12.11.2012, 10:17 | #61 | |||
Das Auto - Golf VI, 1.4, (160л.с.) 2009
18.11.2012, 12:41 | #62 | |||
Das Auto - golf 3 ABS 1994 АККП
18.11.2012, 13:19 | #63 | |||
Вот на примере вазовского стартера, 2 медных болта. Они обычно под резиновыми колпаками. |
19.11.2012, 15:36 | #64 | |||
Das Auto - 2002
посмотрите сигналку, у меня такое было: стартер крутит, а бензонасос уже молчит - на дилерском сервисе пол дня искали и заплатил я 1600 рублей за это удовольствие - пока двигатель от сигналки не отключили - только тогда завелся, сейчас так и езжу, на новую сигналку пока не разориться((
19.11.2012, 16:03 | #65 | |||
Das Auto - Bosch Mono-Motronic AAM 1.8л./55 кВт
Не заводится даже с толкача!!!
Доброго времени суток... Возникла такая проблема: не заводилась машина с ключа. проблема была в стартере. поменял его. всё прекрасно стало. вчера поехал на заправку, с ключа опять же не завелась. завели с толкача, но завелась еле еле. на самой заправке всё окончательно умерло. прикуривали - не помогло. на галстуке таскали - вообще никаких признаков жизни. в чем может быть проблема? при повороте ключа не слышно работу бензонасоса. Помогите кто чем может пожалуйста. Golf 3, AAM 1.8л./55 кВт
19.11.2012, 22:00 | #66 | ||||
20.11.2012, 00:35 | #67 | |||
Das Auto - Golf MK3 GTI-Edition 1994, МКПП; Golf Mk3, 1,8 AAM, 1995 г.в, АКПП, Opel Meriva B 2012
ну может тогда с бензонасоса и его обеспечения и начать?
27.11.2012, 09:20 | #68 | |||
Das Auto - Гольф 3, объем 2.0, движок ADY,год 95,АКПП
Не заводиться на холодную
Всем привет. Вообщем ребята такая проблема. Гольф 3, объем 2.0, движок ADY,год 95. Утром завожу не заводится,стартер хватает и снова глохнет, заводиться с 10 попытки и обороты падают приходится подгазовывать. Думал проблема в датчике холостого хода,поменял но проблема осталась,пришлось вернуть датчик обратно. Подскажите куда смотреть? Аккумулятор предыдущий хозяин говорит новый поставил.
01.12.2012, 12:59 | #69 | |||
здравствуйте все....проблему решил.....машина ездит...
02.12.2012, 23:00 | #70 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf
Почему не заводится машина
Порвался ремень ГРМ я его поменял но машина не заводится хотя ток есть?
02.12.2012, 23:06 | #71 | |||
Das Auto - Golf R Line 1,4TSI 2012 DSG
Сам менял?
02.12.2012, 23:09 | #72 | |||
02.12.2012, 23:56 | #73 | |||
И клапана отрегулировал?
03.12.2012, 00:02 | #74 | |||
03.12.2012, 00:03 | #75 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
Похоже ты только что сам ответил на свой вопрос )
05.12.2012, 13:11 | #76 | |||
Нужно бы написать как решил.
06.12.2012, 00:54 | #77 | |||
звиняюсь....реле втягивающее.....хана ему пришла..поменял
06.12.2012, 01:04 | #78 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
минусовую клемму хорошо к акб протянул?
06.12.2012, 19:19 | #79 | |||
да...спасибо...всё зачистил...поменял гайки...медные шайбы поставил..
27.12.2012, 14:31 | #80 | |||
Das Auto - VW Golf III, 1.8 AAM, 1997
Проблемы с пуском
Собственно, в воскресенье, когда было очень холодно (минус 26), машина не завелась. Ну, думали, замерзла. Почитала, что надо поменять свечи, купила свечи, поменяла - не заводится. Проверяла все на сухость под капотом, с выжатым газом на нейтралке пыталась - ничего. Проводку проверяла, вроде чисто внешне никаких изменений, никаких заломов, трещинок, влаги нет. Аккум естественно тоже проверяла, заряжала дома, и прикуривали, результата никакого. И дальний сввет держала несколько секунд, результата тоже не дало.
За эти три дня теплело постепенно, и вот сейчас на улице плюс 3, машина заводиться не хочет. Что напрягает: вычитала на каком-то форуме, что при попытке завестись, бензонасос должен какие-то звуки издавать, советовали проверить его. И действительно, при поворачивании ключа от него ни шума, ничего. Вот теперь думаю, накрылся бензонасос?.. Как проверить, что именно из-за этого машина не заводится? PS при повороте ключа она тыркает двигатель, то есть пых-пых, и потом просто стоп, то есть как-будто ее что-то останавливает. Если бензонасос, то логично, что туда бензин не поступает, и она соответственно не хочет заводиться... Прошу помощи! Golf III 1.8 1997г АКПП |
