06.2012, 16:04 | #3 | |||
а если не секрет, где они находятся? Просто оказалось. что не горит подсветка под ноги с правой стороны)))(confused:
08.06.2012, 09:54 | #4 | |||
Спасибо за совет! Все сделал! Все работает!
12.06.2012, 11:09 | #5 | |||
Решил поставить лампочки противотуманок задних. Поставил перестали гореть стопы((( хотя на пятой двери вверху все светиться при нажатии на педаль! Вытащил противотуманки и все равно не горят "СТОПы"
Что делать? |
12.06.2012, 16:14 | #6 | |||
Das Auto - VW GOLF IV 1999г. AKQ 1,4 МКПП
Контакты проверь для начала на окисление и прочность соединения, Лампочки проверь, целая нить не гарантия работоспособности лампы
13.06.2012, 10:36 | #7 | |||
Посмотрел контакты! Оказалось, что левый вообще не родной а скрученный(((
Родной немного окислился. Сразу прошу совета. как и чем почистить и обработать можно. |
13.06.2012, 11:13 | #8 | |||
Das Auto - golf4 1,6
Андрей А., существуют специальные электро клинеры типа wd-40, но вдешой не надо чистить лучше)) плюс механическая чистка - наждачка да ножик)
13.06.2012, 11:49 | #9 | |||
Нож используй. Наждачка оставляет царапины, которые быстро окислятся вновь
13.06.2012, 13:57 | #10 | |||
Тогда опять ход с моей стороны!
Перестала гореть подсветка в ноги((( до этого перестала гореть правая часть. а сейчас обе(((( Последний раз редактировалось Андрей А.; 13.06.2012 в 14:03. |
13.06.2012, 17:30 | #11 | |||
ber312, смазываешь техническим вазелином контакты после чистки и ничего не окисляется
Пользователь сказал cпасибо: | Андрей А. (13.06.2012) |
13.06.2012, 17:42 | #12 | |||
Я думал. что есть средство типа. налил подождал, протер и все, во внутрь штекера то ножиком сильно не пролезешь(((
Скоро технологии шагнут вперед, и будет средство в балончике, которым побрызгаешь и колесо пробитое меняетсся, а заодно и фара ярче гореть будет, если на нее случайно попадет)))) |
13.06.2012, 17:51 | #13 | |||
клинером брызгай
14.06.2012, 09:35 | #14 | |||
21.06.2012, 11:35 | #15 | |||
Доброго времени суток! Внешнюю оптику отрегулировал на отлично! Все контакты вычистил, путем отгибания закрепил четко все лампочки!
У меня в ноги стоит подсветка(естественно синяя, диодная) так вот сначала, она стала моргать. как будто коротит где то, потом перестала гореть левая сторона, а теперь обе((( Ставил не сам! Внимание! Вопрос! Подскажите пожалуйста. как она может подключаться и где смотреть причину неисправности. Последний раз редактировалось Андрей А.; 21.06.2012 в 12:12. |
23.07.2012, 10:32 | #16 | |||
Проблему с подсветкой в ноги решил! Просто поменял ленты со светодиодами...они тупо перегорели(((( Пояснили. что они китайские и сгорают при любых перепадах!
Не рекомендуется заводить автомобиль при включенных габаритах. если подсветка в ноги подпитанна на габариты)))) Прописные истинны):D |
Пользователь сказал cпасибо: | balbes (27.07.2012) |
23.07.2012, 15:10 | #17 | |||
Веселый малый, сам задает вопросы, сам отвечает
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Андрей А. (24.07.2012), владимир76 (24.07.2012) |
24.07.2012, 10:06 | #18 | |||
27.07.2012, 00:05 | #19 | |||
прям блог у тебя тут)))) по глазам не бьет синева при ночной езде?
27.07.2012, 09:53 | #20 | |||
