07.07.2015, 18:27 | #1 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 2000
1.6 АКПП - всё грустно
купил 4-й гольфик... при покупке всё было отлично, ничего не дёргалось, все передачи переключались плавно и вверх и вниз... Но доехал до дома (300км) и... Коробка стала пинаться при переходе с 3 на 2 и иногда зависать не разгоняясь на высоких оборотах двигателя. Пока это "лечилось" сбросом газа, но.
Ладно, поехал в АКПП сервис и там меня не обрадовали. В этих коробках в золотниковой коробке изнашивается один единственный клапан и его цилиндр. Можно расточить и поставить новый ремонтного размера. Но мастер сказал, что не даст гарантий больше чем на 2-3 месяца. "Не ходят эти клапана". Ну и в том состоянии, что у меня сейчас эта коробка, там ещё ремонта и запчастей примерно на 70к. Не делают эти коробки, не делают эти золотниковые хрени больше. Старая машина. Нельзя брать БУ коробку, она тоже почти в 100% случаев будет ушатанная нафиг. Как купил? Скорее всего этот клапан в золотниковой коробке "перевернули" (слова мастера, не мои), при этом она работает нормально как раз те самые 300-400 км. Это дёшево. Варианты: 1) расточка, замена, ремонт. 70к рублей без гарантий. 2) замена на ручку. Те же 70к, но уже будет надолго и с гарантиями и с недорогим ремонтом. Попадос. Рекомендации: не надейтесь на хорошую коробку в 15-ти-летнем автомобиле гольф 4 больше. А вдруг? Может посоветуете что? Спасибо. |
07.07.2015, 19:35 | #2 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Замена акпп на мкпп гемор еще тот, и тут потребуются определенные регистрационные действа в наи и тд. Я б смирился что попал и поехал по сервисам. Вообще позвоните в акпп03 посоветуйтесь. Я думаю если они вас обналежат будет смысл тусануть денек в москве и уехать вечером обратно
---------- Сообщение добавлено в 19:36 ---------- Мне кажется что ваша болезнь не единичга и вполне поддается полному излечению. |
Пользователь сказал cпасибо: | amuzzy (31.08.2015) |
07.07.2015, 23:16 | #3 | |||
Со всем уважением но серьёзно отнестись к высказыванию автора, нельзя. Он не знает ни название клапана, был в одном сервисе а это не последняя инстанция. За семьдесят можно сделать полную капиталу коробке. Или в крайняк взять контрактную и будет в два раза дешевле.
08.07.2015, 15:54 | #4 | |||
Das Auto - Симпли клевер AUB 1.4 16v 101hp
Я бы поставил МКПП
08.07.2015, 20:34 | #5 | |||
Das Auto - vw golf mk4, 2000 1.6 APF, AT
У меня была ситуация с коробкой такая, моя коробка просто напросто скончалась. Заказал б/у, поставили, на первой передаче машина практически не едет. Так что покупать б/у коробку - это кот в мешке. В моем случае я выкинул 60 тысяч рублей на ветер. Проблему в б/у коробке так и не устранил.
Если бы знал, что будет такая канитель, поставил бы МКПП. Дешевле и надежнее. |
09.07.2015, 06:58 | #6 | |||
Das Auto - Гольф 4, AVU, 2001
В моей акпп развалился подшипник в планетарке (как раз в самой мельнице) в сервисе за капремонт насчитали 120 к. купил контрактную, поставил, пока все в норме время покажет. Цена вопроса 40 к.
09.07.2015, 09:38 | #7 | |||||
К данному моменту в списке консультаций уже два места. К сожалению с тем же результатом: вторые тоже говорят, что родные запчасти к этой коробке больше не выпускаются. "Сделать можем", нивапрос, но вы же к нам и приедете потом, скоро-скоро. Цитата:
Согласен, в Мск больше выбор сервисов, но туда уже ехать совсем стрёмно: машина больше 60 не разгоняется (из Мск спокойно ехали 100+), постоянно "залипает" 3-я и 4-я передача (обороты повышаются до 3.5-4 тысяч и машина не едет), очень сильно бьёт при переключении с 3-й на 2-ю, как только нагревается. В общем, деградация on-line. Плавно склоняюсь к ручке. |
09.07.2015, 09:46 | #8 | |||
Какая регистрация? Спуститесь на землю. Никто ничего регистрировать не будет, и смотреть какая там у вас коробка тоже не будут. не сходите с ума
09.07.2015, 09:52 | #9 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 09:56 ---------- Цитата:
Уголовку конечно не заведут, но машину на прикол поставить смогут я думаю при желании. Да и техосмотр по закону, вы не пройдете никогда с такой переделкой. |
09.07.2015, 11:57 | #10 | |||
Позвонил в АКПП3.
