Старый 24.04.2015, 14:36   #221
Das Auto - GOLF 6 VARIANT
all66, тогда точно с замком беда
JOKER 655 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 15:08   #222
Аватар для all66
Das Auto - Golf 3 Variant 2.0 MT 1995 г.
all66, вам ответили,предположительно это поломка контактной группы ЗЗ
Спасибо! Но можно конкретнее, т.к. предположительно можно пол машины разобрать и сабрать, если есть место и время. Предположительно может быть и ИММО - блокируется на время удержания ключа на стартере. Конкретно у кого была такая неисправность с работающим двигателем в режиме стартера ИЛИ дайте ссылку на подобное. Писал же, что перерыл все форумы, и не нашёл подобного. Основная масса описаний: " ПОВЕРНУЛ КЛЮЧ, ЗАВЕЛАСЬ, ОТПУСТИЛ СРАЗУ КАК ЗАВЕЛАСЬ И ЧЕРЕЗ 1-2 СЕКУНДЫ ЗАГЛОХЛА" Т.е. никто не пробовал удержать ключ... Кого приговорить к расстрелу : контактную группу замка зажигания или иммобилайзер ???
Помогите спецы и профи старому чайнику.
Спасибо!
all66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 15:27   #223
иммобилайзер здесь не причём,если он у вас есть,то во первых ему всё равно на то что вы удерживаете ключ в повёрнутом состоянии,он разомкнёт цепь и всё,машина заглохнет держи,не держи,а вот признаки убитой контактной группы на лицо. бывает конечно проблема и в самом механизме замка,но реже. контактную группу заменить очень просто,для этого ненужно разбирать пол машины и стоит она недорого,так что начните уже не рыть интернет,а смотреть по месту. так будет эффективней в разы
Старый 24.04.2015, 22:38   #224
Аватар для all66
ОК, спасибо.
Заказал КГ, буду менять.
Старый 29.04.2015, 19:46   #225
Аватар для all66
Фокус не удался, уважаемые спецы. Приехала КГ и ещё заказал в Китае из поставок в США... Разбирать рулевую не стал, гаража нет, авто стоит возле дома в тесном ряду... Присопливил и подключил имитировав штатную (замыкание контактов присутствия ключа, ключ в штатном замке, внешний замыкатель с 30 на S контакт) и .., неисправность повторилась один в один. Делаю эксперимент: отсоединяю провод от стартера (втягивающего реле. провод 50). ставлю перемычку с 30 на 50 контакт КГ (режим стартера). К стартеру провод 4 квадрата и этим проводом на АКБ кратковременно. Машинка заводится к пол пинка и работает двиг прекрасно.
Не могу понять как это так получается, ведь провод 50 с КГ идёт (должен идти) на стартер (втягивающее) на прямую. Получается когда на 50 м есть 12В двигло заводится, как снимаешь с 50 го 12 В то глохнет. Ездить очень неудобно, заглохла на перекрёстке - вылазий , поднимай капот и заводи...
Есть какие мысли , соображения у спецов как победить немсправность и где она зарыта. Есть по фольцам (VW Golf 3 variant 2.0 ADY) спецы по электрике.
Последний раз редактировалось владимир76; 29.04.2015 в 19:55.
Старый 29.04.2015, 20:43   #226
Сообщение от all66 Посмотреть сообщение
Фокус не удался
а кто обещал что будет легко,почему не сделали эксперимент до заказа группы контактов очень сложно понимать ваш текст
Старый 30.04.2015, 03:18   #227
Аватар для all66
С заведомо исправной КГ удобнее (всё видно и доступно) и проще проверить. К штатной не подлезешь и можно лишнее коротнуть и поймать ещё проблемы.
Можно и проще: во 2-м положении замка заж. подаю +12 с контакта 30 КГ на контакт 50 КГ ( перемычка 30-50, режим стартер включён), но чтобы стартер не крутил постоянно снимаю клему со стартера (в моторном отсеке) и на стартер кратковременно, ручками, подаю +12 с АКБ. Двигатель заводится и можно ехать...
Можно было в моторном отсеке снять провод 50 со стартера и подать +12, но кто знал. что КГ исправна и хорошая мысля приходит после танцев с бубном.... Приборка светится как надо и все переключатели (поворот, габарит...) бензонасос качает. До этого заводилась нормально, провода не откусывал.
В двух словах: на провод 50 подаю +12 - заводится. снимаю +12 с провода 50 глохнет без признаков жизни. Так не должно быть.
Завтра проверю наличие искры во 2-м положении замка заж.
Старый 30.04.2015, 12:47   #228
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
Там по идее должна стоять отдельное реле питания втягивающего. Чтобы контакты не горели в КГ. Там ток приличный. ИМХО!
Старый 30.04.2015, 23:42   #229
Аватар для all66
Сообщение от Рэм 66 Посмотреть сообщение
Провод красно чёрный 4 квадрата идёт с КГ и выходит на втягивающее стартера. Сечения вполне хватает. искрит не сильно. А реле сами ставят для разгрузки.но поршиво будет, если на кочке подпрыгниш и это реле сработает и стартер включится и ....
