Старый 28.06.2012, 01:58   #1
Аватар для serga969
Das Auto - golf 4 1.4 APE
Восклицание 1.4 16 APE дергается при разгоне
при достижении 4000 оборотов происходит рывок как буд то кто то придерживает !!! были заменены свечные провода свечи и все фильтра!!! делал диогностику ошибок нет !!! мастер сказал маленькое давление бензина замер он проводил путем снятия трубок под капотом с правой стороны! давление показало 3 кг.см квадратн. а при отпускание стартера поднялось до 4 это не нормально ведь в мануале написано 3 бареля????? стоит ли менять бензонасос?????? и в нем ли причина???? помогите!
serga969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 02:54   #2
Аватар для Brian O'Connor
была проблема подобная, дергание только было и на низких оборотах, но не так заметны как на высоких, причиной сего было окисление одной из фишек мозга. чистка и смазывание токопроводящей смазкой решила проблему. а прежде чем нашел причину много чего поменял
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 08:54   #3
Аватар для serga969
спасибо обязательно проверю эти контакты!)))))) а при снятии фишки ничего не случится ну типо когда снимаешь панель приборов сбивается имобилайзер!?????
hi:
Старый 29.06.2012, 10:09   #4
не знаю, у меня его нет
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