Если привезти им снятую коробку, делают за 1 день. Гарантия 6 месяцев. Говорят, тысяч 100 пройдёт после капиталки. Интересно, что примерно то же говорят спецы в Ярославле, только гарантия и километраж чуть ниже (а цена чуть выше :-) ) - НО: когда мастер говорит "я, конечно, сделаю, но будет плохо", он и делать будет так же плохо... А 100К пробега - это совсем даже и не плохо при планируемых для этой машины условиях эксплуатации. Короче, думаю. С другой стороны, написал запрос в ГИБДД - какие регистрационные действия нужны при замене АКПП на МКПП. Жду ответ. |
09.07.2015, 13:18 | #11 | |||
Das Auto - golf.AWW.2000
напиши как отпишутся тоже очень интересно |
09.07.2015, 15:15 | #12 | |||
amuzzy, хорошие там люди работают и высокие специалисты своего дела. Никогда не разводят, все знают, не нюдят мол ну 2 недели гарантия и тд. У меня наенулся маааахонький такой проводочик который на 5х идет на моторчик вакуумный что висит сразу под защитой картера, так вот на перекрестках машина начинала глохнуть на тормозе и мне приходилось в N переводить, ну думал "блокировка гидрика пошла на тот свет", но нет, парни все проверили, поездили, сказали что все у меня хорошо и ищите ответ на вопрос в стороне тормозов. Вот так. Ниче с меня не взяли.
Тут ехать то тьфу. Потихоньку доковыляешь. Правда найти их мне с 1 раза не удалось, там въезд под шлагбаум в тупике. И на территорию. ---------- Сообщение добавлено в 15:16 ---------- не иди по этому пути, послушай меня. СТОК - это правильно =) |
Пользователь сказал cпасибо: | Marika (09.07.2015) |
09.07.2015, 15:29 | #13 | |||
вот я думаю скинуть коробку, съездить (на другой машине), делать её за один день (они по телефону подтвердили, что они могут и так) и на следующий день повесить её обратно. Если машину отдавать - то это уже 2-3 дня, значит надо будет думать, где в МСК зависать и какими сказками кормить работу (что хуже).
Пользователь сказал cпасибо: | Troll1982 (09.07.2015) |
09.07.2015, 16:01 | #14 | |||
amuzzy, правильно думаешь, если у них есть готовая, то они вообще могут обмен сделать и все.
09.07.2015, 17:42 | #15 | ||||
Das Auto - WV Golf 4 AZD 2001
09.07.2015, 21:17 | #16 | |||
Вот и разобрались))) удачи!
13.07.2015, 18:17 | #17 | |||
Отвёз машину в Мск и сдал. Гольф вообще не ест бензин, если ехать 70-90 км/ч :-)
А ещё, когда едешь с такой скоростью, на дороге фактически сидишь один - все быстро ушуршивают далеко вперёд. (Перегрелся коробкой и стал пинаться и зависать только в пробках в Мытищах.) Взяли машинку, но сказали, что "по результатам ремонта коробка может перегреваться и может понадобиться поставить (вместо штатного) выносной радиатор для охлаждения тормозной жидкости. Блин, звучит, как развод на 9к... Особо напрягает условное наклонение при относительной неизмеримости этих самых условий. Теперь пойду искать, кто что об этом радиаторе пишет в форуме. |
13.07.2015, 20:23 | #18 | |||
Радиатор тема отличная!!!
18.07.2015, 23:19 | #19 | |||
Забрал машину. Гидроблок не растачивали, ремонтные клапана не ставили. Мастер сказал, что шлифанул... Радиатор поставили - без него коробка грелась слишком. После - выходила на режим (что зимой... не знаю).
Рекомендации - менять масло раз в 30к. Не рвать с каждого светофора и желательно вообще не рвать. Ну и через 1-1.5 тык заехать к ним на смену масла. Чёрт, с учётом доезда до МСК 1.5 тык превращаются в 900, то есть "пара баков". (Тогда гарантия на ремонт - пол-года). Пока доволен. Ответа ГИБДД по поводу документальной работы при замене АКПП на МКПП пока жду. |
18.07.2015, 23:22 | #20 | |||
amuzzy, ну молодец. 300км это ерунда. Мой гольфик за 4 дня 4300 промчал =)