Локализовал неисправность:
Во втором положении ключа зажигания не подаётся питание на форсунки. Если на провод подать питание, то и на форсунках появляется питание +12.
На форсунки подаётся +12 через реле (слышно хрюкает), но какое реле ?
Неисправность периодически появлялась и сама исправлялась безсистемно, сейчас стала колом и обнаружила себя. Теперь надо плясать от этой реюхи.
вопрос к гуру, спецам, электрикам авто:
какое реле подаёт +12в и откуда подаётся на форсунки (контакт "1") N30, N31, N32, N33 ?
Подскажите, дайте ссылку, инфу по вопросу.
спасибо!
Всех с ВЕЛИКИМИ ПРАЗДНИКАМИ!
Тип файла: jpg питание форсунок ADY 2.0.jpg (177.1 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось all66; 02.05.2015 в 17:46.
Старый 09.05.2015, 13:42   #230
Аватар для all66
Сообщение от lecompt1221 Посмотреть сообщение
так и не получилось решить проблему?
Нет, надо диагностику сделать, возможно в ЭБУ мешок ошибок. Буду пытаться подключиться к компу. Сделаю, то отпишусь по проблеме.
Старый 15.05.2015, 21:42   #231
Das Auto - Golf 3 1996г.
По умолчанию Заглохла и не заводится.
Проблема такая. Завелся, поехал, на ходу начала дергаться, потом заглохла и теперь не заводится. Стартер крутит, машина не заводится. Подскажите советом.
Максим 163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 09:35   #232
Начала дергаться-может нехватка бензина, начинай с простого-бензин, искра.
Старый 16.05.2015, 21:01   #233
Искра есть, бензонасос работает. С толкача не заводится
Старый 18.05.2015, 03:54   #234
Аватар для all66
Определился с неисправностью. Реле бензонасоса J17 в блоке предохранителей (на 12 - месте) не было массы на обмотке реле. Подцепил к релюхам свтодиоды и смотрел когда и что срабатывает. На 30-е реле питание системы впрыска и в частности мозгов (J363? на 3-м месте БП) было с нюансами, внутри на плате три пайки отвалились, видно только через лупу - исчезающий контакт, пропаял. Конструкция этого реле предполагает такие неисправности и реле не надёжное... Подцепил массу прямо на 85-ю ногу реле и всё стало в норме. Как через 50 -й плюсовой провод к реле подходит масса - загадка, возможно через какое то реле или через низкоомную нагрузку. Этот конец реле идёт в ЭБУ и в ЭБУ (предполагаю) соединяется с массой, так делают, чтобы при снятии ЭБУ не завёлся случайно двигатель, как бы защита (блокировка) от дурака. Теперь надо искать где потерялась масса. ИММО проверил работает как надо.
Последний раз редактировалось all66; 18.05.2015 в 04:09.
Старый 10.06.2015, 00:39   #235
Das Auto - Golf 3, 1.8 ABS
Была почти такая же проблема. Остановился, сделал дела, сел в машину, стартер крутит, но не заводится. Вези к электрику, у меня продублировали провод на мозги, какой не знаю. После проблем не было. По деньгам три р. Москва. Если ты с Москвы то сервис был на Угрешке.
Dron_and_basS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 02:15   #236
Das Auto - golf 3/ 2.0 /1995/
akazalos abmanuli... zalili nepravilnoe maslo.... pomenyal maslo vsio OK))
---------- Сообщение добавлено в 02:16 ----------
spasibo vsem)
Heno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 21:19   #237
Das Auto - Golf 3 1.9TDI 1994
Здравствуйте.Помогите найти проблему.
Не заводится с ключа машина, только когда нажмешь педаль газа до половины,тогда начинает схватывать.Но не всегда.Может завестись,а может и нет.Машина гольф 3 1,9 тди 1994.Свечи накала в норме.Фильтра новые.Не работает датчик температуры.Генератор крутит хорошо.
Максим Радченко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 23:44   #238
Das Auto - volkswagen golf 3 1992
Печаль Не заводиться автомобиль
Купил сегодня Volkswagen Golf 3 , ездил пол дня, и на светофоре случайно заглох. После чего автомобиль перестал заводиться , я попробовал завести с толкача, и прикурить ,ничего не вышло. В чем может быть проблема подскажите , может быть что то со стартером ?
Александр821 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 10:20   #239
Das Auto - VW Golf III, AEX, 19997
Так в чем проблема, не понятно как то ты написал. Стартер не крутит или крутит и не заводится?? говоришь с толкача пробовал, если не завел, то стартер отпадает. С толкана он бы завелся, если конечно АКБ не сел в 0.
Васильев Даниил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 16:53   #240
Das Auto - гольф3 але 98 год
может быть пропала масса на двигателе.и такое бывало.
вова яковлев вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
